Lehcimlly
11-09-2017 à 16h11
11ah =50km sans pedaler ? car le probleme je n'ai pas la place pour mettre plus fort je dispose de:250x73x73 la mieux que j'ai trouve c'est 225x73x66. en 11,6ah,418wh.
Anonyme, 35 msg, (FR-37). |
Montague
11-09-2017 à 20h51
heu, non, en pédalant, bien sûr ! et sans pentes de plus de 15% non plus...
Anonyme, 88 msg, 43 ans. (FR-67). |
publicité 11-09-2017 à 20h51
Jerattous
11-09-2017 à 20h57
Non, en pédalant niveau assistance 3 sur 9 avec quelques courtes grimpettes avec la gâchette enclenchée niveau 9 (puissance maxi)
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] |
11-09-2017 à 21h02
11 Ah sans pedaler avec un petit denivelle, compte 20/25 km ;) 30 si tu as moins de 250 m de denivelle positif de moins de 5% ...
225*73*66 c est une batterie pack, donc tu devras faire un support !
Par curiosité, c est quoi le vélo !?
Message modifié le 2017-09-11 21:03:47 par Elem. |
Lehcimlly
12-09-2017 à 07h43
C'est Marin Alpine Trail.
c'est ce type de cadre avec le tube diagonal inférieur en forme de boomerang
Anonyme, 35 msg, (FR-37). Message modifié le 2017-09-12 07:46:01 par Lehcimlly. |
Richardel
12-09-2017 à 10h31
L'autonomie d'une batterie ne sait s'exprimer qu'a partir des WattH et non des AmpèresH.
On trouve les watt heure en multipliant les ampères heure par la tension de la batterie.
ex : une batterie de 48v 20Ah possède 980Wh (48*20 en négligeant que la tension varie lors de la décharge).
une batterie de 24v 20Ah possède 480Wh.
une 36v 11.6Ah possède 417.6Wh
La consommation varie beaucoup en fonction de beaucoup de paramètres mais prendre une moyenne de 10Wh par km permet une bonne appréciation. (condition de route (pas en vtt)).
on peut donc dire que les batteries ci-dessus ont une autonomie (qui reste indicative) de :
48v 20ah (980wh) = 98km
24v 20Ah (480Wh) = 48km
36v 11.6Ah (417Wh) = 41km
Bien sur, ce n'est pas une science exacte... ca dépend du dénivelé, du poids transporté, de la manière de rouler, du pédalage ou pas, du gonflage des pneus, du rendement de la transmission etc...
Il faut aussi tenir compte de l'age de la batterie (le nb d'Ah diminue avec le temps).
un mauvais équilibrage entre cellules diminue aussi l'autonomie.
La basse température limite aussi sa capacité et rouler dans la neige est fort handicapant.
(la liste n'est pas limitative)
On sait que ne pas vider totalement une batterie mais lui laisser 20 à 30% d’énergie permet une plus longue durée de vie.
Lehcimlly
12-09-2017 à 11h05
je suis limité par la forme de mon cadre aussi j'ai le projet de faire un container avec un tube PVC rond de 100 ,ce qui me laisse 73mm au carré pour loger la batterie,après la longueur dépend de ce qui me reste entre le moteur et courbure du cadre et les simulations que j'ai fait m'autorise 25 cm.
12-09-2017 à 11h15
Perso, avec une telle géométrie, je ferais une batterie type "sacoches" avec des cellules de part et d'autre du cadre ~30mm d'épaisseur de chaque coté dans un boîtier alu fait sur mesure et peint couleur cadre. De cette manière, on doit facilement pouvoir loger 600-700Wh.
Lehcimlly
13-09-2017 à 16h08
En fait je pense que je vais me diriger vers une sacoche de cadre de ce type
ozo-electric.com
publicité 13-09-2017 à 16h08
13-09-2017 à 22h36
Depuis quelque temps on trouve des BBS02B 48V500W a 120 rpm ...
Le 48V750W serait donne pour 130/150 rpm ce qui me semble beaucoup !?
