20 messages.   1 2 - Roulements RH205 [21206]
Binouze
20-09-2017 à 20h04
Entièrement d'accord pour le torque arm , il faut un angle de 90 entre les deux bras
Je n'ai pas le même moteur , désolé. Je ne le connais pas celui-ci
Laurent, 567 msg, 50 ans. Sucy En Brie (FR-94). [mon blog]
 Citer Alerter [531908]
Graoully
20-09-2017 à 20h08
Mince...je vais le modifier en essayant de trouver la bonne position..
Pierre, 190 msg, 55 ans. Sillingy (FR-74).
 Citer Alerter [531909]
20-09-2017 à 20h08
20-09-2017 à 20h13
C'est plus ça, qu'il faut faire...
Bruno, Modérateur,56886 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [531910]
20-09-2017 à 20h22
Oui, idéalement il doit y avoir un angle de ~90deg entre les 2 pièces et le bras fixé sur l'axe moteur doit partir plutôt vers l'AR.
La fixation au cadre ne doit pas pouvoir glisser le long du tube... On peut intercaler un bout de chambre à air avant serrage musclé du Serflex pour bien bloquer.
Je déconseille au passage les Serflex... c'est l'Anderson du collier de serrage... de la vraie daube...
Les miens sont vissés directement dans la fibre neutre de la chape. Rien ne bouge sous ~350Nm depuis 2 ans...
 Citer Alerter [531913]
Message modifié le 2017-09-21 09:31:16 par Papat-Le-Bref.
Graoully
22-09-2017 à 10h38
Bon je vais voir tout ça ce weekend. Pas de retour sur les références de roulement ? Guillaume ou Josselin peut-être ? (Josselin a l'ai pas mal occupé avec son nouveau magasin sur Rouen...)
 Citer Alerter [532138]
Graoully
23-09-2017 à 07h35
Binouze a écrit :
ha oui au fait, pense à mettre de la pâte entre les flasques et le moteur pour l'étanchéité
Quel type de pâte faut-il mettre ?
 Citer Alerter [532260]
Graoully
23-09-2017 à 14h17
Euh pas simple de faire sortir le stator. Les aimants tirent sacrément ! Sinon j'ai regardé sur endless-sphere comme conseillé ici, mais je n'ai rien trouvé.
 Citer Alerter [532290]
Message modifié le 2017-09-23 14:19:10 par Graoully.
Kafouniet
23-09-2017 à 14h48
Il y a des retours sur l'ancien mais effectivement sur le nouveau
Peut etre te bricoler une sorte d'arrache moyeu avec des tiges filetés ?
Pour les références de roulements, tu mesure les cotes et tu commandes chez un spécialiste comme 123roulement, il sera de bien meilleur qualité que celui d'origine
Daniel, 13547 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). cyclurba.fr/forum/335134/e-velos-kafouniet.
 Citer Alerter [532294]
Graoully
23-09-2017 à 17h54
Bon déjà malgré toutes les précautions que j'avais prises j'ai un peu abîmé le bobinage....gŕrrrrr. Petit test et....pas de capteur hall ! Finalement c'est un des câbles qui a cassé.
Bref la bonne nouvelle c'est qu'il y a des trous taraudés dans les bras du stator. Je vais y mettre des tiges filetées pour faire office d'extracteur. Je prends des photos. J'espère pouvoir faire un article...suite demain
 Citer Alerter [532320]
23-09-2017 à 17h54
Graoully
24-09-2017 à 11h23
Ca y est la bête est sortie. Y a plus qu'à extraire le roulement. C'est un 6904-RS au cas où ça intéresse quelqu'un. Je ne sais pas s'i vaut mieux prendre SKF NTN NSK ou KOYO ? Bon d'un autre côté je suis à côté d'ANNECY du coup NTN c'est SNR mais je doute que je puisse me pointer chez eux pour avoir un roulement :)
 Citer Alerter [532398]
20 messages.   1 2 - Roulements RH205 - Lu 5525 fois. [21206]
test 5
