79 messages.      3 4 5 6 7 8 - Petit problème bafang BBS02 750W [21215]
17-09-2019 à 18h36
Peux-tu nous communiquer le nombre de detnts de ton plateau et de ton pignon le plus petit ?
Note que le nombre de niveaux d'assistance n'a rien à voir avec cela.
Bruno, Modérateur,56402 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [634153]
Baduff
17-09-2019 à 19h02
J’ai pris un plateau de 44 dents (standard). Je n’ai pas le vélo sous les yeux pour le pignon. Désolé
Anonyme, 34 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [634157]
17-09-2019 à 19h02
Baduff
12-02-2020 à 23h44
Bonsoir à tous,
Qqun à t il déjà eu un souci avec son moteur ? J’en suis à 800km et depuis plusieurs jours ... le moteur se lance au pédalage puis se coupe ! Cela a répétition. J’exerce une force sur les pédales , le moteur se lance puis se coupe 3 sec plus tard ...
Merci d’avance pour votre aide
 Citer Alerter [655798]
Marcus33
18-02-2020 à 14h53
Qu'entends tu par "se coupe " ?
Y a plus rien qui s'affiche sur le display ?
Il y a un code erreur affiché ?
L'accélérateur manuel fonctionne ?
Anonyme, 19 msg, (FR-79).
 Citer Alerter [656427]
18-02-2020 à 16h03
Et qu'as-tu comme batterie ? Reliée comment ?
 Citer Alerter [656428]
Baduff
18-02-2020 à 22h20
Le display est OK. Rien ne s’affiche. Tout est OK. Mais depuis peu, l’assistance se met en marche (la jauge verte du moteur monte) puis rechute 5 secondes plus tard, alors que je suis en plein pédalage ... donc j’accélère puis suis freiné par le frein moteur ! Qq secondes, il se ré-enclenche avant de s’arrêter ! Certains me parlent d’un problème au niveau du PAS ?!?!? Je possède une batterie Hailong 48V qui marche parfaitement.
Suite à ce problème du moteur, je n’accélère qu’avec la gâchette manuelle qui marche parfaitement ???????? et le moteur ne se coupe pas. Merci pour votre aide ! J’ai fait une vidéo mais je ne peux pas la poster sur le forum.
 Citer Alerter [656466]
Marcus33
19-02-2020 à 13h22
Ce que tu décris semble être le programme d'origine de Bafang.
Il te faut un cable pour reprogrammer ton Bafang et garder de l'assistance une fois la vitesse max atteinte, sinon t'es obligé de jouer de l'accélérateur manuel.
 Citer Alerter [656510]
Baduff
19-02-2020 à 14h08
J’ai changé la programmation il y a déjà plusieurs mois. La configuration d’origine ne me plaisant pas, j’ai pris celle du Forum. Config dont j’étais satisfait !! et après plusieurs mois d’utilisation , ce problème est apparu.
Pensez-vous qu’il faut que je revois les paramètres ou bien est-ce un problème mécanique ? Le moteur fonctionne puisqu’il est OK avec la gâchette. Mais dès que j’actionne les pedales , le problème apparaît ... Mystère
 Citer Alerter [656512]
Membre0
19-02-2020 à 16h36
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [656514]
19-02-2020 à 16h36
Baduff
04-04-2020 à 15h53
  Suite à vos conseils j'ai fait un peu de bricolage. J'ai démonté le côté pédalier du moteur. J'ai un problème avec mon assistance au pédalage qui a démarré et s'est arrêtée. Cela systématiquement. Voilà ce que j'ai trouvé. Vous m'avez parlé d'un problème avec le PAS. D'après les photos je note une petite fissure au niveau du disque. Serait-ce bien cela? Parce que très légère fissure. Merci beaucoup pour vos retours.
Cordialement
Alerter [665977]
79 messages.      3 4 5 6 7 8 - Petit problème bafang BBS02 750W - Lu 13945 fois. [21215]
