££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_21271_from_1.php-
4 messages.    - capteurs de hall RH205 [21271]
Graoully
01-10-2017 à 16h05
Bonjour à tous
J'ai effectué le changement de roulement sur mon rh205d mais...j'ai abîmé un des capteur de hall. Quelqu'un connaît-il le modèle à acheter ? J'imagine qu'il faut le coller mais alors avec quelle colle ?
Pierre, 170 msg, 55 ans. Sillingy (FR-74).
 Citer Alerter [533573]
Kafouniet
01-10-2017 à 21h35
>Silicium a du l'ecrire quelque part , regarde aussi sur son forum vae-tech.forumactif.org ou pose ta question la bas
Daniel, 13412 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
Silicium a du l\'ecrire quelque part , regarde aussi sur son forum ou pose ta question la bas [/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [533627]
01-10-2017 à 21h35
Graoully
21-10-2017 à 14h16
Grâce aux conseils de Silicium, j'ai remplacé les sondes, nickel...ou presque. Avant de remettre le stator en place j'ai rebranché le connecteur mais mon contrôleur (Adaptto) me remet un message d'erreur sur les sondes. J'ai testé la continuité et les court-circuits, pas de problème. Est-ce-que le stator doit être remis en place dans le rotor pour avoir une réponse normale des sondes ? Je suppose que oui mais c'est tellement galère de monter démonter le moteur que je préfère demander.
 Citer Alerter [536238]
Message modifié le 2017-10-21 14:22:40 par Graoully.
21-10-2017 à 14h16
Graoully
22-10-2017 à 20h23
Après reponse de silicium sur le site technique vélo à assistance électrique (l'astuce est de passer un aimant devant les sondes), moteur remonté et....à priori tout est bon. Reste plus qu'à ecrire l'article sur la reparation du rh205d.
Alerter [536397]
4 messages.    - capteurs de hall RH205 - Lu 2450 fois. [21271]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -301-
