££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_21372_from_120.php-
163 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Le dernier née des afficheur pour Bafang : le DP C-18 [21372]
Jubesse
23-05-2018 à 21h53
Jacques a écrit :
visiblement elle ne tient pas compte du réglage de la coupure basse... mais c'est à vérifier...
Alors ça c'est une bonne nouvelle si c'est le cas, pour ceux qui veulent bidouiller.
Avec une valeur de coupure au mini plus besoin de résistance variable normalement.
on peut descendre a 20V de mémoire sur le soft penoff, mais est-ce que cela va être validé? c'est juste pour la bidouille pas pour une utilisation "normal"
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [570884]
Message modifié le 2018-05-23 21:56:15 par Jubesse.
24-05-2018 à 10h16
Non, je ne parlais pas de ça mais de l'affichage des % et de leur relation en fonction de la LVC.
Autrement sur BBS0x, le choix minimum c'est 2.9V par cellule et c'est directement lié au modèle de controleur !
Soit 38V mini pour un controleur 48V, et 29V mini pour un controleur 36V.
J'avais essayé de hacker le soft de Penov dans ce sens, en forçant une valeur plus basse, ça ne passe pas au niveau du firmware controleur
Cela aurait été bien pratique pour utiliser une batterie 36V sur un 48V mais c'est bridé à ce niveau.
(d'où mon montage externe pour tromper la console)
Attention: Il ne faut pas se fier à l'affichage du soft en hors ligne !
Du moment que le controleur est connecté, la liste s'adapte au modèle, comme expliqué au-dessus !
(c'est de ce coté d'ailleurs que j'avais essayé de hacker)
Anonyme, 17900 msg, (FR).
 Citer Alerter [570941]
Message modifié le 2018-05-24 10:33:36 par Jacques74.
24-05-2018 à 10h16
Jubesse
24-05-2018 à 10h35
Du moment que le controleur est connecté, la liste s'adapte au modèle !
Oui moi aussi, mais du coup si c'est 2.9 mini qu'il soit lié ou pas pareil: Pas
J'avais un doute, je voit ça des que je pourrait le connecter.
 Citer Alerter [570946]
Message modifié le 2018-05-24 10:38:51 par Jubesse.
24-05-2018 à 11h36
Non justement pas, c'est pas pareil !
Comme expliqué au-dessus, c'est 38V mini pour une 48V (13s), et 29V mini pour une 36V (10s) !
Les deux sont à 2.9V /cel mini, mais c'est pas interchangeable, surtout dans le sens batterie 36V sur contrôleur 48V !
Dans ce cas on est obligé de faire croire au controleur que la tension totale est plus haute.
En ce qui concerne les % affichés proprement dit et sans bidouilles, je veux dire que si la LVC est réglée par exemple à 3.3V sur un montage et 2.9V sur un autre, les % ne devraient logiquement pas être les mêmes !
(alors que ça semble être le cas, mais c'est encore à vérifier)
 Citer Alerter [570960]
Message modifié le 2018-05-24 11:52:56 par Jacques74.
Jubesse
24-05-2018 à 11h44
Tu ne m'as pas compris,
quand je dit c'est pareil c'est pour dire que dans les deux cas c'est la merde.
 Citer Alerter [570964]
24-05-2018 à 12h00
Disons que si on remplace les mots par des hiéroglyphes ça devient encore plus difficile de se comprendre !
Note qu'on pourrait aussi discuter en rébus ....
 Citer Alerter [570968]
Jubesse
24-05-2018 à 12h13
je suis partant
et Ouai le: Pas cool (pas ) je l'ai edité en me disant : c'est clair ou pas
Et ben
 Citer Alerter [570971]
Ste92
16-06-2018 à 11h42
bonjour tout le monde, quelqu'un a réussi à définir 9 niveaux au lieu de 5 sur le dpc-18? essayez d'écrire au bafang?
Anonyme, 10 msg, (IT-24).
 Citer Alerter [574086]
Bibi78
21-06-2018 à 14h27
Salut à tous !
Sa fait longtemps que j'avait pas mis le nez dans ce sujet que j ai lancer... Sa fait plaisir de voir qu il vit .
Je vais essayer de répondre à 2 questions que je retiens dss 2 dernières pages.
Pour le pourcentage en effet faut régler sur voltage ( 2 clik sur " i" ) pour avoir de la precision et la jauge descend peu au debut puis rapidement apres 75% ... moi j ai un smartbms donc je regarde mon voltage sur le dpc18 pour savoir a peu pres puis sur mon télephone pour voir precisement .
Pour les niveau j ai contacter bafang et leur ingenieur ont developer les 9 levels seulement pour le dpc18 chez Lunacycle .
Perso apres 500km d utilisation les 5 nuveaux suffise largement !
Voici les equivalence pour la programmation du controleur(contrairement au c961) :
Dpc18 level1 = contro 1
Dpc18 lvl 2= contro 3
3 = 5
4= 7
5=9 .
Voila .
Stéphane, 1019 msg, 33 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [574766]
21-06-2018 à 14h27
Fabosteo
26-08-2018 à 14h03
bonjour
je viens de recevoir ce controleur.
j ai un souci meme quand je mets en mode sport l affichage reste vert et il est ecrit mode eco.
Anonyme, 74 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [582576]
163 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Le dernier née des afficheur pour Bafang : le DP C-18 - Lu 49148 fois. [21372]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
