199 messages.      14 15 16 17 18 19 20   - Le dernier née des afficheur pour Bafang : le DP C-18 [21372]
Kram17
13-08-2020 à 18h39
Les problèmes de jeunesse récurrents sont plutôt coté hardware ou software de votre expérience ?
Anonyme, 17 msg, (FR).
 Citer Alerter [689318]
13-08-2020 à 19h15
Plutôt software de ce que j'ai pu suivre sur le forum.
Du genre impossibilité de régler en 9 niveaux, tension affichée imprécise, etc ...
Mais un peu hardware aussi, horloge qui déconne par exemple ou accu horloge HS, étanchéité douteuse ...
Anonyme, 18369 msg, (FR).
 Citer Alerter [689321]
Message modifié le 2020-08-13 19:19:55 par Jacques74.
13-08-2020 à 19h15
13-08-2020 à 19h26
Tiens, j'ai retrouvé l'article auquel je pensais (comparatif display Bafang)
Il est pas à jour, mais intéressant tout de même.
electricbike-blog.com
Plus:
et:
 Citer Alerter [689322]
Message modifié le 2020-08-13 19:32:57 par Jacques74.
Kram17
13-08-2020 à 19h40
Merci, j'étais tombé dessus mais il n'y ait pas fait mention du 860 malheureusement.
 Citer Alerter [689326]
Cool-tech
13-08-2020 à 21h47
@Bruno, oui puissance instantanée ou intensité, tension réelle ou %, horloge, etc ...
La P850C n'est pas prévue pour une 52V(58,8Vmax) pour la charge en %
sinon tous fonctionne pour moi !
Anonyme, 49 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [689338]
Kram17
13-08-2020 à 21h50
Ha oui tiens, je compte y mettre une batterie de 52V pas sur que le DPC18 soit prévu pour ça d'après les fiches produits. Le 860C a l'air OK pour ça.
 Citer Alerter [689340]
Cool-tech
13-08-2020 à 23h41
pas le 850C.... Mais ca fonctionne !
 Citer Alerter [689353]
14-08-2020 à 09h46
S'il affiche la tension réelle c'est suffisant
Perso j'utilise que ça sur mon ancienne P850C car les % ne sont jamais terribles, et c'était pire sur la C965... **
(il suffit de bien connaitre sa batterie et sa courbe)
** sauf en cas de display maison car là on peut calibrer la courbe % aux petits oignons et en fonction de la batterie utilisée
Par exemple les batteries un peu anciennes s'écroulent plus vite en fin de décharge !
En plus on peut ajouter les Ah ou Wh puisque les BBSxx fournissent l'info, mais je ne sais pas pourquoi c'est jamais utilisé sur les display officiels, c'est nul !
Je crois qu'il y a que la petite SW102 avec firmware remanié qui le fait.
Voir EggRider V2 Bluetooth qui utilise ce modèle
 Citer Alerter [689370]
Message modifié le 2020-08-14 10:41:11 par Jacques74.
Cool-tech
14-08-2020 à 11h55
avec mon DPC-18 j'avais je ne sais plus quelle erreur... au début le moteur claquait...
j'ai d'abord cru à une casse mécanique
puis avec l'erreur à une défaillance du contrôleur...
et non c’était cette merde de DP C-18 !
 Citer Alerter [689383]
14-08-2020 à 11h55
Cool-tech
14-08-2020 à 12h03
Perso j'utilise que ça sur mon ancienne P850C car les % ne sont jamais terribles...
idem
la je suis en camping car. Quand je suis à ~50V. Je recharge en solaire de 12h30 à 15h ca me donne 25%
j'ai d'office sur mon P850C les Wh et RPM
 Citer Alerter [689385]
199 messages.      14 15 16 17 18 19 20   - Le dernier née des afficheur pour Bafang : le DP C-18 - Lu 51159 fois. [21372]
