15-04-2018 à 13h46
@Chayr,
Tu as beau écrire en gras et en gros, le tableau d'équivalence de la doc C965 ne fonctionne pas correctement sur les C965 sur BBS ...
A moins que tout aie changé en 2 ans ????
Cf le lien que j'ai donné.
Si par un heureux hasard il fonctionne sur DPC14 ou DPC18, et bien tant mieux, mais c'est pas la même console !!
Pour info et puisque visiblement tu ne lis pas les liens, voici les équivalences C965 qui fonctionnent ...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-25 10:57:31 par Jacques74. |
Chayr
15-04-2018 à 13h55
OK pour le tableau de corespondance.
Mais pour accéder aux réglages avancé il doit y avoir ce genre de menu pour le dpc18.
Si c'est pas le meme il doit y avoir un moyen d'y accéder au reglage du PAS !
230 msg, 44 ans. (-13). Message modifié le 2018-04-15 13:56:26 par Chayr. |
publicité 15-04-2018 à 13h55
15-04-2018 à 13h56
Oui bien sûr, et on en a déjà parlé bien plus haut dans le fil.
Edit: Non, excuse, c'était dans un autre sujet de Bibi, désolé...
... enfin c'est connu sur ces display !
L'important étant d'avoir le bon tableau de correspondances, selon console, et qui fonctionne sur BBS0x !
(ces consoles étant aussi utilisées sur d'autres contrôleurs...)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-25 10:55:57 par Jacques74. |
Motard34
25-04-2018 à 10h28
2 firmwares différents pour ce DPC18, l'un avec 5 niveaux + mode ECO et SPORT, l'autre avec 9 niveaux.
Quelqu'un a t il testé "sérieusement" la différence entre le mode ECO et le mode SPORT ? Si oui, y a t il réellement des différences et lesquelles ?
Concernant les 5 niveaux, visiblement ils fonctionnement comme les 5 niveaux sur le C965 à savoir si on veut reprog avec le logiciel 9 niveaux : 0/2/4/6/8/9
Anonyme, 103 msg, (FR-34). |
Bibi78
25-04-2018 à 12h45
Alors oui je l ai deja dit in ya 2 firmware , le 9 levels developpé pour Lunacycle .
Pour le mode Sport ou Eco aucune difference a part la couleur ! Mdr.
Pour le programmation non j ai tester et retesté le Dp c18 les niveau correspondent aux niveaux : 1-3-5-7-9.
25-04-2018 à 13h07
Alors il faudrait déjà être sûr que ces DCP18 fonctionnent tous de la même façon...
Enfin, si on a un cable de prog c'est pas très difficile à vérifier ... en revanche il faut mettre 100% vitesse partout !!
- et jouer que sur l'intensité.
Avec l'affichage possible en A des ces consoles (DCP14 ou 18), il est est simple de faire le rapprochement !
Ps: Ne pas afficher en watts mais bien en ampères !
Ceci devra correspondre avec votre programmation en % de l'intensité max (et du keep current si pas à 100%)
Par ailleurs l'affichage en watts ne sert à rien, il faut avoir les yeux rivés dessus pour suivre les (très grandes) variations !!
C'est un truc à se casser la figure...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-25 13:31:47 par Jacques74. |
Bibi78
25-04-2018 à 13h23
@ Jacques : moi j ai fait plus simple j ai mis tout a 100% sauf le 1 qui correspond au 1 et ct bien sa . Le reste suit...
Et vu que par rapport au 2v j ai maintenant 2 DP c18 ... ( supercool) Et bien il fonctionne pareillent .
25-04-2018 à 13h44
Et bien pour moi c'est encore plus simple, j'utilise le display réglé sur 9 niveaux, et n'utilise dans la prog que les 5 premiers dans l'ordre !
... ou 2, ou 6, ou 4 niveaux si envie
Les autres ne sont simplement pas utilisés ou mis à 0 ou 100% ! ;)
Et je peux utiliser n'importe quel display, pour autant qu'il ait la possibilité de le régler sur 9 !
Un display bridé à 5 c'est ballot.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-25 13:58:28 par Jacques74. |
Bibi78
25-04-2018 à 13h57
Non du tout.... je pensais au debut mais regarde meme toi tu utilise que 5 level ... moi meme 3 me suffirait car j utilise presque que le 2. Donc on s y fait vite.
publicité 25-04-2018 à 13h57
25-04-2018 à 13h59
Je crois que tu n'as pas compris toutes les finesses de la chose !
... entre autres qu'on peut utiliser des niveaux non utilisés pour faire autre chose, surtout si en ordre croissant au départ...
(et non pas avec un tableau de correspondance propriétaire...!)
Non, un display qui a la possibilité d'être réglé sur 9 niveaux offre plus de possibilités et simplifie, c'est clair !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-25 17:42:47 par Jacques74. |
