SP-2:.### Z01### Impression 3D & Protection carte alim 48V-800W Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
166 messages.      11 12 13 14 15 16 17   - Impression 3D & Protection carte alim 48V-800W [20075]
19-10-2017 à 15h21
Par exemple ici un modèle PLA en 0.1mm (qui est resté encore en plan...) cliquer sur l'image.
Le tube de la fusée Tintin est fini, légèrement poncé et vernis, et on voit les réacteurs amortisseurs (!) en cours de finition.
Pour les ailettes c'est beaucoup plus galère car elles sont très fines et imprimées verticalement (!)... le résultat est nettement moins bon, mais je vais m'en sortir
A noter que c'est imprimé avec une seule tête et des plaquettes blanches rapportées
C'est assez délicat au niveau précision, surtout en petite taille ;)
J'ai remarqué aussi que ce fil rouge est plus difficile à contrôler que mon blanc.
Anonyme, 17333 msg, (FR).
 Citer Alerter [536079]
Message modifié le 2017-10-19 16:06:42 par Jacques74.
19-10-2017 à 15h22
C'est chouette!
Papat, 19560 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [536080]
19-10-2017 à 15h22
Lien commercial -341-
19-10-2017 à 15h27
J'adore cette fusée, elle est d'un design parfait !
... c'est juste dommage de ne pas trouver les personnages en 3D : Merci à madame RG qui nous spoil notre enfance et notre patrimoine car j'en ai vu passer !
- Le fichier est à la base en plusieurs parties, et permet d'imprimer un tube de 60cm de haut avec nos petites imprimantes !!
(ici le tube fait moins de 15cm)
Au tout début j'avais aussi fais des essais de peinture (PLA 0.1mm idem)
Là c'est juste lissé au préalable avec du "scotch brit 3M", la peinture finissant de remplir les petites stries.
Je l'ai donné à un pote qui voulais le coller sur son tableau de bord... ^^
Sacré Yoda
Ps à Papat : Vu la tournure du sujet, ça vaudrait peut-être la peine de renommer ce fil (sans jeu de mot) ?
 Citer Alerter [536081]
Message modifié le 2017-10-19 15:57:55 par Jacques74.
25-10-2017 à 07h55
J’m’éclate comme un gamin...
Une commande de ma fille. ABS gris en couches de 0,2mm et 8h pour enlever les supports...
Ce Wall-e fait 12cm de haut et il est "tissé" en fil de 1,9mm...
On ne le voit pas sur cette photo, mais le détail des mains et des roues est juste impressionnant. Chaque galet des chenilles est imprimé individuellement découpé en minces brins comme le reste.
Il y a quelques supports internes que je n'ai pas pu enlever... quasiment inaccessibles et trop de risque de casse pour les atteindre.
Au passage, j’ai cassé quelques brins que j’ai ressoudé au jus d’ABS (chutes des supports dilués dans l’acétone). Encore un avantage de l'ABS, ça se ressoude très facilement.
Ma fille me dira si elle veut le lisser à la vapeur d’acétone.
 Citer Alerter [536745]
Message modifié le 2017-10-25 07:57:49 par Papat-Le-Bref.
Sam24
25-10-2017 à 08h24
ça va, pas eu de défaut ou de difficulté particulière au niveau du menton pour le yoda?
Samuel, 912 msg, 44 ans. (FR-24). [mon blog]
 Citer Alerter [536746]
25-10-2017 à 11h01
C'est marrant cette technique, ça fait penser aux jouets africains en fil de fer ...
Autrement tu t'es mis un peu au dessin ?
J'avais mis un petit support en cône sous le menton, c'est pas indispensable mais préférable.
Pour les oreilles, elles sont imprimées "dans le vide".
 Citer Alerter [536771]
Message modifié le 2017-10-25 11:03:31 par Jacques74.
25-10-2017 à 11h35
J'avoue avoir passé beaucoup plus de temps à fouiner dans Thingiverse et à trouver le bon paramétrage de Cura qu'à parfaire mes connaissances de OpenSCAD ou FreeCAD...
C'est incroyable le nbre et la variété de pièces techniques ou artistiques que l'on trouve... Ha... si j'avais eu tout ça sous la main à ma grande période de modélisme...
 Citer Alerter [536782]
25-10-2017 à 11h57
Ah oui Thingiverse on peut y passer des heures tellement c'est riche !
Pour le dessin en général on s'y met bien quand on a une pièce concrète à réaliser et introuvable ailleurs ;)
 Citer Alerter [536788]
26-10-2017 à 13h59
Et hop! Un petit V8 qui fonctionne parfaitement...
Pas mal de taf d’ajustement et de soudure des têtes de bielles et paliers au "jus" d'ABS...
Les pistons font 6mm de diamètre... course 6mm... soit 1360mmˆ3 de cylindrée...
C'est un modèle de Thingiverse imprimé échelle 0,3.
 Citer Alerter [537004]
Message modifié le 2017-10-26 14:22:37 par Papat-Le-Bref.
26-10-2017 à 13h59
27-10-2017 à 09h27
ça marche pô mon gif animé...
 Citer Alerter [537127]
Message modifié le 2017-10-27 17:34:58 par Papat-Le-Bref.
166 messages.      11 12 13 14 15 16 17   - Impression 3D & Protection carte alim 48V-800W - Lu 13698 fois. [20075]
Le 15 à 22h16 Havoc Conti, c'est fini (dans le VAE).
Le 16 à 20h10 Havoc CDM de Cyclo-X: Mathieu van der Poel vainqueur à Tabor (trois jours après le décès de son grand-père).
Le 29 à 18h57 Papat-Le-Bref juste pour vérifier que le chat marche encore...
Le 05 à 10h21 Ptit-philou Le chat ne marche pas : il dort et ronronne... :)
Le 07 à 15h36 Paulo47 hello tt le monde
