Sam24
26-10-2017 à 22h30
oui.
dans ce cas, à part se référer à la tension globale de la batterie en laissant une marge avant coupure afin d'éviter les problèmes inhérents à des résistances internes différentes, je ne vois pas trop.
un simple affichage du voltage devrait convenir.
surtout qu'avec le chargeur de modélisme on peut observer la santé des packs.
26-10-2017 à 23h31
Salut si tu met 2x4s en paralelle . il te faut un BMS 4s
Si tu met 2x4s en série .il te faut un BMS 8s....
Tchang, 10992 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 26-10-2017 à 23h31
|  Lien commercial -178-
Seb60
27-10-2017 à 09h27
Ce sera du 2x5s ou 5s+6s en série et je souhaiterais me passer de BMS
la solution de SAM24 est la seule que j'ai trouvé à aujourd'hui mais quelle afficheur choisir? un wattmètre simple comme je vois sur différentes photos sera suffisant?
J'aimerais l'intégré au pack batterie.
Sébastien, 48 msg, 86 ans. (OTH). Roule toujours |
Toniovelo
27-10-2017 à 13h30
Un voltmètre c'est très bien en effet. Tu peux t'inspirer de mon vélo (le rouge) sur mon blog, en bas de ma signature le lien ^^
Tonio, 2073 msg, 36 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max) Message modifié le 2017-10-27 13:30:39 par Toniovelo. |
Seb60
27-10-2017 à 14h02
ok en premiére recherche je trouve ça: en version simple et plus évolué, à peaufiner.
Je vois que tu utilises aussi les lipo, en décharge tu les surveilles juste avec le voltmètre?
Puis de temps en temps mesure des cells avant charge?
Merci!
Sébastien, 48 msg, 86 ans. (OTH). Roule toujours Message modifié le 2017-10-27 14:03:07 par Seb60. |
Toniovelo
27-10-2017 à 14h24
Je vérifie que je ne descend pas en dessous de 42v soit 3.5v par cellule en 12s. Le + souvent j'arrête à 3.6v par cellule.
Je recharge toujours à 0,5C en mode équilibrage.
Tonio, 2073 msg, 36 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max) |
Seb60
27-10-2017 à 14h28
0,5c?? tu mets combien de temps pour recharger tes 12ah?
Toniovelo
27-10-2017 à 14h31
0,5C c'est la moitié de la capacité de la cellule soit 6A pour une 12ah. Je mets entre 1h et 2h pour charger, tout dépend de la consommation d'avant ^^
Sam24
27-10-2017 à 14h34
à 3,6V on peut miser sur 8Ah consommés.
à 6A (0,5C de 12Ah) ça fait environ 1h20
publicité 27-10-2017 à 14h34
Seb60
27-10-2017 à 14h49
euh oui je lisais un autre sujet et j'ai mélangé les valeurs
tu as un chargeur de 200w?
