607 messages.      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   - Nakamura E-fit100 [21456]
Danklorix
21-07-2019 à 18h51
J'en ai retrouvé une dans mon bordel capharnaüm
voilà à quoi ça ressemble, et c'est bien de chez kmc
Cyril, 526 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [624578]
Gronours
23-07-2019 à 18h54
Bonjour a tous . J'ai un efit 100 depuis décembre 2018 et apres quelques modifications j'en suis enchanté. Il est débridé et j'atteint facilement les 30kmh avec le plateau d'origine . Par contre j'ai change les pneus d' origine pour des schwalbe lugano 700x28 et remplace la fourche suntour a ressort qui n'amortissait rien par une fourche carbone de 450gr . Contre les 2,8kg de l'autre ! . J'ai viré les garde boue et la bequille . Sur le plat dans les landes j'arrive tres facilement a 80 km d'autonomie et en montagne 50 km ! Je n'ai pas touché aux freins qui me paraissent suffisants malgré un leger broutage au debut . Faut dire que je ne suis pas un gros freineur ...je dois quand-même changer les plaquettes a 1800km parcourus . j'ai atteint 60 kmh en descente dans les Pyrénées... quel pied ! Apres des grimpettes a plus de 10 % de moyenne ou j'ai bien transpire...
Bonne route a tous !
Daniel , 53 msg, 73 ans. Pessac (FR-33). [mon blog]
 Citer Alerter [624785]
23-07-2019 à 18h54
Bregem
24-07-2019 à 20h05
hello
pour info j'ai acheté un E Fit 100 version homme fin juin et l'écran contrôleur n'est pas bridé, pas de marque LOCK à l’arrière, j'ai donc pu modifier la vitesse max d'assistance à 30 et la valider
par contre au même magasin un copain a acheté semaine dernière un version homme et un version femme et les 2 sont LOCK ! sans doute pas du même stock que le mien
Anonyme, 2 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [624925]
26-07-2019 à 15h00
Il y a visiblement une sortie ...
Cela devrait donc fonctionner aussi par rapprochement des maillons, et non pas par "torsion" de la chaine.
Il y a toutes les chances que ça fonctionne avec la pince que je proposais, ou principe équivalent.
Anonyme, 18447 msg, (FR).
 Citer Alerter [625165]
Message modifié le 2019-07-26 15:01:46 par Jacques74.
Papillons87
27-07-2019 à 19h29
Jcg-22 a écrit :
Voici mon retour d'expérience sur ce vélo ! Acheté début décembre chez Intersport. Défaut dans le mécanisme de verrouillage de la batterie. Deux semaines (et plus de 10 appels) pour que Nakamura (Manufacture Française du Cycle) envoie la pièce manquante... Dès les premiers kilomètres, la vis qui fixe l'écran-compteur a sauté... Le...
Comme vous, j'ai vu un décalage entre le niveau de charge affiché sur la batterie et celui indiqué sur l'écran de l'afficheur...avez-vous trouvé le moyen de synchroniser les deux ?
merci pour les réponses...bien cordialement
Anonyme, 1 msg, (FR-87).
 Citer Alerter [625284]
Jean59175
03-08-2019 à 22h40
Enfin, j'ai récupéré mon e-fit 100 ce samedi. Il avait été deposé le 11 mai !!!! Le moteur neuf a été remonté dans le moyeu d'origine. Comme il avait reçu un moteur complet, j'avais pensé qu'il aurait deraillonné l'ancien moyeu pour rayonner la jante sur le nouveau. Mais bon ce devait etre plus facile à faire comme cela pour cet atelier cycle de cet Intersport de Faches Thumesnil. Il faut avouer qu'ils sont "super pro" Ils m'ont même remplacé la cassette par une neuve. Sauf que j'avais une 13-28 et pas la 14-28 d'origine ! Quand j'ai demandé à récupérer ma cassette ils m'ont signalé qu'elle avait été jetée. Ils se sont excusés mais ne pouvaient rien faire ils n'ont pas d'autres cassettes disponibles en 7V. Il faut avouer que la cassette shimano MF-HG37 13-28 devient assez dur à trouver (épuisée chez alltricks). J ai pu la trouver sur un autre site ( Trek à Bezons la défense) et j' en ai profité de commander une nouvelle chaine quitte à avoir une transmission neuve (2000 km pour la chaine d'origine). Un conseil si vous deposez votre vélo à l'atelier d'un intersport, faire noter sur la fiche d'atelier les pièces qui ne sont pas d'origine ( disques, pneus, cassette,...)pour éviter les mauvaises surprises.
J'ai pu testé ce soir le vélo, le nouveau moteur marche super, il me semble même avoir plus de couple au démarrage que celui d'origine.
Anonyme, 30 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [626317]
Bigben99
04-08-2019 à 08h22
Scootard a écrit :
Si tu augmente le nombre de dents du plateau, il faudra rallonger la chaine. Le plus simple est de changer la roue-libre. Je crains qu'un modèle en départ de 11 dents n'existe pas, et quand bien même, ça ne passerait pas (chaine trop proche de la patte de fixation de la roue, à cause de la diminution du diamètre de pignon) et tu tirerais...
Bonjour, j'ai trouvé un modèle de roue libre 7v en 13-28: Sunrace 7 vitesses 13-28 (xxcycle.fr)
Cela ne fera pas une grosse différence avec la 14-28 d'origine, mais c'est toujours cela de pris.
J'ai vu sur certains forums qu'il faut changer la chaine lorsque l'on change la roue libre, est-ce vraiment nécessaire?
Anonyme, 2 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [626337]
Message modifié le 2019-08-04 08:29:57 par Bigben99.
Scootard
05-08-2019 à 14h39
c'est toujours mieux de monter du neuf sur du neuf, mais si la chaine n'a pas une très grosse usure ça ne pose pas de problème. Au pire ça va gratter un peu durant 2-300 km le temps que les pièces se rodent ensemble. Si la chaine à plus de 3000 km change la.
Guillaume, 53 msg, 53 ans. Lille (FR-59). Velotaf 32 km/j en Croix de Fer et Efit100 (entre autres)
 Citer Alerter [626436]
Jean59175
10-08-2019 à 21h38
j ai reçu aujourd'hui ma cassette sunrace 13-25 et une chaine 7-8v connex 808 chez XXcycle. La cassette Sunrace a un look sympa (tout argentée) mais elle est moins ajourée que la shimano d'origine résultat elle pèse 455 g contre 425 g. J' en ai bavé avec l'attache "pas rapide" de la chaine d'origine et surtout j'ai apprecié l'attache vraiment rapide et pratique de la chaine connex. Je pourrai regulierement démonter et faire tremper la chaine. Bilan de l'usure de la chaine d'origine après 2000 km et un cycliste de 90 kg. En comparant avec la chaine neuve j'ai trouvé 8 mm d'allongement pour une longueur de 144 cm soit 0,55 %. On considère qu'une chaine est usée à partir d'un allongement de 1%. La chaine avait bien depassée la moitié de sa marge d'allongement. J'ai donc preferé un remplacement cassette et chaine pour ne pas user trop vite les dents de la cassette. Avec mon precedent VTC je changeais cassette et chaine tous les 5000-6000 km. Le passage au VAE avec un moteur roue semble donner le même niveau d'usure de la transmission. Un petit tour ce soir pour tester la nouvelle transmission et ajuster les reglages de la manette des vitesses : tout passe nickel.
 Citer Alerter [627331]
10-08-2019 à 21h38
Pierre73000
25-08-2019 à 11h58
J'ai aussi ce problème de bruit quand je dépasse les 25km en pédalant à l'arrière et j'ai une vibration sur le cadran pour les vitesses ( mécaniques) quand j'utilise le moteur au delà dès 25.
J'ai passé le cap et j'ai aussi pris le boitier de commande chez oz... bcp plus chère que ali.. ou eb... Mais j'ai un peu peur de prendre un site où je ne sais pas trop si c'est le boiter officiel ou une copie mal faite car avec la pluie je ne voudrais pas jouer avec ma sécurité si jamais le boitier venait à faire n'importe quoi... Au moins chez oz.. il y a une garantie un et sav en cas de problèmes.
Effectivement il va facilement à 28Kmh mais plus difficilement au-delà.. ou alors en pédalant bien aussi.
Merci pour les indications en tout cas je gagne 10min de trajet par jour :)
Anonyme, 1 msg, (FR-73).
 Citer Alerter [629820]
607 messages.      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   - Nakamura E-fit100 - Lu 146794 fois. [21456]
