646 messages.      59 60 61 62 63 64 65   - Nakamura E-fit100 [21456]
Matenvae
15-05-2021 à 21h28
Merci, je gare ça en prévision de la transformation,
5314 msg, 65 ans. (-13).
 Citer Alerter [713403]
Gronours
22-05-2021 à 14h02
Je viens de faire 65 km a 25 de moyenne . Un régal avec le freinage hydraulique . Je le conseille vivement car c'est un réel plus en termes de sécurité et confort de conduite . Ça n'a plus rien a voir . Une petite descente a 50 kmh et vous vous arrêtez comme une fleur ... Sans blocage ni vibrations ! Bonne route a tous .
Daniel , 64 msg, 74 ans. Pessac (FR-33). [mon blog]
 Citer Alerter [713673]
22-05-2021 à 14h02
Sylvie-sylvie
25-08-2021 à 15h41
Bonjour, je cherche un chargeur pour mon e fit 100. Je viens de donner un coup de pied dans le mien et la fiche est mal en point. Je me dis que peut être l'un d'entre vous se retrouverait malheureusement sans le vélo mais avec un chargeur.
Anonyme, 26 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [717230]
Charles-67
25-08-2021 à 17h46
si c'est juste la fiche, c'est peut-être plus simple de ne remplacer que celle-ci !
photo please!
1148 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [717234]
Sylvie-sylvie
25-08-2021 à 20h15
En effet. Mais je ne sais pas où on peut trouver une fiche seule...
 Citer Alerter [717237]
Charles-67
26-08-2021 à 11h10
c'est très standard comme fiche !
ça se trouve sur gotronic.fr par exemple, peut-être même chez castorama, leroy merlin etc
il faut faire attention au diamètre extérieur et au diamètre intérieur car plusieurs tailles existent.
il faut ressouder à la place de l'ancienne en mettant bien le + sur le contact intérieur de la fiche.
ça peut aussi se récupérer sur un alim de vieux jouet, de petit lecteur de cd, d'outil style visseuse, du guirlande électrique etc et se raccorder avec un domino en coupant juste les fils si pas de fer à souder à disposition
 Citer Alerter [717249]
Sylvie-sylvie
26-08-2021 à 11h34
Excellente nouvelle, merci beaucoup. Je n'ai pas bien compris parce que je ne comprends pas le fonctionnement d'une telle prise. Je vais trouver 2 fils à l'intérieur du câble? que signifie mettre le plus sur le contact intérieur de la fiche? Un petit dessin peut-être?
 Citer Alerter [717252]
Charles-67
26-08-2021 à 12h35
ici
souder prise jack alimentation
 Citer Alerter [717255]
Sylvie-sylvie
26-08-2021 à 14h36
Merci! En effet ça ne risquait plus de marcher juste en remettant la griffe dans le tube. Sur le site de Leroy Merlin j'en ai trouvé qui se vissent mais pour du 12 V. Je vais chercher encore.
 Citer Alerter [717260]
26-08-2021 à 14h36
Charles-67
26-08-2021 à 15h14
ça doit être bon celle pour 12V ça marche sans problème jusqu'à 36V (tu pourras vérifier que la taille est la même)
à visser c'est plus simple si on n'a pas de fer à souder !
si quelqu'un peut te mettre des embouts (mini tube métallique) ou de la soudure sur le bout des fils c'est encore mieux pour le contact vissé!
surtout ne pas se tromper entre le + et le moins en rebranchant, c'est le seul risque !
 Citer Alerter [717262]
646 messages.      59 60 61 62 63 64 65   - Nakamura E-fit100 - Lu 146794 fois. [21456]
