06-11-2017 à 21h32
il y a un membre qui a démonter le sien pour recyclage ...
je ne sais pas si il a parler de augmenter la puissance , va voir ici
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Calygis
06-11-2017 à 21h33
Ainsi que ce qu'il a comme inscription sur la batterie
Anonyme, 24 msg, (FR-26). |
publicité 06-11-2017 à 21h33
06-11-2017 à 21h33
c'est du neuf ou de l'occase ?
il se peux que un des cell est fatiguer ....
Calygis
06-11-2017 à 21h40
j'en ai acheter deux d'occasion a un gars qui s'est fait voler coup sur coup ses VAE, l'une a fais 30 cycle et la seconde 50.
Merci pour le lien Tchang
06-11-2017 à 22h04
Ce ne sont pas les 400Wh que tu as pris pour 400W ?
A mon avis, cette batterie peut sortir plus que 400W mais pas forcément jusqu'à 800W.
Bruno, Modérateur,57879 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Calygis
06-11-2017 à 22h12
oui effectivement j'ai confondu les W et Wh ...
le faite que mon fils est eu 2 minutes d'autonomie sans problème et a pleine puissance démontre t'il que la batterie présente une faiblesse ou seulement que le bms ne c'est pas mis de suite en défaut?
Quel solution avez vous pour d'aider un peu?
J'ai une seconde batterie je pourrai dans un premier temps faire l'essai avec voir si le problème est le même!
06-11-2017 à 22h28
Si ça tient deux minutes, c'est qu'ensuite, la chute de tension est trop importante et que le BMS coupe parce qu'une ou plusieurs cellules tombent sous les 3V.
Brancher les deux batteries ensemble, chargées complètement, et en parallèle serait susceptible de résoudre le problème.
Calygis
06-11-2017 à 22h44
si je fais un branchement en parallèle est que cette batterie coupe avant je vais tiré uniquement sur la second ce qui au final ne devrai pas résoudre le problème ou enfin seulement le retarder.
Je sent que je vais me retrouver a remettre la batterie dans sa boite et tout revendre pour acheter directement quelque chose d'efficace sans grosse modification.
D'autant plus que la j’étais plutôt content de faire gagné 8kg sur la balance au quad par rapport au 3 batterie 12v 12ah brancher en série.
06-11-2017 à 22h44
sur la fiche de equilibrage , et teste les cell par cell
cour voir leur état ....
ca doit tenire au moin 30A brut normalement (4 transitor)
publicité 06-11-2017 à 22h44
06-11-2017 à 22h47
Calygis a écrit :
si je fais un branchement en parallèle est que cette batterie coupe avant je vais tiré uniquement sur la second ce qui au final ne devrai pas résoudre le problème ou enfin seulement le retarder. Je sent que je vais me retrouver a remettre la batterie dans sa boite et tout revendre pour acheter directement quelque chose d'efficace sans grosse...
normalement les batt li-ion ca crache fort !!!
tu doit avoir une cell qui déconne ....
je suis sur que ca vient de la ...
sinon il faut changer de BMS par un plus fort 45A a 60A pour environ 25euro ..........
détecte la cell defaillant déja
