Papigras
22-10-2018 à 20h28
Bonjour à tous et notamment aux joyeux bricoleurs.
j'ai besoin d'un conseil!!
Je souhaite remplacer le bloc de cellules lithium HS situé dans une ancienne batterie Panasonic, par une batterie 24v lithium vue sur Aliexpress. Le chargeur d'origine n'est bien entendu plus opérationnel, il faut donc acheter aussi le chargeur dédié avec le packs batterie.
La batterie d'origine a des leds pour visualiser l'état de charge, avec mon montage, il n'y aura pas de moyen de vérifier l'état, mais ce qui me questionne est l'absence de fil au contact 3 de la batterie, (échange de donnée) car dans mon projet de montage, il n'y a que 2 fils, le + et le -, l'absence de fil au contact 3 entraîne t'il un défaut de fonctionnement du vélo? es-ce seulement l'affichage au guidon du niveau batterie qui ne fonctionnera pas?
Merci pour vos réponses
Anonyme, 87 msg, (FR-26). |
jean-75
23-10-2018 à 08h56
@Papigras Sur quel moteur est montée ta batterie ?
Et une photo de ta batterie et du vélo permettrais de te répondre.
Jean, 3383 msg, 65 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 36 000km, Flyer pliant 18 000km. |
publicité 23-10-2018 à 08h56
Papigras
23-10-2018 à 13h12
Merci Jean pour ta réponse.
Le vélo est un Gitane de 2008, monteur pédalier Panasonic, la batterie, est un modèle 3ah, les cellules sont de type "millefeuilles"!, l'emplacement libre dans la batterie me permettrai de placer un batterie à base de 18650 de 8ah.
jean-75
23-10-2018 à 13h47
J'ai reconditionné une 8 Ah avec 2 accus de ce type la batterie fonctionne parfaitement avec 2 pack 5800mah plus disponible, Hub03 reconditionnement les 36 V avec des 18650 a l'intérieur il y a la structure pour changer les éléments.
Ton moteur ne fonctionnera pas avec une batterie sans la carte se trouvant derrière le cache noir de ta batterie, les 2 gros câbles permettent la charge et d'alimentation du moteur, les fils fins multicolore permettent l'équilibrage de chaque cellules, si tu ne les connectent pas le BMS risque de refuser de fonctionner.
Le moteur Panasonic fonctionnent uniquement si une batterie Panasonic est connectée sur le moteur, tu peux monter en parallèle une 2 eme batterie pour avoir de l'autonomie.
Cherche dans les fils des conversations tu trouvera des réponses a tes questions.
Papigras
23-10-2018 à 16h08
Merci jean pour cette réponse précise, mais j'ai une dernière question: puis-je mettre en parallèle un accu 26v relié aux fil rouge et noir, sachant que la batterie d'origine est HS ?,
Enry75
23-10-2018 à 16h27
Jean le lipos remplaçantes, combien d'années et combien de km depuis le remplacement?
Anonyme, 918 msg, (FR-75). |
jean-75
23-10-2018 à 17h31
@Papigras : Jamais tenté de brancher directement un batterie 26V sur les fils de la batterie d'origine.
@Enry75 : Cela fait 1 an que j'ai refait cette batterie pour ma fille elle fonctionne parfaitement.
Dida67
23-10-2018 à 19h21
Jean75, mais y a quelqu'un qui l'a fait, et ça a bien fonctionné, si je me souvient c spy70, je crois
Christian, 2773 msg, 69 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 30766 km |
Papigras
24-10-2018 à 05h52
Merci aux participants pour leurs avis et conseils.
Je vais faire un test avec 2 batteries plomb de 12v en parallèle de la batterie HS et communiquerai le résultat.
publicité 24-10-2018 à 05h52
Peper1590
29-10-2018 à 13h25
papigras : impossible que cela fonctionne si tu veux que ca marche il faut pas débranché la lipo et prier
si non j'ai deja reconditionné une 3ah ca a super bien fonctionné je l'ai mis en 9.6ah avec des 18650
ces batteries samsung sont sensible il faut pas trop s'amuser avec, ca va bloquer le bms
je te conseil ca et du coup tu garde ton chargeur d'origine, ca ne coûte pas tres chère un pack 24v 9.6ah
Anonyme, 66 msg, (FR-25). |
