Tam
09-09-2020 à 13h41
Merci pour vos avis
Effectivement je viens de voir les tarifs des packs sur Aliexpress, beaucoup plus bas.
J'ai demandé un devis chez CycleEurope (fournisseur de la batterie d'origine), pas de réponse.
Mon marchand de vélo recommande un reconditionneur de batteries sur Villeurbanne car l'accu n'existe plus en pièce de rechange.
Bon, la batterie chinoise "plug & play" est ici: amazon.fr/gp/product/B0876NJBXH (ASIN= B0876NJBXH)
le vendeur la dit 100% compatible avec la mienne et mon chargeur.
Ses dimensions données:
- 1mm de plus que l'ori en largeur
- 3,8 cm de plus en profondeur (l'ori ne fait que ~11,5 cm contre 15,3 la nouvelle)
Le boitier semble le même pour toutes les capacités disponibles (13,2 Ah - 20,8 Ah - 23,2 Ah), il est donc plus profond que le mien (12 Ah).
Malgré les incertitudes, avoir une "deuxième batterie" me tente bien, j'attends ce we pour prendre une décision
Anonyme, 6 msg, 40 ans. (FR). |
Tam
18-09-2020 à 10h03
Premiers tests au déballage de la batterie:
1) le bouton de la batterie n'allume aucune led (jamais vu mon ancienne batterie "muette")
2) aucune led ne s'allume en posant la batterie sur mon chargeur NKJ050c (affichage automatique avec l'ancienne)
3) afficheur du vélo reste éteint avec la batterie sortie du carton
4) Aucune tension mesurable sur les connecteurs
Que penser de l'état électrique de cette batterie sortie du carton ?
publicité 18-09-2020 à 10h03
Benetval70
18-09-2020 à 11h08
bah que la batterie ne fonctionne pas et que le bms est en sécurité..
mais meme en securité, le bms doit afficher une faible tension..
donc tu as un gros soucis..redonne nous voir un lien de ta batterie s'il te plait
edit: lien batterie ici..
amazon.fr/gp/product/B0876NJBXH?th=1
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70). Message modifié le 2020-09-18 11:12:29 par Benetval70. |
Benetval70
18-09-2020 à 11h14
tu as bien tester sur les bornes aux extérieurs ?
si oui, tu es bon pour la renvoyer au fournisseur, si cela est possible évidemment.
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70). Message modifié le 2020-09-18 11:15:05 par Benetval70. |
Tam
18-09-2020 à 22h27
Bonsoir Benetval,
J'ai mis en charge la batterie ce matin vers 10:00 pour voir.
Ce soir en rentrant les 5 leds étaient allumées, j'ai laissé la batterie sur le chargeur.
Un peu plus tard, clignotement lent des leds (5 allumées > 5 éteintes > etc.)
puis extinction définitive. Jamais vu ce clignotement sur l'ancienne.
La batterie semble chargée (un appui sur le bouton allume les 5 leds qui s'éteignent après 6s, idem en la reposant sur le chargeur).
Reste à tester sur le vélo... à suivre.
ps: le vendeur chinois basé en Allemagne propose un échange si besoin (je lui ai envoyé une copie du message de ce matin via Amazon)
Anonyme, 6 msg, 40 ans. (FR). Message modifié le 2020-09-19 11:15:36 par Tam. |
Tam
19-09-2020 à 15h50
Premier test en vélo.
Dès les premiers coups de pédale je trouve l'assistance un peu moins pêchue, bizarre !?
Côté autonomie, les 3 leds du guidon ne s'éteignent plus ! J'avais perdu l'habitude. Sur un parcours étalon, l'autonomie est bien meilleure qu'à mes début sur ce vélo (qui avait déjà vécu un an chez un loueur).
Après ce tour (40km ~plat @24°C), il reste 2 leds sur les 3 du guidon et 3/5 pour celles de la batterie.
En posant la batterie sur le chargeur d'origine, les leds 1 et 2 sont allumées et la n°3 clignote. Sur la batterie d'origine, les 3 leds auraient été allumées. La logique du bargraph est donc un peu différente.
Donc à ce stade, je suis très satisfait de cet achat, j'espère que la réaction inquiétante de la batterie lors de sa réception ne sera qu'un mauvais souvenir.
Anonyme, 6 msg, 40 ans. (FR). Message modifié le 2020-09-19 16:14:08 par Tam. |
Loops6
26-09-2020 à 12h06
Bonjour à tous,
Toutes mes excuses pour ce long moment de silence.
Merci à Hub03 pour sa réponse mais je ne me sent pas capable de réaliser cette mesure a moins que vous me donniez assez précisément la marche à suivre....
Cordialement
10 msg, 70 ans. (-81). |
Loops6
24-11-2020 à 10h49
Cà y est, ma batterie semble définitivement HS (plus de charge possible).
Malgré de nombreuses recherches, je n'ai rien trouvé sur internet qui soit susceptible de la remplacer (pour mémoire: batterie Panasonic 36V 15,4Ah pour vélo Peugeot).
Toutes les sociétés contactées qui reconditionnent les batteries m'assurent qu'il est impossible de reconditionner ce modèle de batterie, le BMS ne l'accepte pas et la batterie reconditionnée ne serait pas reconnue sur le vélo.
La société Cycleurop contacté ne répond pas aux mails, mon fournisseur n'est plus en mesure de me fournir une batterie neuve, ce modèle est épuisé.
Pensez vous qu'il soit possible d'adapter une batterie différente ayant approximativement les mêmes caractéristiques quitte à faire un cablage d'adaptation.
Je suis preneur de toute solution qui me permettrait de ne pas mettre un vélo à près de 2500 € à la casse.
Toute solution sera la bienvenue, je compte sur vous
Biens cordialement
Jean-Jacques
Benetval70
24-11-2020 à 20h57
salut Jean jacques,
de mon point de vue, quand j’ai un velo qui a le bms de la batterie qui discute avec le contro, je change le controleur/ écran lcd3 et le bms de la batterie. tu en as pour 80 euros environs si tu met un câblage neuf.comme cela tu a un vélo à assistance électrique 100% universel..
tu as des photos de ta batterie?
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70). |
publicité 24-11-2020 à 20h57
25-11-2020 à 13h15
La solution de Ben est la meilleure, elle te permettra par la suite de remplacer tel ou tel éléments sans prise de tête, si tu veux réparer ou améliorer ton vélo.
Les solutions OEM sont une galère lorsque le matériel est obsolète et en plus c'est souvent hors de prix.
