87 messages.      3 4 5 6 7 8 9   - Help cablage controleur [21503]
22-01-2020 à 22h03
ok si tu as trouver le bon combinaison , maintenant , il faut que tu inverti 2 phase et les 2 fils capteur qui sont associer aussi ...
cela permetra de faire tourner la roue dans le bon sens
Tchang, 14706 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [652448]
Milos91
23-01-2020 à 07h56
Je fait la je un autre problème de que la roue tourne un peut plus long temps ba le contrôleur ou la batterie je sais pas se coup comme si ça surchauffe quelque part, je pas la possibilité de postuler une video ici mais je peut pas rouler je sais pas d’où le problème peut venir alors que tout est bien branché, je 3 petit file en plus sur la batterie je un + et - je sais pas si je dois le brancher quelque part, je sais pas si il y a une protection sur la batterie ou c’est le contrôleur qui se coup
Milos91, 19 msg, 33 ans. Boussy-saint-antoine (FR-91).
 Citer Alerter [652485]
23-01-2020 à 07h56
Milos91
23-01-2020 à 15h05
Je un petite file bleu qui fait 5v et un file jeune qui fait 1v et le troisième gnd ja sais pas si il y a une place a les connecter sur le contrôleur ?
 Citer Alerter [652547]
Milos91
23-01-2020 à 20h52
Je tout assemblée, et je fait un test et le problème viens ou poids de sue je pose la trottinette et je roule elle s’éteint batterie est ou pax pas de problème je fait des réglage sur le lcd rien, quand la trottinette est pas ou sols elle marche mais quand elle ou sols je roule elle ne marche pas ?
 Citer Alerter [652636]
23-01-2020 à 22h12
c'est peut etres ta batt qui est trop faible !!!
ou le bms qui coupe
tu as quoi comme batt
 Citer Alerter [652651]
Milos91
23-01-2020 à 22h31
36v 12.8Ah 460 8Wh
Lithium ion
 Citer Alerter [652657]
Milos91
23-01-2020 à 22h35
Je achète un contrôleur qui peut être réglé de 24 a 48v donc je de la marge si c’est bms comment savoir est que je peut le retirer et utiliser la batterie sans le bms
 Citer Alerter [652659]
23-01-2020 à 22h37
est ce que quand ca coupe , tu es obliger de débrancher la batt et de la rebrancher ???
 Citer Alerter [652660]
Milos91
23-01-2020 à 22h42
Non j’attends une a 2 minutes et je peut allumer a nouveau
 Citer Alerter [652662]
23-01-2020 à 22h42
23-01-2020 à 22h51
1 min c'est tres long
ca doit etres une coupure contro alors ...
est il chaud a a se momment la ? le contro
 Citer Alerter [652663]
87 messages.      3 4 5 6 7 8 9   - Help cablage controleur - Lu 12356 fois. [21503]
