08-01-2018 à 07h25
Pour l'instant je n'ai rien fais sur le Kart j'attendais les beaux jours et je pensais modifier une mobylette avant mais bon je
n'ai toujours pas la mob.
Mon projet consiste à monter un alternateur sur chaque engin et utiliser un kit batterie + contrôleur + relais étoile triangle
amovible que je passerai de la mob au kart en fonction des besoins.
08-01-2018 à 13h19
Tu sais vue le petit prix des contro et poignet de gaz...
Tu peux faire un truc propre et durable sans rien toucher....
Oui pour le pack accu....
publicité 08-01-2018 à 13h19
08-01-2018 à 13h47
Là en faite ce n'est pas une question de prix du contrôleur mais pour le système de relais étoile triangle et le pack batterie.
05-03-2018 à 16h47
Salut la compagnie j'ai trouvé un gros alternateur pour mon Kart, mais je me demande comment démonter
le pont de diode.
C'est un alternateur de Laguna DCI 130CV il fait 210A.
Le problème c'est que l'électronique est integrée au corps de l'alternateur donc j'ai peur de faire des bétises irréversibles.
Avez vous déjà démonté ce type d'alternateur ? Si oui comment ? J'ai l'impression qu'il faut démonter la poulie puis la
flasque avant sortir le rotor et le stator puis enfin virer l'électronique
Message modifié le 2018-03-05 17:00:43 par Peter. |
05-03-2018 à 16h49
Vue arrière avec le pont de diode et autre régulateur plaqué sous la flasque arrière
Voici le même trouvé sur Oscaro pour plus de détail :
www.oscaro.com
Message modifié le 2018-03-05 16:58:34 par Peter. |
05-03-2018 à 20h08
ou la vache , !!!
il est balaise
tu vas devoir l'attaquer par les 4 vis du corp de l'alternateur ..
05-03-2018 à 20h09
moi je suis toujour a la recherche d'un alternateur stop end go , avec les capteur hall inclue
Jubesse
05-03-2018 à 20h13
C'est pas toi qui avait calé des capteurs hall sur un alternateur?
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-05 20:13:48 par Jubesse. |
05-03-2018 à 21h06
non , c'est un internote , mais cela demande de la préssision
publicité 05-03-2018 à 21h06
06-03-2018 à 07h45
Oui mais je n'ai pas réussi à virer la flasque arrière car le pont de diodes et les charbons semblent être vissés par
l'interieur et sur la flasque arrière.
Je crois que je vais galèrer !!
Je vais aller demander conseil à mon oncle, il bosse chez Renault, même si dans son garage ils ne font pas de
réfection d'alternateur.
