SP-2:.### Z01### BIBLE DU PROTO FAÇON TCHANG [Trucs, Astuces et liste d'achats] Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
198 messages.      12 13 14 15 16 17 18 19 20   - BIBLE DU PROTO FAÇON TCHANG [Trucs, Astuces et liste d'achats] [21555]
Liobar
04-04-2019 à 18h26
Le plus simple et efficace ce sont les alarmes hobbyking.com +alarme
Un autre moyen est de surveiller ta conso au wattmètre
Lio, 1775 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [610142]
04-04-2019 à 19h56
Oui moi je prend des alarme lipo ...
Oui sinon un wattmetre...
Avec un ecrant lcd...
Il y a une jauge de batt en fonction de ton pack en Ah...
Tu règle la capa de ton pack et au top départ il va déduire ce qu il reste....
Écran lcd déporter....
Tchang, 9711 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [610172]
04-04-2019 à 19h56
Pepe08
04-04-2019 à 20h02
Le wattmètre doit supporter les 75 V des Lipos vous avez un produit à me conseiller..?
Anonyme, 208 msg, (FR-08). [mon blog]
 Citer Alerter [610174]
Pepe08
04-04-2019 à 20h38
Vous en pensez quoi?
www.ebay.fr
 Citer Alerter [610181]
Tahitibob
04-04-2019 à 21h11
je deconseille fortement les lipoalarm je suis tombé sur des merdes apres 1 mois d'utilisation elles me donnaient des donnée eronnés je les ai balancé a la poubelle
faut que je retrouve le lien un Russe utilisait un voltmetre il a supprimer le boitier juste garder lecran dans une petite boite pvc et il avait un voltmetre a pas chere et fiable
je prefere de loin l'utilisation wattmetre au mois tu as la visu sur tout les parametres je ne comprends pas les gens qui ont un velo sans ecran je me sentirais aveugle
Pepe regarde le battman ou plus chere un cycle analyste le meilleur de tous
Anonyme, 1033 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [610189]
04-04-2019 à 22h03
non , moi j'ais cela
je régle la tension a bipé alrgement avant les 3.2v ...
c'est juste un avertissement en effet ,
mais depuis tout le temps , la balade est fini avant que les lipo ne bip
nous on a ca
www.ebay.fr
écrant sans fil , wattmetre , ampéremetre, voltemetre, jauge batt , sonde T° , relayage stop, ....
la jauge est fiable et automatique en fonction des Ah consommer
moi j'ais mis un batt rechargable dans l'afficheur
soit tu l'accroche ou tu le met dans ta poche
mais par contre il faut bien partir les batt pleinnes
 Citer Alerter [610195]
Message modifié le 2019-04-04 22:04:47 par Tchang.
Pepe08
04-04-2019 à 22h06
Ok je vais opter pour le Wattmètre Merci
 Citer Alerter [610197]
04-04-2019 à 22h07
c'est un peux complique au début pour la programmation
mais tu as léssenciel
 Citer Alerter [610198]
Message modifié le 2019-04-04 22:08:13 par Tchang.
Benetval70
05-04-2019 à 10h16
moi j’utilise un simple votmetre digital a 1 euros.bon je ne descend jamais mes lipo a fond donc pas de soucis je coupe a 44 volt (50,4 volts plein pot)
Benoit, 1466 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [610228]
05-04-2019 à 10h16
06-04-2019 à 08h58
Les lipos alarmes fonctionnent très bien si tu prends celles de Hobbyking si tu prends celle d'Amazon ou Ebay qui sont des copies c'est de la daube. Les miennes se mettaient en alarme même avec les batteries pleine.
Le Wattmètre sans fils n'est absolument pas étanche prévoyez de la gaine thermo pour recouvrir le boitier noir de mesure sinon à la moindre goutte d'eau il sera mort.
Idem pour l'afficheur certain sont très sensible et les boutons tactile sont défectueux.
Au final la coupure basse tension bien réglé sur le contrôleur, le voltmètre à 2 balles et le BMS sont des valeurs sûr pour la sécurité des batteries.
Le smart BMS est au top également car tout est paramétrable et visualisable en temps réel.
Peter, 2985 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [610412]
198 messages.      12 13 14 15 16 17 18 19 20   - BIBLE DU PROTO FAÇON TCHANG [Trucs, Astuces et liste d'achats] - Lu 68368 fois. [21555]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
