SP-2:.### Z01### BIBLE DU PROTO FAÇON TCHANG [Trucs, Astuces et liste d'achats] Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
248 messages.   1 2 3 4 5 6   - BIBLE DU PROTO FAÇON TCHANG [Trucs, Astuces et liste d'achats] [21555]
24-11-2017 à 12h19
J'ai eu envie de faire une liste de courses et autres astuces, concernant la fabrication d'un proto, comme ceux que fait Tchang .
Le sujet principale Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture est franchement de plus en plus lourd ( + de 1500 pages ) mais il recèle de très nombreuses informations.
J'ai commencé à dresser une liste en cherchant dans les 200 premières pages mais vous pouvez y ajouter d'autres informations ou liens que vous aurez trouvés sur le sujet de Tchang.
Je vous demande si possible que ce soit des liens vers des objets dont vous êtes sûr qu'ils conviennent au bon fonctionnement des machines que nous cherchons à fabriquer.
Merci pour votre participation
La majorité des trucs et astuces sont regroupées en page 1 mais il faut parcourir toutes les pages pour plus d'informations et plus de trucs d'astuces et de Tutos vidéo.
Certains liens d'achats peuvent ne plus être actifs ou plus à jour, merci de mettre un message avec le bon lien pour que je fasse la modification. Vos astuces sont toujours les bienvenues
Sommaire :
Page 1 Liste d'achats générale pour proto alternateur et Hoverboard, vidéos de conversion alternateur en moteur,
couplage triangle moteur Hoverboard...
Page 2 Tous savoir sur les batteries Li-po lien en bas de page
Page 3 recup alim PC de bureau pour alimenter un chargeur équilibreur RC Tunirgy ou autre. Schéma et explication du branchement d'un BMS 12s
Harnais série avec shunt pour 3,4,5 batteries au choix.
Page 4 Lien vers vendeur de pièces pour réparer les alternateurs pour quelques €.
Trucs et astuces, recherche mot clé sur le forum, incrustation GPS sur vidéo smartphone.
Page5 Astuce pour déconnecter les charbons du régulateur de tension très facilement et sans rien abimer.
Explication shunt power, description détailllée de toutes les options sur un contrôleur ebikeLien vers chargeur équilibreur compact et pas cher E4cube.
Page 6 Description en Français des fonction des fils sur les contrôleurs Ebike.
Tuto vidéo pour mettre une vidéo Youtube sur le forum
Tuto vidéo harnais série avec fiches xt90 et disjoncteur.
Page 7 Tuto vidéo BMS pour lipo et Lithium ion de récup'
Chargeur équilibreur 4 lipo en 1 fois
Tuto vidéo option PAS.
Schéma 2 contrôleurs 1500W en // pour 2 fois plus de puissance
Page 8 Tuto vidéo et photo pour coupler 2 contrôleurs et passer la puissance à 3kW compatible Alternateur, juste avec du fil téléphonique.
Page 9 Tuto vidéo câblage poignée d'accélérateur avec afficheur de tension et bouton 3 positions.
Page 10 Tuto vidéo Shunt poweer pour gagner de la puissance.
Test vidéo de 2 chargeurs li-ion en // sur une seule batterie.
Tuto vidéo Strap de tension, pour régler la tension de coupure d'un contrôleur lorsque la batterie et trop faible afin d'éviter les décharges profonde.
Alimentation jusqu'à plus de 100v si les composants le permettent grâce aux strap de tension.
Page 11
Page 11 Tuto vidéo pour déporter un afficheur de wattmètre Tunirgy sans rallonger les fils de puissance.
Tuto vidéo piloter 2 contrôleurs et 2 moteur avec une seule poignée d'accélérateur.
Tutos transformer un rotor induit type électro-aimant en rotor à aimant permanent.
Tuto adaptation capteur de rotation codeur (idem hall) sur un alternateur à rotor néodyme.
Lien vers site d'achat roue dirt bike pas cher.
Lien vers connectique démontable pas cher BMS.
Page 12 Tutos vidéo recup accus 18650 pour faire des batteries soit même.
Tuto vidéo pour fabriquer une soudeuse par point avec un transfo de micro onde DIY.
Tuto vidéo raccordement BMS 16s. Mode Eco sur contrôleur. Démontage pneu hoverboard
Page 13 Réparation chargeur Tunirgy.
Page 14 Wattmètre sans fils, fonction led sur contrôleur (code défaut),Torque Arm DIY
Page 15[[b]Lien achat batterie sur mesure.
[b]Page 16
Discussion batterie et lien USB TTL et logiciel divers pour connexion contrôleur
Page 17 Discussion wattmètre et lipo alarms.
Page 18 Démonter une poulie d'alternateur, contrôler et modifier les charbons.
Page 19 Réparer un alternateur, Hacking carte mère hoverboard, discussion ici Hacking hoverboard
Page 20 Alternateur vs moteur hoverboard, test capteurs hall, pilotage à distance hoverboard, test poignée de gaz.
Page 21Frein magnétique avec moteur hoverboard et pont redresseur
Page 23Réparer sois même un contrôleur hs
Page 24Recherche LVC contrôleur 48V 1500W
Tuto vidéo Activation du Frein magnétique au relâchement de l'accélérateur. Bridage contrôleur borne XS.
Page 25explication vidéo des options sur les contrôleurs
Trucs et astuces pour les messages du forum
Pour insérer plusieurs photos sur un seul message il faut absolument passer par un hebergeur d'images en ligne
www.zupimages.net hébergeur d'images utilisé par Tchang... Sachez cependant que les images seront effacées après 1 an ou 2 la meilleure solution reste l'utilisation du forum et pour mettre plusieurs images faite un photo montage. Vos images resterons indéfiniment.
Tuto en direct pour mettre une vidéo sur le forum
Pour insérer une vidéo YouTube dans vos messages cliquez sur le bouton Y rouge en haut de vos messages du forum dans la barre d'outils.
Collez le code de votre vidéo YouTube. UNIQUEMENT LE CODE qui est dans l'URL.
Par ex pour la vidéo de Tchang sur la synchrinisation des hall roue Hoverboard c'est
5nHnQ0QgdsU qu'il faut utiliser, rien d'autre.
Trucs et astuces pour votre proto électrique
Pour faire un proto efficace et pas trop gourmand en énergie le choix d'un alternateur Bosch ou Valéo de 120A est idéale. Le couplage Etoile donne le plus de satisfaction, lorsqu'il est alimenté en 60 à 70V. Le poids d'un proto est important pour de bonnes performance jusqu'à 100kg maxi hors pilote. Si vous voulez faire un proto plus lourd sachez que les alternateurs de 150A et plus sont difficile à alimenter et à couplés car les bobinages sont doublés et demande une alimentation de fortes puissance. Qui dit forte puissance dit forte consommation électrique pouvant dépasser 100A contre 40 à 50A pour un alternateur 120A. Pour faire tourner un proto, de 130kg pilote inclu pendant 1h, il faut une batterie 16Ah ou 20Ah. Ce qui coute dejà relativement cher.
Certain se fabrique des batteries avec des accu 18560 de récupération et monte des packs pour un prix dérisoire.
Ceci demande du temps, du matériel et des connaissances spécifiques.
Les batteries LIPO sont dangereuses et doivent être stockées dans des caisses de munitions de l'armée et aussi dans des sacoches ignifugées pour éviter la propagation d'incendie.
Les fiches d'origine des contrôleurs, poignées et autres accessoires doivent être remplacées ou supprimées et souder les fils directement pour éviter les pannes et les faux contacts.
Démonter la poulie d'un alternateur facilement :
Modifier les charbons alterrnateur Valéo
Un schéma de couplage fait par un internaute et corrigé par Tchang :
Transformer un alternateur en moteur PART 1 et 2
Photos vidéos et discussions câblage étoile / triangle
Exemple de câblage étoile et triangle
Modification du couplage alternateur
Test alternateur en moteur
Fonctionnement normal alternateur en moteur
Fonctions et branchement d'un contrôleur
Test options contrôleur
DESCRIPTION D'UNE PLATINE ELECTRONIQUE TYPE D'UN CONTRÔLEUR E-BIKE
Tchang a écrit :
Borne pour programmation contrôleur
Strap de sélection tension Batterie
Permet de déterminer la tension d'alimentation maximum et minimum du contrôleur.
Voir page 10 pour un tuto spécifique au Strap de tension
Augmentation puissance contrôleur voir tuto de Tchang page 9
Dans un contrôleur vous avez toujours 1, 2 ou 3 pont en forme de "U" tête en bas rigide en d'aluminium diam du fil 1,5mm² environ. Ce sont les shunt Power.
Il permettent au circuit intégrer de calculer la puissance à faire passer au moteur.
En modifiant ce shunt on trompe le calculateur qui donne la puissance plus tôt et plus brutalement.
Il faut mettre une goutte d'étain en partant de l'une des extrémités du pont sans jamais dépasser 1/3 de la longueur, total du shunt.
On appel ça raccourcir le shunt car en faite l'ajout d'étain réduit la résistance du fil d'alu et permet un meilleur passage du courant. Nous parlons ici de milliOhms.
Il ne faut pas être trop gourmant sinon le contrôleur ne fonctionnera pas correctement et il n'y aura pas de gain, mais plutôt des coupure de puissance.
cyclurba.fr #msg514817
Liens vers câblage shunt coupure batterie XT90 et adaptation pignon
Shunt de puissance modifié sur contrôleur de Tchang encadré en rouge
La traduction des codes figurants sur les cartes électroniques des contrôleurs
les codes:
XX - Permet le mode d'auto-apprentissage
6/12 = synchronisation fil blanc
LO - inclut la vitesse minimale
HI - active la vitesse maximale
SD1 - sortie de l'enroulement de phase du moteur , fréquence pour générer des impulsions et de les compter de manière numérique (compteur de vitesse)
PAS - capteur de rotation de la pédale du système PAS - pédalage assisté.
JTAG ICE - un connecteur pour la programmation en circuit du microcontrôleur.
+ 5V - alimenté par le programmeur avec le firmware et tout les accessoires de capteurs
SCK - est une horloge externe.
SDA - bus de données.
EBS - pour la fonction régénérative
K1 - la première vitesse
si K1 ou K2 est pas connectée à la masse, la seconde vitesse est sélectionnée automatiquement
K2 - la troisième vitesse
X - Mode de régénération si SL ou SH est activer (selon modèle)
SL - frein bas
SH - frein haut (pour vélo avec fils de frein sous 12V)
Bl - frein bas
BH - frein haut (pour vélo avec fils de frein sous 12v)
Q - régulateur de vitesse
XH - régulateur de vitesse
P41 - sélecteur de vitesse séquentiel
A3 - verrouillage du moteur électriquement ou frein de parking
FD - verrouillage du moteur antivol
F4 - duale mode (hall et sans hall)
H+ - +5v hall
GND - masse ou 0v
U,V,W - position capteur hall moteur
HA,HB,HC - position capteur hall moteur
HU,HV,HW- position capteur hall moteur
SV - +5v poignée gaz à effet linéaire
SD - signal gaz poignée
SP- signal gaz poignée
ZL - signal PAS - pédalage assisté. capteur pédalier hall
S+ - signal phase impulsion pour compteur vitesse
YB - signal phase impulsion pour compteur vitesse
XS - bridage moteur
DC- reverse , marche AR
L - reverse , marche AR
A1 - reverse , marche AR
CCW - reverse , marche AR
F3 - reverse , marche AR
DD - reverse marche AR
TS - throttle signal gaz
F1 - capteur speed roue
TX - bus emission
RX - bus réception
LED- permet de compter les codes erreur
p1 - voyant vitesse 1 avec led
P2- voyant vitesse 3 avec led
P1+P2 - voyant vitesse 2 avec led
Pour ceux à qui ça peut servir
Traduction en Français de la description des connectiques sur la majorité des contrôleurs Ebike :
Pour les protos à base de moteur Hoverboard il y a un sujet spécifique sur le forum.
Projets a base de moteurs d'hoverboard
Le principe le plus simple est l'utilisation en direct avec la roue Hoverboard posée au sol ou en frottement roue hoverboard contre roue de vélo.
En cas d'utilisation du moteur hoverboard comme un moteur classique avec un pignon et une chaîne ou une courroie de transmission, il faut garder une démultpiplication comprise entre 3 et 5 tours de moteur pour 1 tour de la roue motrice. L'utilisation en moteur direct drive est fortement déconseillé et la roue ne doit jamais dépasser 10" pneu inclue. l Dans le cas contraire le moteur n'apportera qu'un faible couple et une faible vitesse de rotation et finira par griller.
Test moteur Hoverboard 36V 350W
Couplage triangle moteur Hoverboard :
Synchronisation des capteurs Hall
Roues Hoverboard :
Roues Hoverboard le bon coin Vendeur Français Marseille pas cher et rapide
Test moteur 8Fun
Astuce de fabrication d'une coupure de sécurité par shunt XT90
Matériel électrique
Batteries Lipo pour alimenter votre proto
Lipo 4s 16000mAh
Lipo 16Ah Les moins cher du marcher !!
hobbyking.com
Lipo Haute capacité par cher
Multistar Graphène, Tunirgy Lipo 4s, 6s ...
Cellules unique 1s Lipo 20Ah pour kit à composer :
Chargeurs balanceur équilibreur LIPO Li-ion NIMH Plomb type RC pour ceux qui n'ont pas de bms
Si vous achetez un chargeur de type Tunirgy il n'y aura pas forcement d'alimentation électrique fournie avec, dans ce cas vous pouvez utiliser une vieille alimentation d'ordinateur de bureau. Elle peut fournir 12V 16A ce qui permettra d'alimenter votre chargeur de batterie Lipo. Il faut shuter le fil vert (+5V) du grand connecteur qui va normalement sur votre carte mère d'ordi avec un des fils noir (commun) pour faire démarrer l'alim et ainsi pouvoir bénéficier du 12V.
Chargeur balanceur 6-80w 10A
hobbyking.com
Chargeur imax-b6-dc-5a-50w
hobbyking.com
Chargeur -6-50w-6a-balancer
hobbyking.com
Chargeur b4-compact-35w-4a-automatic-balance- -2-4s-lipo
hobbyking.com
Chargeur -250w-10a-1-6s-balance
hobbyking.com
Chargeur compact avec alimentation 230V incluse eCube E4 uniquement pour lipo 2s, 3s et 4s
Chargeur compact lipo 2s-4s pas cher alim incluse
Alarme tension batterie basse Lipo une sécurité sonore en cas de batterie faible
hobbyking.com
[t3]BMS protèger les batteries et vous même permet de charger et décharger sans risque les lipos et li-ion même montées en parallèle ou en série
Toujours choisir le modèle adapté en intensité max du moteur et tension max du pack de batteries.
16s = 67,2V ; 12s= 50,4V ; 20s= 84V
Vidéo et explication par Thibaud
Ali express HIGH-ACCURACY-BMS16-FOR-2S-TO-16S-LIFEPO4-LIPOLYMER-BATTERY-PACK
Aliexpress 14S-lithium-battery-protection-board-48v-lithium-battery-pack-BMS-30A-continuous-60A-peak-Discharge
Astuce pour éviter les risques et garder l'avantage des batteries démontable indépendamment.
[3]Indicateur de charge batterie[/t3]
Ebay.fr 36V LED état de la Batterie Numérique Indicateur de Charge Jauge Moniteur
www.ebay.fr
Convertisseur 48v/12v pour la lumière et le rotor au lieu de mettre une batterie dédiée
convertisseur 48v/12v 10A pas cher
Aliexpress 48VDC-to-12VDC-10-AMP-60W-
Ebay.fr convertisseur abaisseur de tension
www.ebay.fr :MEBIDX:IT
Contrôleur pour le pilotage du moteur
Contrôleur 24V
contrôleur acceptant jusqu'à 60VDC
Aliexpress Contrôleur 24V-500W-Brushless-DC- sensored-and-sensorless motor
contrôleur 36V
Aliexpress Contrôleur 36v 48v 1000w 1500W brushless
Contrôleur 48V 1500w
Le contrôleur 48-64V 1500W est le plus adapté au Alternateur. Il ne faut jamais prendre un contrôleur de plus de 1500W, car au delà de cette puissance les capteurs Hall sont obligatoire pour leurs fonctionnement.
Un contrôleur en dessous de 1500W est toujours sensored/sensoreless. Au delà de 1500W il est toujours sensored.
Il existe des exceptions mais la gamme de prix est de l'ordre de x10 par rapport à ceux-ci.
contrôleur 48-64v1500w 45A pour alternateur jusqu'à 150A 30€
Contrôleur 1500w 48v sur le forum cyclurba
CONTROLEUR 60VDC
Controleur 48/60/64V
Poignée d'accélérateur
Poignée avec voltmètre intégré
www.ebay.fr
Pédale d'accélérateur
Disjoncteur / porte fusible
www.banggood.com
www.banggood.com
vidéo d'exemple de harnais pour le raccordement de 3,4 ou 5 batteries en série selon les besoins.
Fil souple AWG
Fils AWG vendeur Français pas chère et rapide
hobbyking.com
Connecteurs XT90 et connecteur de charge
hobbyking.com
hobbyking.com
hobbyking.com
Fiches étanche
www.ebay.fr %3D301971897261
Bouton M/A
www.banggood.com
Bouton 3 positions
www.banggood.com
Wattmètre
Wattmètre pas cher sur amazon
hobbyking.com
hobbyking.com
hobbyking.com
Matériel mécanique
Pignons et couronnes-chaîne-frein
Couronnes mob
Disque de frein scoot électrique
Disque mobylette
Chaine mobylette
chaine mobylette sur site web à Nantes
Chaine 114 dents 25H
pignon 11 dents
couronne 48 dents trotinette thermique
www.ebay.fr
Pignon 9 dents trottinette electrique
url=https://fr.aliexpress.com/item/9-Tooth-Sprocket-teeth-Electric-Scooter-Motor-Engine-Parts-Motor-Pinion-Gear-MY1016Z/32353448114.html]https://fr.aliexpress.com/item/9-To...2353448114.html[/url]
Pignon roue libre scoot
www.ebay.fr
Pneus chariot
www.ebay.fr %3AMEBIDX%3AIT
Bons achats et surtout n'oubliez pas la mise à jour de la liste
Peter, 3948 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [541348]
Message modifié le 2018-11-15 17:51:06 par Peter.
24-11-2017 à 13h22
Super idée de faire cette synthèse... Le fil principal est malheureusement devenu inexploitable, victime de son succès.
Papat, 19616 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [541352]
24-11-2017 à 13h22
24-11-2017 à 20h44
salut a toi
super !!!
moi je n'ais pas le courage , malheureusement ...
les membres suivent le file de la discution , et les idée viennent spontanément et creé une rubrique que pour une ideé , elle sera perdu dans le forum ....
du coup les gents ont pris l'abitude de suivre la discution au fure et a meusure ...
pour ceux qui sont interré
mais oui tu as fait un grand prélévement de l'éssentiel ..
bravo , merci
Tchang, 11196 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [541399]
Message modifié le 2017-11-24 20:45:46 par Tchang.
25-11-2017 à 11h39
Je lis souvent des messages demandant à Tchang comment câbler un moteur en étoile ou en triangle.
L'importance est de savoir ou sont les bornes des bobines pour ensuite pouvoir faire le couplage.
Le plus simple si vous avez un multimètre est de le calibrer sur Ohm et mesurer la continuité entre les bornes.
 Citer Alerter [541441]
Message modifié le 2017-11-25 12:30:12 par Peter.
25-11-2017 à 11h40
Faite toucher les deux embouts des cordons de votre multimètre pour le tester :
Sur certain multimètre si il y a continuité, il y a un " bip " qui retenti.
Sur les autres la valeur de 0 Ohm s'affiche sur l'écran.
 Citer Alerter [541443]
Message modifié le 2017-11-25 12:34:21 par Peter.
25-11-2017 à 11h43
Si c'est le cas ok vos cordons sont bon vous pouvez mesurer la continuité entre les bornes de l'alternateur.
Si il y a un bip entre 2 bornes ou une valeur proche de 0 Ohm vous êtes aux bornes d'un enroulement,
si il n'y a rien (pas de bip ou aucun affichage sur l'écran ou parfois OL (hors limite) )vous êtes entre 2 bornes
de deux enroulements séparés.
Vidéo illustrant la recherche des bornes de bobinage d'alternateur
Une fois que vous avez repéré les bornes d'un enroulement repérez les avec un feutre et faite votre couplage.
Vidéo illustrant le contrôle des bornes des charbons d'alternateur
 Citer Alerter [541444]
Message modifié le 2019-03-09 10:14:29 par Peter.
25-11-2017 à 12h27
A partir de là vous pouvez faire le couplage de vos bobines.
Pour le couplage étoile il y aura deux bobines en série entre deux phases
donc beaucoup de couple mais pas beaucoup de tr/min.
Pour le triangle il y aura une seule bobine entre chaque phase
donc la tension sera appliquée aux bornes d'une seule bobine au lieu de deux
Le moteur tournera à vitesse max mais moins de couple.
Pas bon pour faire du tout terrain ou porter des charges lourdes.
 Citer Alerter [541447]
Message modifié le 2017-11-25 12:37:40 par Peter.
Nico32
26-11-2017 à 18h26
Je vois dans le lien plus haut que les lipo 6s sont en 22.2v
Donc 3 batteries suffise ??
Ce serra même un peu puissant(66.6v) que avec 4 lipo de 14.7v,pas de danger pour le contrôleur ? Il peut allé jusqu'à 72v c'est bien ça ?
En tout cas merci pour le regroupement des éléments et des bon procéder pour le montage complet...
Je vais sûrement me créer un poste pour mon montage et ne pas polluer les autres postes aussi...
Merci pour vos réponses
Anonyme, 298 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [541631]
26-11-2017 à 21h27
T'inquiète Nico32 il faut dire que le sujet de Tchang est tellement populaire et motivant que tout le monde démarre sur les chapeaux de roues
 Citer Alerter [541684]
26-11-2017 à 21h27
Nico32
27-11-2017 à 18h20
Oui trop passionnant comme sujet pour les bricoleurs !!
Pour ma question plus haut sur les 3 lipo 6s en 22,2 v,
C'est bon pour le montage ?
 Citer Alerter [541774]
248 messages.   1 2 3 4 5 6   - BIBLE DU PROTO FAÇON TCHANG [Trucs, Astuces et liste d'achats] - Lu 100892 fois. [21555]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
