Liobar
04-04-2019 à 18h26
Le plus simple et efficace ce sont les alarmes hobbyking.com +alarme
Un autre moyen est de surveiller ta conso au wattmètre
04-04-2019 à 19h56
Oui moi je prend des alarme lipo ...
Oui sinon un wattmetre...
Avec un ecrant lcd...
Il y a une jauge de batt en fonction de ton pack en Ah...
Tu règle la capa de ton pack et au top départ il va déduire ce qu il reste....
Écran lcd déporter....
publicité 04-04-2019 à 19h56
Pepe08
04-04-2019 à 20h02
Le wattmètre doit supporter les 75 V des Lipos vous avez un produit à me conseiller..?
Pepe08
04-04-2019 à 20h38
Vous en pensez quoi?
www.ebay.fr
Tahitibob
04-04-2019 à 21h11
je deconseille fortement les lipoalarm je suis tombé sur des merdes apres 1 mois d'utilisation elles me donnaient des donnée eronnés je les ai balancé a la poubelle
faut que je retrouve le lien un Russe utilisait un voltmetre il a supprimer le boitier juste garder lecran dans une petite boite pvc et il avait un voltmetre a pas chere et fiable
je prefere de loin l'utilisation wattmetre au mois tu as la visu sur tout les parametres je ne comprends pas les gens qui ont un velo sans ecran je me sentirais aveugle
Pepe regarde le battman ou plus chere un cycle analyste le meilleur de tous
04-04-2019 à 22h03
non , moi j'ais cela
je régle la tension a bipé alrgement avant les 3.2v ...
c'est juste un avertissement en effet ,
mais depuis tout le temps , la balade est fini avant que les lipo ne bip
nous on a ca
www.ebay.fr
écrant sans fil , wattmetre , ampéremetre, voltemetre, jauge batt , sonde T° , relayage stop, ....
la jauge est fiable et automatique en fonction des Ah consommer
moi j'ais mis un batt rechargable dans l'afficheur
soit tu l'accroche ou tu le met dans ta poche
mais par contre il faut bien partir les batt pleinnes
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-04-04 22:04:47 par Tchang. |
Pepe08
04-04-2019 à 22h06
Ok je vais opter pour le Wattmètre Merci
04-04-2019 à 22h07
c'est un peux complique au début pour la programmation
mais tu as léssenciel
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-04-04 22:08:13 par Tchang. |
Benetval70
05-04-2019 à 10h16
moi j’utilise un simple votmetre digital a 1 euros.bon je ne descend jamais mes lipo a fond donc pas de soucis je coupe a 44 volt (50,4 volts plein pot)
4896 msg, 15 ans. (-70). |
publicité 05-04-2019 à 10h16
06-04-2019 à 08h58
Les lipos alarmes fonctionnent très bien si tu prends celles de Hobbyking si tu prends celle d'Amazon ou Ebay qui sont des copies c'est de la daube. Les miennes se mettaient en alarme même avec les batteries pleine.
Le Wattmètre sans fils n'est absolument pas étanche prévoyez de la gaine thermo pour recouvrir le boitier noir de mesure sinon à la moindre goutte d'eau il sera mort.
Idem pour l'afficheur certain sont très sensible et les boutons tactile sont défectueux.
Au final la coupure basse tension bien réglé sur le contrôleur, le voltmètre à 2 balles et le BMS sont des valeurs sûr pour la sécurité des batteries.
Le smart BMS est au top également car tout est paramétrable et visualisable en temps réel.
