31-10-2018 à 08h07
Salut a tous
Première tentative du contro en parallèle est un échecs...
Les info pilotes s annule de transistor en transistor...
Je pense qu' il y a une liaison a la masse l lorsque le contro esclave n est pas commander indépendamment...
Il faut que je étudier de plus pres pour neutraliser la commande en repos du contro esclave...
31-10-2018 à 19h00
En y regardant bien *-----* Sur le circuit des commande des transistor je pensaiss qu elles etaient ponter en derivation...
Mais y regardant bien . en faite elles sont piloter par un autre transistor et des résistances reliée a la masse...
Donc comme le contro maître envoie le signale mais qur le contro esclave est a la masse . le signale se retrouve donc a la masse aussi....
Il faut que je neutralise tout ca et ca devrait fonctionner après... *-----*
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Messages fusionnés le 2018-11-03 11:27:31 par Cyclurba. |
publicité 31-10-2018 à 19h00
| Lien commercial -181-
01-11-2018 à 18h55
salut a tous
ca y est ca focntionne !!!
je poste ici la manip pour accoupler 2 contro identique afain de doubler sa puissance ...
suite a un premier écheque , voici la bonne manipe du cablage des infos du controleur maitre / esclave...
il y a 6 transistors qui pilotent une phase , 3 pour le pole + et 3 pour le pole -
les transistors sont piloter par une succéssion de petit transistors et des résistances , pour cela sur le contro esclave , il va faloirs les neutralier sinon ils renvoient le signale de contro maitre a la masse ....
sur cette photo il faut supprimer le micro transistor et le micro resistance ici en rouge
voila sur le contro esclave de se que ca donne une fois les composants supprimer
ici coté pilotage du pole +
ici coté pilotage du pole -
puis faire de meme que pour les autres phases
puis sur le contro maitre il faut repérer le signale qui va etres a prélever ou a repiquer pour ensuite le ressouder sur le contro esclave au meme endroit ...
je utilise un cable de réseau info cable RJ45 switch et de prendre que 3 paire ...
ici il faut reprendre l'info du pilote contro maitre
on retrouve sensiblement la meme chose
passer les paires de cables dans les passes cables et couper a la bonne mesure
coté maitre
coté esclave
une fois cabler
souder au meme endroit pour le contro esclave
respecter les phase et les couleur des cable des signaux
vérifier que vous avez bien souder les bonne couleur et l'ordres de phase car il se peux que sur les contro , la couleur des gros cables des phase ne sont pas les meme ou dans un autre ordre, donc réspercter de droite a gauche ...
les signaux seront toujours les memes ...
faire et teste avant
puis refermer le tout et attacher;;
reste plus qu'a tester sur un proto
a suivre ...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-11-01 19:09:17 par Tchang. |
Benetval70
01-11-2018 à 20h17
tu es vraiment le roi des proto Tchang! bravo
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Balltrap
01-11-2018 à 22h24
Bien vu mec donc en sortie tu bosses comment ? En parallèle sur les 3 phases des deux contros, toutes les commandes genre accelerateur se font sur le maître ? Bien vu pour ton avancé technologique
Julien, 413 msg, 43 ans. Cornebarrieu (FR-31). |
01-11-2018 à 22h41
oui comme dit plus haut , le bute est de doubler la puissance du coté étage de puissance , ...
la partie commande se fait que sur le premier contro maitre ....
le 2é contro lui a était dépourvue de la commande et de tout les petits file options et pilote...
retse plus que l'étage de puissance
reste uniquement les 3 phases et l'alime batt ....
tout se fait uniquement sur le 1é contro classique .
cela fait comme si tu avais un contro de 36 mosfet
voici la reproduction que j'ais réaliser pour le ""dual contro "" , c'est le meme principe
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-11-12 00:15:18 par Tchang. |
02-11-2018 à 01h00
vidéo du 1é essai ""echec""
02-11-2018 à 07h47
vidéo de l'essai ""réussit""
02-11-2018 à 07h58
Merci Tchang trop cool !!
Vivement le test sur ta mob !!
STP, tu pourras faire le test en alimentant l'induit avec le minimum de tension possible (3s par ex) pour voir si ça marche...
Si ça fonctionne sur ton moteur avec moins de 12V sur l'induit peut-être que je pourrai descendre à 12V sur mon moteur db étoile.
Encore BRAVO BRAVO BRAVO
ATTENTION j'ai fais cette modification avec 2 contrôleurs 1500w 72v et ils ont grillés
À vide ça fonctionne mais en charge les Mosfets prennent toutes l'intensité dans les dents sans contrôle et sans sécurité. Durée de vie des contrôleurs 3 secondes !!
Message modifié le 2019-10-29 07:03:49 par Peter. |
publicité 02-11-2018 à 07h58
| Lien commercial -178- |
Speedsterharry
02-11-2018 à 08h35
Question toute bete, mais pourquoi n'avoir pas tenté tout simplement de changer les FETs par des modèles de meilleure qualité ? (3770/4110 ou mieux). Le défi pour le défi ?
Jerome, 1116 msg, 52 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
