££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_21555_from_260.php-
278 messages.      22 23 24 25 26 27 28   - BIBLE DU PROTO FAÇON TCHANG [Trucs, Astuces et liste d'achats] [21555]
09-02-2020 à 07h42
un contro avec frein hall (brek hall)
contro capable d'avoire un frein moteur variable celon le signal hall comme pour les gaz ...
Tchang, 12506 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [655117]
09-02-2020 à 07h51
Merci Tchang
Peter, 4992 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [655118]
09-02-2020 à 07h51
11-02-2020 à 22h53
salut a tous
je poste une petite astuce pour modifier les fiches pour que les pins correspondent aux couleur du contro ou gaz , PAS ou autre ...
 Citer Alerter [655640]
Diavelo
14-02-2020 à 11h50
Salut pour ceux qui sont à la recherche d'un capteur de pédalage double capteur comme on en a déjà parlé voilà le lien je l'ai acheté et il fonctionne très bien je recommande
www.cdiscount.com
Anonyme, 445 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [655948]
17-02-2020 à 05h42
saut a tous
je poste ici pour ceux qui n'ont jamais ouvert un contro....
 Citer Alerter [656336]
27-02-2020 à 22h42
salut a tous
pour ceux qui cherche des ref des capteur hall poignet de gaz :
ref : 49E
Ses caractéristiques techniques principales sont les suivantes :
Tension d’alimentation (en V) : 4,5 à 6 V, une fourchette large qui facilite son utilisation,
Type de sortie : linéaire ou tout ou rien,
Résistance de sortie : 50 ohms,
Sensibilité magnétique (en Gs ou T) : à 5V – min : 0,75 mV/gauss – max 1,72 mV/gauss. Gauss étant la plage de sensibilité pour les capteurs à sorties linéaires
Polarité : unipolaire ou bipolaire (sensibilité au pôle Nord, Sud ou les deux),
Courant d’alimentation : 9 mA,
Température d’utilisation : – 20°C à + 85°C,
Densité du flux magnétique : sans limite.
vidéo
puis pour les ref capteur hall moteur:
ref : 3144
Caractéristiques à effet Hall de capteur
Capteur de Hall-effect de sortie numérique : 0 ou 1
Tension d'opération : 4.5V à 28V (typiquement 5V)
Courant de sortie : 25mA
Peut être employé pour détecter les les deux les pôles d'un aimant
La tension de sortie est égale à la tension d'opération
Température de fonctionnement : -40°C à 85°C
Allumez et tournez le temps est 2uS chacun
Protection inverse incorporée de polarité
Approprié aux applications des véhicules à moteur et industrielles
 Citer Alerter [657134]
Message modifié le 2020-02-27 22:57:43 par Tchang.
Yvoz
13-03-2020 à 18h42
Bonjour à tous
Il existe une méthode pour désactiver complètement la coupure de "limite basse de batteries" sur le contrôleur ?
J'ai cru voir ça passer en vidéo Youtube mais je n'arrive plus à la retrouver...
J'ai rêvé
Yvoz, 267 msg, 55 ans. Lorient (FR-56). www.cobyke.com
 Citer Alerter [658766]
13-03-2020 à 22h34
Quel est ton but ?
 Citer Alerter [658815]
Yvoz
13-03-2020 à 22h37
Brancher un panneau solaire.
C'est pas pour un vélo mais pour une pompe brushless de 300W
 Citer Alerter [658816]
13-03-2020 à 22h37
Lien commercial -366-
13-03-2020 à 23h13
Il faut supprimer les shunts de tension mini. Ce sont des petits straps soudés entre deux bornes avec des indications de tension.
Sinon en utilisant simplement un contrôleur brushless 12v il est possible d'aller jusqu'à 60v sans trop risquer d'endommager les composant car souvent ils sont calibrés jusqu'à 63v pour les condo et 70v pour les transistors même sur des contrôleurs 12v.
 Citer Alerter [658825]
278 messages.      22 23 24 25 26 27 28   - BIBLE DU PROTO FAÇON TCHANG [Trucs, Astuces et liste d'achats] - Lu 119101 fois. [21555]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
