307 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - La Bible du proto façon Tchang [21555]
30-11-2018 à 21h17
Petite vidéo du branchement d'un BMS 16s sur un pack lipo 4x4s entièrement démontable sans outils.
Schéma de câblage mettre en pause si vous souhaitez mieux les regarder à 4:50 min et à 6 :35min.
Le premier schéma montre le branchement de tous les fils d'équilibrage, en supprimant des fils inutiles.
Le deuxième schéma montre le branchement de tous les fils d'équilibrage, sans la suppression des fils en double, car même s'ils sont inutiles vous pouvez les garder.
Peter, 7362 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [595640]
Message modifié le 2018-12-03 20:58:01 par Peter.
Liobar
01-12-2018 à 06h42
Tu as quoi comme chargeur ?
Lio, 2053 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [595661]
01-12-2018 à 06h42
Liobar
01-12-2018 à 06h56
Un tuto pour fabriquer sa soudeuse par points
www.ze-palm.com %20points.pdf
 Citer Alerter [595662]
01-12-2018 à 07h24
Merci Liobar pour le tuto et j'ai un chargeur 67,2V 2A.
J'attends une alim 230V/48VDC 1000W qui sera couplée à un booster 900W 0à 120V réglable.
Ça permettra de charger mes lipo 16s plus vite qu'avec le chargeur 2A puisqu'il peut aller jusqu'à 10A.
Idem pour mes packs 20s puisque la tension de sortie et l'intensité sont variable.
J'attends également des Wattmètres supplémentaire pour ajuster les réglages au plus juste.
Alim 1000W 230/48VDC
Booster réglable 0 à 120VDC / 900w avec afficheur de tension
 Citer Alerter [595665]
Message modifié le 2018-12-01 09:03:37 par Peter.
01-12-2018 à 09h49
bienvue les mec , vous alimenter grave le tuto
top les schémats
Tchang, 14523 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [595675]
01-12-2018 à 11h10
Je fais des schémas pour visualiser ce que je dois faire ça me sert bien du coup j'espère que ça profitera aux autres aussi
J'ai ajouté des schémas sur ma vidéo du branchement BMS 16s à 4:50min et 6:35min
 Citer Alerter [595680]
01-12-2018 à 23h35
ici je poste la manipe a réaliser pour démonter les pneus des moteurs de hoverboard , a la demande des internotes
 Citer Alerter [595740]
Thibaud-cnlc
02-12-2018 à 00h33
J'ai enfin eu le temps d'essayer (et réussir) a avoir un mode éco sur mon vélo
je vous donne les explications et le schéma ici
Thibaud, 1144 msg, 18 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [595742]
Tahitibob
02-12-2018 à 01h42
essaye de faire une video sur route voir la difference entre les 2 modes
sur ton controlleur tu n a pas l'option 3 vitesses?
Anonyme, 1034 msg, 33 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [595743]
02-12-2018 à 01h42
Thibaud-cnlc
02-12-2018 à 01h50
j'ai testé sur la route et c'est bien ce que j'ésperais, pas trop de puissance en éco mais juste assez pour rouler confortablement et en ''sport" c'est comme d'hab très amusant mais ça chauffe
l'option 3 vitesses change la vitesse max, pas la puissance, donc en V1 je vais tirer 60A etme stabiilser a ~45kmh
 Citer Alerter [595744]
307 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - La Bible du proto façon Tchang - Lu 145782 fois. [21555]
test 5
