316 messages.   1 2 3 4 5 6   - La Bible du proto façon Tchang [21555]
24-11-2017 à 12h19
Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous venez de lire l'article La Bible du Proto façon Tchang
Le sujet principale Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture est franchement de plus en plus lourd ( + de 1500 pages ) mais il recèle de très nombreuses informations.
À celui-ci s'ajoute le sujet sur les protos à base de moteur hoverboard.
J'ai commencé à dresser une liste en cherchant dans les 200 premières pages mais vous pouvez y ajouter d'autres informations ou liens que vous aurez trouvés sur le sujet de Tchang.
Je vous demande si possible que ce soit des liens vers des objets dont vous êtes sûr qu'ils conviennent au bon fonctionnement des machines que nous cherchons à fabriquer.
Merci pour votre participation
La majorité des trucs et astuces sont regroupés dans l'article La Bible du Proto façon Tchang
mais il faut parcourir toutes les pages de cette pour plus d'informations et plus de trucs d'astuces et de Tutos vidéo.
Certains liens d'achats peuvent ne plus être actifs ou plus à jour, merci de mettre un message avec le bon lien pour que je fasse la modification. Vos astuces sont toujours les bienvenues
Sommaire :
Page 1 Liste d'achats générale pour proto alternateur et Hoverboard, vidéos de conversion alternateur en moteur,
couplage triangle moteur Hoverboard...
Page 2 Tous savoir sur les batteries Li-po lien en bas de page
Page 3 recup alim PC de bureau pour alimenter un chargeur équilibreur RC Tunirgy ou autre. Schéma et explication du branchement d'un BMS 12s
Harnais série avec shunt pour 3,4,5 batteries au choix.
Page 4 Lien vers vendeur de pièces pour réparer les alternateurs pour quelques €.
Trucs et astuces, recherche mot clé sur le forum, incrustation GPS sur vidéo smartphone.
Page5 Astuce pour déconnecter les charbons du régulateur de tension très facilement et sans rien abimer.
Explication shunt power, description détailllée de toutes les options sur un contrôleur ebikeLien vers chargeur équilibreur compact et pas cher E4cube.
Page 6 Description en Français des fonction des fils sur les contrôleurs Ebike.
Tuto vidéo pour mettre une vidéo Youtube sur le forum
Tuto vidéo harnais série avec fiches xt90 et disjoncteur.
Page 7 Tuto vidéo BMS pour lipo et Lithium ion de récup'
Chargeur équilibreur 4 lipo en 1 fois
Tuto vidéo option PAS.
Schéma 2 contrôleurs 1500W en // pour 2 fois plus de puissance
Page 8 Tuto vidéo et photo pour coupler 2 contrôleurs et passer la puissance à 3kW compatible Alternateur, juste avec du fil téléphonique.
Page 9 Tuto vidéo câblage poignée d'accélérateur avec afficheur de tension et bouton 3 positions.
Page 10 Tuto vidéo Shunt poweer pour gagner de la puissance.
Test vidéo de 2 chargeurs li-ion en // sur une seule batterie.
Tuto vidéo Strap de tension, pour régler la tension de coupure d'un contrôleur lorsque la batterie et trop faible afin d'éviter les décharges profonde.
Alimentation jusqu'à plus de 100v si les composants le permettent grâce aux strap de tension.
Page 11
Page 11 Tuto vidéo pour déporter un afficheur de wattmètre Tunirgy sans rallonger les fils de puissance.
Tuto vidéo piloter 2 contrôleurs et 2 moteur avec une seule poignée d'accélérateur.
Tutos transformer un rotor induit type électro-aimant en rotor à aimant permanent.
Tuto adaptation capteur de rotation codeur (idem hall) sur un alternateur à rotor néodyme.
Lien vers site d'achat roue dirt bike pas cher.
Lien vers connectique démontable pas cher BMS.
Page 12 Tutos vidéo recup accus 18650 pour faire des batteries soit même.
Tuto vidéo pour fabriquer une soudeuse par point avec un transfo de micro onde DIY.
Tuto vidéo raccordement BMS 16s. Mode Eco sur contrôleur. Démontage pneu hoverboard
Page 13 Réparation chargeur Tunirgy.
Page 14 Wattmètre sans fils, fonction led sur contrôleur (code défaut),Torque Arm DIY
Page 15[[b]Lien achat batterie sur mesure.
[b]Page 16
Discussion batterie et lien USB TTL et logiciel divers pour connexion contrôleur
Page 17 Discussion wattmètre et lipo alarms.
Page 18 Démonter une poulie d'alternateur, contrôler et modifier les charbons.
Page 19 Réparer un alternateur, Hacking carte mère hoverboard, discussion ici Hacking hoverboard
Page 20 Alternateur vs moteur hoverboard, test capteurs hall, pilotage à distance hoverboard, test poignée de gaz.
Page 21Frein magnétique avec moteur hoverboard et pont redresseur
Page 23Réparer sois même un contrôleur hs
Page 24Recherche LVC contrôleur 48V 1500W
Tuto vidéo Activation du Frein magnétique au relâchement de l'accélérateur. Bridage contrôleur borne XS.
Page 25explication vidéo des options sur les contrôleurs
Bons achats et surtout n'oubliez pas la mise à jour de la liste
Merci.
Peter, 8391 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [541348]
Message modifié le 2020-06-18 12:11:59 par Peter.
24-11-2017 à 13h22
Super idée de faire cette synthèse... Le fil principal est malheureusement devenu inexploitable, victime de son succès.
 Citer Alerter [541352]
24-11-2017 à 13h22
24-11-2017 à 20h44
salut a toi
super !!!
moi je n'ais pas le courage , malheureusement ...
les membres suivent le file de la discution , et les idée viennent spontanément et creé une rubrique que pour une ideé , elle sera perdu dans le forum ....
du coup les gents ont pris l'abitude de suivre la discution au fure et a meusure ...
pour ceux qui sont interré
mais oui tu as fait un grand prélévement de l'éssentiel ..
bravo , merci
Tchang, 14925 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [541399]
Message modifié le 2017-11-24 20:45:46 par Tchang.
25-11-2017 à 11h39
Je lis souvent des messages demandant à Tchang comment câbler un moteur en étoile ou en triangle.
L'importance est de savoir ou sont les bornes des bobines pour ensuite pouvoir faire le couplage.
Le plus simple si vous avez un multimètre est de le calibrer sur Ohm et mesurer la continuité entre les bornes.
 Citer Alerter [541441]
Message modifié le 2017-11-25 12:30:12 par Peter.
25-11-2017 à 11h40
Faite toucher les deux embouts des cordons de votre multimètre pour le tester :
Sur certain multimètre si il y a continuité, il y a un " bip " qui retenti.
Sur les autres la valeur de 0 Ohm s'affiche sur l'écran.
 Citer Alerter [541443]
Message modifié le 2017-11-25 12:34:21 par Peter.
25-11-2017 à 11h43
Si c'est le cas ok vos cordons sont bon vous pouvez mesurer la continuité entre les bornes de l'alternateur.
Si il y a un bip entre 2 bornes ou une valeur proche de 0 Ohm vous êtes aux bornes d'un enroulement,
si il n'y a rien (pas de bip ou aucun affichage sur l'écran ou parfois OL (hors limite) )vous êtes entre 2 bornes
de deux enroulements séparés.
Vidéo illustrant la recherche des bornes de bobinage d'alternateur
Une fois que vous avez repéré les bornes d'un enroulement repérez les avec un feutre et faite votre couplage.
Vidéo illustrant le contrôle des bornes des charbons d'alternateur
 Citer Alerter [541444]
Message modifié le 2019-03-09 10:14:29 par Peter.
25-11-2017 à 12h27
A partir de là vous pouvez faire le couplage de vos bobines.
Pour le couplage étoile il y aura deux bobines en série entre deux phases
donc beaucoup de couple mais pas beaucoup de tr/min.
Pour le triangle il y aura une seule bobine entre chaque phase
donc la tension sera appliquée aux bornes d'une seule bobine au lieu de deux
Le moteur tournera à vitesse max mais moins de couple.
Pas bon pour faire du tout terrain ou porter des charges lourdes.
 Citer Alerter [541447]
Message modifié le 2017-11-25 12:37:40 par Peter.
Nico32
26-11-2017 à 18h26
Je vois dans le lien plus haut que les lipo 6s sont en 22.2v
Donc 3 batteries suffise ??
Ce serra même un peu puissant(66.6v) que avec 4 lipo de 14.7v,pas de danger pour le contrôleur ? Il peut allé jusqu'à 72v c'est bien ça ?
En tout cas merci pour le regroupement des éléments et des bon procéder pour le montage complet...
Je vais sûrement me créer un poste pour mon montage et ne pas polluer les autres postes aussi...
Merci pour vos réponses
Anonyme, 298 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [541631]
26-11-2017 à 21h27
T'inquiète Nico32 il faut dire que le sujet de Tchang est tellement populaire et motivant que tout le monde démarre sur les chapeaux de roues
 Citer Alerter [541684]
26-11-2017 à 21h27
Nico32
27-11-2017 à 18h20
Oui trop passionnant comme sujet pour les bricoleurs !!
Pour ma question plus haut sur les 3 lipo 6s en 22,2 v,
C'est bon pour le montage ?
 Citer Alerter [541774]
316 messages.   1 2 3 4 5 6   - La Bible du proto façon Tchang - Lu 145782 fois. [21555]
kit ebike
