10-04-2020 à 15h02
salut
non
1 moteur = 1 contro
vue le petit prix des contro , il ne faut pas se restreindre
12-04-2020 à 15h01
salut a tous
je poste ici , une astuce pour modifier un signale PAS venant du capteur pédalier...
sur certain contro le signale PAS n'est pas percu par le contro car il envoie un signale (+) alors que le contro universel exploite un signale (-) ...
donc pour permetre de modifier se signale , il faut instaler un petit transistor NPN qui inversera le signale a sa sortie et ainci faire fonctionner le contro en mode PAS ....
but du fonctionnement ;
le capteur PAS envoie un signale (+) grasse au passages des aimants du disc ...
le transistor piloter par le signale entrée (+) venant du capteur , va commuter le (-) GND et va avoir alors une sortie (-) vers le contro ....
voici un plan vite fait:
en gros c'est ca , une petite vidéo ici
si un jour cela vous arrive alors que le capteur PAS est bon et que le contro ne réagie pas , c'est que le signale ne lui convient pas ,...
publicité 12-04-2020 à 15h01
| Lien commercial -178-
12-04-2020 à 15h29
Bien joué Tchang merci
Liobar
12-04-2020 à 18h13
Tu es inépuisable Tchang
Pirateteam51
12-04-2020 à 19h51
Bien vu le coup du transistor
Tony, 244 msg, 39 ans. (FR-33). |
13-04-2020 à 22h49
salut a tous
je poste se petit tuto pour dépanner un contro quand celui ci ne fonctionne des les premier cablage
20-04-2020 à 15h21
RAPPELLE:
voici le branchement d'un capteur hall poignet de gaz
ref: 49E
28-04-2020 à 02h03
salut a tous
je poste ca ici pour des astuce de se faire des frein avec du matosse de réccupe , ou des truc simple a faire sans de systeme a disc ....
avec une vielle courroie de distri
par friction avec une bride
a plus
28-04-2020 à 08h51
Super démo Tchang merci !
publicité 28-04-2020 à 08h51
Benetval70
28-04-2020 à 13h16
Sinon, ou peut aussi faire un systeme de freinage en recuperant les patins de frein d origine
4896 msg, 15 ans. (-70). |
