322 messages.      27 28 29 30 31 32 33   - La Bible du proto façon Tchang [21555]
10-02-2021 à 01h40
salut a tous
ici je vous presente un petit contro pour équiper votre trottinette électrique fait maison..
elle est complette et dispose du frein éléctrique
ici le lien pour en commander
Tchang, 15175 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [705637]
10-02-2021 à 01h41
salut a tous
ici je vous montre comment convertir un contro de é-bike de 24v en multi tension 36v ; 48v ; 60vmax...
le bute de la manipe et de tromper le micro puce qui gére la tension bas et haute ...
je dérive une tension du régulateur de 3.3v vers du 1.5v de l'entré du CPU ...
de se fait on peux metre n'importe quel tension en dessu de 24v ...
peux meme fonctionner sous 12v...
 Citer Alerter [705638]
10-02-2021 à 01h41
10-02-2021 à 08h31
Génial Merci Tchang !
Peter, 8743 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [705645]
11-02-2021 à 00h29
salut a tous
je remet ca ici pour ceux qui l'on louper ...
comment tester rapidement votre contro pour savoir si il fonctionne ...
 Citer Alerter [705710]
12-02-2021 à 22h35
salut a tous
j'ais remise a jours la combinaison pour les ordres de phases avec la corrélation des capteurs hall.
a faire si le moteur ne fonctionne pas et que vous ne disposer pas de la fiche de synchronisations.
si le moteur fait du bruit ....
si le moteur tremble ....
si le moteur bloc...
prendre comme départ les correspondance des couleurs pour commencer . fiche moteur de la meme couleur et fiche des capteurs de la meme couleur ...
en suite ; suivre l'ordre en suivant la fléche du schéma uniquement sur les fiche des phases moteur ...
faire une combinaison puis donner un coup de gaz . si ca ne tourne pas ou tourne pas bien , passer a la combinaison suivante , ainsi de suite ...
arriver a un momment , vous etes sur de tomber sur la bonne combinaison ...
bien suivre l'ordre des étapes , cela va vous permetre de gagner du temps sur la manipe et de ne pas se mélanger les pinceaux ...
 Citer Alerter [705867]
13-02-2021 à 18h46
salut a tous
une autre vidéo pour la modification de tension pour touts les plage de voltage des batteries ...
sur ce model enlever R57...
si vous n'avez pas le meme model , localiser le +vcc et trouver le pond diviseur pour abaisser la tension vers le microprocesseur du contro ...
puis stabiliser cette information vers le cpu
ici un teste de 12v a 60v
 Citer Alerter [705937]
23-02-2021 à 00h54
salut a tous
je sauve garde cette liste , elle peux servir a d'autre
réglage du GT-100 ou équivalant
les Code d'erreur :
0= pas erreur
1 =PAS
2 =freins
3 =PAS sense Hitch (panneau de conduite) Non implémenté ici roisière
4 =6KM / H
5 =Croisière Real-tine
6 =Sous-tension batterie bas
7 =Défaut moteur hall
8 =erreur accélerateur
9 =Défaut du contrôleur
10 =Erreur de réception de la communication RX
11= Communication sur l'échec de la transnission TX
12 =Échec de la comnunication BMS
13 =panne d'ampli mosfet d'erreur
réglage programme:
PO1: Luminosité du rétroéclairage: le niveau 1 est le plus sombre, le niveau 3 le plus clair;par Défaut 3 P02: Kilométrage: unité, 0= KM; et 1=en mile
PO3: Niveau de tension: 24V, 36V, 48V Par défaut: 36V
P04: Temps de veille: 0 signifie pas de veille , nombres en minute de 1-60 minutes.
PO5; PAS. 0= mode 3 grades 1= mode 5 grades
PO6: Diamètre de la roue: L'unité est le pouce. La précision est de 0,1
P07: Nombre d'aimant magnétique mesurant la vitesse, la plage est de 1 à 100.
P08: Limitation de débit: La plage est de 0 à 10Okm %.
P09: Démarrage à zéro, 0=pas de réglage de démarrage à zéro; 1=signifie Ne démarrage zero, il faut pousser.
P10: mode de conduite. 0 = piloté par PAS et L'accélérateur est inutilisé .1= piloter par l'accélérateur, Le PAS est inutilesé .2 = entraîné par PAS & Throttle.La manette des gaz est inutile à l'état de démarrage zéro.
P11: Sensibilité PAS.Gamme: 1 a 24
P12; Force de démarrage PAS.Gamme: 0 a 5
P13; nombre d'aimant PAS. Il existe 4 types: 5, 6,8 et 12.
P14; La limitation de courant du contrôleur .Le courant original est 12A.Gamme: 1 a 20 en ampére
P15: Sous-tension du contrôleur: 31,5, plage de réglage t5V
P16: Réglage du zéro ODO: maintenez la touche + enfoncée pendant 5 secondes L'ODO remettra à zéro. indique le nombre totale
P17: régulateur de vitesse , 0=il ne peut pas utiliser croisière. 1= il peut utiliser croisière.
P18: Limitation de vitesse: la portée est de 50 à 100 km/h
P19: 0 bit de validation, 0: inclure 0, 1: exclure 0
P20: 0=2 Protocole de communication 1=Protocole 5S 2=Protocole J-LCD 3=disponible de défaut
 Citer Alerter [706719]
Message modifié le 2021-04-03 14:29:35 par Tchang.
19-03-2021 à 06h43
salut a tous
je met cette viédo ici pour ceux qui arrivent.
syncronisation manuelle des hall.....
 Citer Alerter [708812]
Thierry14
31-03-2021 à 17h05
Bonjour tout le monde
Est il possible de convertir un moteur de trottinette e-road donc à balais 36 v
En moteur brushless 48 v de la même façon qu'un alternateur
La raison c est que la batterie 36v est HS et que je dispose d une 48 v et un controlleur brushless 48v 1500w
32 msg, 66 ans. (-35).
 Citer Alerter [710128]
31-03-2021 à 17h05
31-03-2021 à 17h08
Non !
En revanche tu peux brancher ta batterie 48v directement sur ton contrôleur 36v et ton moteur 36v.
 Citer Alerter [710130]
Message modifié le 2021-03-31 17:10:10 par Peter.
322 messages.      27 28 29 30 31 32 33   - La Bible du proto façon Tchang - Lu 145782 fois. [21555]
