28-03-2015 à 20h40
attention, à une époque (2 ans), il y avait des Cree T6 1200 et 1000 lumens ... c'était diffusant à mort et ... ça consommait à mort (et donc ça pétait rapidement aussi).
c'est pour ça que je mentionne 1800 lumens comme critère de différentiation.
07-10-2015 à 20h17
Ajout d'une lampe frontale style 90° au format 14500, la UltraFire UF-H7.
La particularité de cette torche est un bouton électrique électronique d'allumage ... il faut donc dévisser de 2 filets, le bouchon pour éteindre la lampe sinon, une lumière rouge CMS est présente en permanence sur le bouton électrique d'allumage.
Le joint permet d'éviter de perdre le bouchon quand on le dévisse ... donc, c'est pas un problème dans une poche.
La LED employée est une R5 indiquée à 400 Lumens.
Elle possède déjà une lentille de concentration du flux un peu comme la dernière T6 indiqué à 1800 Lumens.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-10-07 20:48:41 par Meuh. |
publicité 07-10-2015 à 20h17
07-10-2015 à 20h22
La lentille est claire et un clips pour les poches de chemise est monté à la torche si on ne veut pas utiliser le serre-tête à fixation en silicone.
Le bouchon est magnétique (la lampe peut donc se fixer dans une armoire acier ou sur n'importe quel tube acier sans vibrations).
07-10-2015 à 20h35
Et le tableau des mesures ...
Distance = 20cm
- faisceau concentré 9 cm² 3W Luxéon 4,5v DC = 11 500 LUX
- faisceau concentré 9 cm² 5W Luxéon 4,5v DC = 36 000 LUX
- faisceau concentré 9 cm² Cree 230 Lumens 4,5v DC = 72 000 LUX
- faisceau concentré 9 cm² Cree 300 Lumens 3v DC = 105 000 LUX
- éclairage diffusant 25 cm² LED 10w COB sans driver 12v DC = 8 700 LUX
- faisceau concentré 9 cm² Cree R2 300 Lumens 12v DC = 109 000 LUX
- éclairage ZOOM-centré 9 cm² Cree R2 320 Lumens 3,7v DC 14500 = 95 000 LUX
- éclairage concentré 9 cm² Cree R5 400 Lumens 3,7v DC 14500 = 107 300 LUX
- éclairage diffusant 1 m² 9xLed CMS 90 Lumens 12v DC/AC = 480 LUX
- éclairage diffusant 1,6 m² Bande 1,2 mêtre 120xLED 12v DC = 570 LUX
- faisceau concentré 12 cm² Cree P7 900 Lumens 4,5v DC = 106 000 LUX
- faisceau concentré 9 cm² Cree U2 400 Lumens 3,3v DC = 106 500 LUX
- faisceau concentré 9 cm² Cree T6 1800 Lumens 3,3v DC = 79 700 LUX
Distance = 2m
- faisceau concentré 100cm² 3W Luxéon 4,5v DC = 264 LUX
- faisceau concentré 100cm² 5W Luxéon 4,5v DC = 525 LUX
- faisceau concentré 100cm² Cree 230 Lumens 4,5v DC = 647 LUX
- faisceau concentré 100cm² Cree 300 Lumens 3v DC = 2 260 LUX
- faisceau concentré 100cm² Cree R2 300 Lumens 12v DC = 2 850 LUX
- éclairage ZOOM-centré 100cm² Cree R2 320 Lumens 3,7v DC 14500 = 3 300 LUX
- éclairage concentré 100cm² Cree R5 400 Lumens 3,7v DC 14500 = 640 LUX
- éclairage diffusant 4 m² LED 10w COB sans driver 12v DC = 316 LUX
- éclairage diffusant 4 m² 9xLed CMS 90 Lumens 12v DC/AC = 8 LUX
- éclairage diffusant 6 m² Bande 1,2 mêtre 120xLED 12v DC = 54 LUX
- éclairage diffusant 1 m² Cree P7 900 Lumens 4,5v DC = 1 300 LUX
- faisceau concentré 100cm² Cree U2 400 Lumens 3,3v DC = 2 190 LUX
- faisceau concentré 100cm² Cree T6 1800 Lumens 3,3v DC = 4 650 LUX
Pas mal ... de prêt en tout cas.
De loin, la R2 à lentille qui zoome (lentille mécanique) est meilleure évidemment.
Comme c'est de la lampe frontale, la distance d'utilisation est donc de la longueur des bras jusqu'à 3-5 mêtre max.
La UF-H7 est meilleure à ce jeu-là que mon ancienne R2 à zoom mécanique.
Elle pèse 11 grammes de moins aussi (soit 71gr avec la pile dedans).
Et pourtant, à l'appareil de mesure ... ça ne dit pas la même chose que visuellement.
Je ne conseille pas cette lampe pour rouler en vélo de nuit (ou alors en dépannage à faible vitesse).
Elle a 2 positions (faible - fort) et quand on reste longtemps sur le bouton (3 secondes), elle s'éteint en laissant les lumières rouges dans le bouchon de l'interrupteur électronique.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-10-08 21:36:01 par Meuh. |
Speedsterharry
07-10-2015 à 21h08
Merci Meuh pour toutes ces infos et les autres, je ne sais pas comment tu trouves le temps pour faire tout ca (tests, écrire des copte-rendus ici, etc) !
Jerome, 1116 msg, 52 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
Matenvae
07-10-2015 à 21h36
Et encore, la plupart du temps en équilibre sur un monoroue
5385 msg, 68 ans. (-13). |
Patard
08-10-2015 à 20h48
Pour le vélo , que conseilles tu comme éclairage?
Anonyme, 471 msg, 104 ans. (FR-56). |
08-10-2015 à 21h34
1500 LUX a 2m d'apres mon tableau.
19-10-2015 à 01h40
Un petit retour de la UF-H7 ... après 1h d'utilisation, elle a consommée 283mAh.
Elle chauffe vraiment bien à pleine puissance (toute la lampe est tiède).
J'espère que c'est bien étudié pour durer ... à ce niveau d'utilisation.
Dans l'absolu, j'en suis très content ... même si le mode faible a le même problème que les petzl à faible niveau = le PWM est très visible (tremblement lumineux). en lisant, ça va ... mais si on bouge beaucoup, c'est déstabilisant (impression de stroboscope en discothèque).
D'après les lectures avant achat, c'est un problème commun à toutes les micro-lampe.
publicité 19-10-2015 à 01h40
16-11-2015 à 21h25
une question un peu hs, mais bon. J'ai une lampe à base de Cree alimentée par 4 18650 (2s2p). La batterie est au bout du rouleau. C'est une "saloperie" chinoise de base (cf photo). Je suppose que la brièveté de ses performances luminogènes est sans doute due à l'absence de bms. Me trompe-je ?
Quelle solution y-a-t-il pour alimenter de façon pérenne (plusieurs années) cette lampe ?
Par exemple, puis-je tenter de démonter le pack et de recharger les 18650 une par une dans un chargeur Li-Ion autre que celui fourni ?
Merci.
