££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_21617_from_90.php-
155 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Scooter electrique Vastro GECO / Leclerc NOD E-RUN (Ugbest A9 UR8 I9) - débridage [21617]
01-08-2019 à 17h21
Des infos pour reprogrammer un controleur Lingbo LM72122 HK2X sur un scooter E-Grace BJ 2018 60V Lithium-Ion (ou UGBEST VGA Freeride), avec Google Chrome pour traduire :
www.elektroroller-forum.de
1. Commandez l’adaptateur TTL : ebay.de
câble disponible sur le site Arduino : ebay.de
2. Cavaliers sur adaptateur entre 5V et Vcc
3. Le pilote installe CH341ser.exe à partir de la liste déroulante ci-dessus.
Connectez la prise USB au PC.
4. Le connecteur du contrôleur à 6 broches est situé dans le grand trou rond situé sous le siège.
Important: le scooter sera éteint pendant la programmation.
4 câbles entre l'adaptateur et la prise du contrôleur:
3V3 au rouge
GND sur le noir
Tx sur bleu
Rx sur blanc
Le vert et le jaune restent libres. Désignation sur le connecteur USB.
5. Lancez LBMC Gui 4.0.0 à partir de la liste déroulante ci-dessus.
6. Après le démarrage du logiciel, changez la langue en anglais (en haut à droite).
Voir l'interface utilisée par l'adaptateur. Avec moi COM3.
Casque cliquez pour connecter.
Ensuite, sécurisez d'abord le fichier téléchargé avec export sur l'ordinateur portable.
Ensuite, les paramètres peuvent être modifiés.
Puis appuyez sur Upload (Télécharger et télécharger du point de vue du contrôleur).
Étrangement, le rapport de limitation de vitesse est déjà à 100%.
J'ai désactivé la limite de vitesse, le max. Courant réglé à 140A, le courant de démarrage à 18A, le courant moyen à 44A.
Important : Activer affaiblissement du flux et max. Flux actuel sur 24A
Maintenant, il fonctionne avec une batterie de 3/4, donc 50 km/h. Avant 40.
j'ai essayé 2 adaptateurs USB / TTL : Seul celui avec le jeu de puces CH340g a fonctionné (voir lien eBay). Il ne coûte que 3 €.
Il est important que l’adaptateur utilise 3,3 V et non 5 V.
Je pense que vous devez inverser Rx à Tx. (18 = Rx, 19 = Tx) Ceci est faux dans ce modèle.
Philippe, 1926 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [626077]
Message modifié le 2019-08-06 14:57:23 par Ptit-philou.
Phen13
02-08-2019 à 00h10
mon Vastro Geco est de septembre 2018.
j'ai lu cette page et j'ai déjà l'adaptateur USB/TTL et les fils dupont (cavalier).
j'ai bien un connecteur libre mais je pensais qu'il devait servir à autre chose, vu que les couleur de fils ne correspondaient pas à la prise 30 broches.
Serge, 31 msg, 50 ans. (FR-13).
 Citer Alerter [626136]
02-08-2019 à 00h10
02-08-2019 à 10h12
Combien de temps pour démonter/remonter coffre et tableau de bord ?
Je tenterais bien la manip un midi au bureau mais il faut que je puisse rentrer le soir sans retard.
 Citer Alerter [626161]
Phen13
02-08-2019 à 12h31
ben j'ai pas chronométré mais pour le tableau de bord je dirai une dizaine de minute montage et remontage.
pour le coffre un peu plus mais tout vient bien sans difficulté.
et tout se remonte facilement.
 Citer Alerter [626169]
Phen13
03-08-2019 à 19h28
bon aujourd'hui j'ai fini mon parquet à la maison donc j'ai libéré du temps pour le scoot.
j'ai branché l'adaptateur USB / TTL à la prise 6 broches dès que le vcc 3.3v a été branché la diode du contrôleur s'est mise à clignoter, j'ai lancé le prog V4, sélectionné le port com et cliquer sur le bouton connect, le logiciel s'est rempli et là j'ai vu que les trois vitesses étaient desactivées ceci explique certainement pourquoi le shunt n'a pas marché ensuite je suis allé à l'onglet "speed limit func setting" , j'ai désactivé "speed limit enable" et j'ai mis 100% à "speed limit ratio %" au cas ou.
j'ai cliqué sur "Download"
puis mon ordi portable est tombé en panne.
j'ai essayé le scooter et c'est vraiment bien sur plat presque 55 km/h bien lancé mais surtout dans ma côte je monte à 25 km/h alors qu'avant 17-18 km/h. maintenant plus qu'à voir l'autonomie.
 Citer Alerter [626304]
03-08-2019 à 19h40
Voilà une bonne nouvelle
Merci pour le retour, tiens nous au courant...
Je commande aussi un adaptateur USB TTL.
Bizarre pour le PC en panne, il fait quoi ?
 Citer Alerter [626306]
Message modifié le 2019-08-07 10:03:56 par Ptit-philou.
Phen13
03-08-2019 à 19h57
ben, il s'est éteint d'un coup mais c'est pas grave c’était un vieux portable que j'utilise que, quand je vais faire une bêtise.
par contre j'en profite pour confirmer pour le TX et le RX ça semble être les broches 18 et 19 de la prise 30 broches et le GND la broche 20 et le 3.3v la broche 25.
ma version 330.
 Citer Alerter [626308]
Message modifié le 2019-08-03 20:26:56 par Phen13.
05-08-2019 à 12h06
Phen, tu es sûr pour le numéro des broches ?
C'est bien un petit connecteur 6 broches (cf photo) ?
Comment les as tu identifié ? Avec la doc du forum Elektroroller ?
18. TX
19. RX
20. GND
25. +3.3V
La doc du Ling Bo HK2X donne :
29. NC
23. RX
13. TX
20. Power Supply for digital stage from alarm
19. Motor phase
04. Low Gear input
03. High Gear input
01. Boost
05. Reserved input
15. Reserved input
13. GND
12. GND
11. GND
07. GND
Peux-tu ajouter des captures écran de meilleur qualité pour documenter ?
 Citer Alerter [626426]
Message modifié le 2019-08-07 10:14:17 par Ptit-philou.
Phen13
05-08-2019 à 15h04
non pour le 9. le bouton "export" dernier sur la barre d'outils et là tu crées un fichier .FOC avec tes paramètres d'origine.
Ensuite soit tu modifies direct dans le logiciel et tu valides avec "Download".
Ou je pense que tu peux le faire à tête reposé :
En cliquant sur "import" tu choisis ton fichier .FOC précédemment crée ensuite tu le modifies dans le logiciel et tu le re-sauvegardes sous un autre nom.FOC et du coup quand tu te reconnectes au scooter, tu fais "import" nom.FOC et "Download" pour l'envoyer dans le contrôleur.
pour le bouton "upload" tu n'as pas besoin de l'utiliser vu que lorsque tu cliques "connect" ça le fait automatiquement.
Par contre si tu veux vérifier que ton "Download" a fonctionné là tu peux cliquer sur "upload".
bravo Ptit-philou pour ta réactivité et la mise en forme de mes explication peu clair.
 Citer Alerter [626437]
05-08-2019 à 15h04
06-08-2019 à 09h58
Merci pour les retours Phen, je corrige au fur et à mesure.
J'ai un doute : Download écrit les données dans le contrôleur et Upload lit les données du contrôleur vers le PC, tu confirmes ?
EDIT > Note de version LBMC GUI v4.0.0 - Modifié : le bouton original "Upload" est changé pour lire, le bouton original "Download" est changé pour écrire.
Comment as tu connecté l'adaptateur USB au contrôleur ? via un connecteur 6 broches relié à la prise 30 broches ?
Tu as repéré les numéros de broches ou les couleurs de câbles indiquées ? C'est comme dans la doc ?
Note de version LBMC GUI v4.0.0 - Modifié : le bouton original \"Upload\" est changé pour lire, le bouton original \"Download\" est changé pour...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [626510]
Message modifié le 2019-08-07 09:45:54 par Ptit-philou.
155 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Scooter electrique Vastro GECO / Leclerc NOD E-RUN (Ugbest A9 UR8 I9) - débridage - Lu 30929 fois. [21617]
Je suis un neveu membre
Lien commercial -289-
