21-05-2019 à 21h18
En sortie transfo j ai a peu pres 30 cm de fil 25² qui attaquent les pointes de touche de section 8/10 mm² barreau plein taillé en pointe via un domino 25² .
Qd j ai fait mes premiers test je mettais trop de temps d impulsion, j ai une carte simple impulsion je suis 85% environ en intensité et 3 ms en impulsion, j ai obtenu des résultats correct après pas mal d essaie erreur mais aussi en changeant mon câble de transfo en plus gros ( j étais en gros en 18² et 50 cm auparavant ) .
j ai a vide environ 3v en sortie transfo, 2.5V serait probablement mieux car avec une impulsion de 6 j ai déjà percé les cellules, 1.5 V me semble un peu leger, peux etre qu un tour ou un demi tour de plus serait plus performant dans ton cas .
Message modifié le 2019-05-21 21:28:24 par Elem. |
Soda31
22-05-2019 à 20h55
Merci Elem pour ces conseils, je vais refaire le câblage du transfo ce WE et j'espère que ça va fonctionner ! (mes 40 accus 18650 se sentent bien seuls )
Anonyme, 28 msg, (FR). |
publicité 22-05-2019 à 20h55
Benetval70
22-05-2019 à 21h44
ma soudeuse a 20 cm de 25mm2 en sortie de transfo, de la je part avec deux rond de cuivre de 8mm2 plié a 90 degres (isolé avec de la gaine thermo 25 Kv) .ces rond de cuivre sont rentré en force (apres percage dans le 25 mm2) .les pointes sont tailler au touret a meuler. ma boite est en bois, et j’ai reutilisé le ventilo plastique du micro onde pour ventiler toute la boite.mais comme je suis un boulet, j’ai relier ce ventilo a l’impulsion..lol
niveau reglage, commande simple impulsion,( mosfet de 100A)
je suis a 15 ms pour 55%et a 60 % je perce le nikel
je pense que l’on a tous des reglage different car tous des montages qui differe... moi je travail dans la catenaire, donc pas de soucis pour trouver du 25 mm2 ou des barre de cuivre facilement.
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70). Message modifié le 2019-05-22 21:51:53 par Benetval70. |
22-05-2019 à 22h35
15 ms c est bcp trop .
la puissance en ampère vient du primaire lui mm .
la tension en sortie du secondaire, du nombre de spire .
C est surtout la tension qui provoque le percement d après ce qu expliquai sniker je crois .
le temps de l impulsion aussi .
mais pour moi 15 ms c est bcp trop .
on en parlai au debut avec bibi :
TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650
Message modifié le 2019-05-22 22:38:28 par Elem. |
Benetval70
23-05-2019 à 00h13
chaque montage etant different, chaque reglage aussi,moi je n’ai que 4 cm de 8mm2,et ce sont mes pointes.tout le reste est en 25 mm2 (reformé au controleur ohmetrique)
mon 25 mm2 fais deux tours.
je n’ai pas fais bcp d’essai, disont 10 accu qui allais au recyclage. cela avais l’air de super bien tenir, mais si tu me dis que c’est trop j’essayerais de baisser pour mes prochain test.
7/90 ok je note.merci
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70). Message modifié le 2019-05-23 00:18:34 par Benetval70. |
23-05-2019 à 06h50
j ai a peu prés la mm config que toi, mais je dois avoir si je me souviens 2 tour et demi .
donc une tension probablement supérieure a la tienne, ce doit etre pour ca que je dois baisser autant le timer ( actuellement je soude a 3/88 ) .
la seule différence c est que mes pointe sont indépendantes l une de l autre et que je les tiens a deux mains .
Papy98
24-05-2019 à 10h20
Bonjour Messieurs,
Je suis en train de faire ma soudeuse suivant le schéma de la page 1.
J'ai une petite question : la longueur des câbles pour souder (câbles du transfo vers les pointes) est-elle importante ? Si je mets 1 mètre d'AWG10 de chaque côté, vais-je perdre en tension/intensité ?
Merci beaucoup pour votre réponse ;)
Papy98, 14 msg, 45 ans. Amiens (FR-80). |
24-05-2019 à 11h07
Oui. Plus c'est court, plus c'est fort
Philippe, 2015 msg, 46 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
Soda31
15-06-2019 à 09h18
Bonjour à tous,
Je me suis remis à mon projet de "soudeuse par point DIY mais qui marche pas encore" la semaine dernière:
j'ai tout démonté, enlevé le shunt magnétique du transfo pour pouvoir mettre plus de tours de câble en 25 mm2.
Résultat: je suis passé de 1.5V à 2.1V.
Je n'ai pas encore réussi à trouver les bons paramètres mais rien qu'avec des impulsions de 20 ms et entre 70% et 90% de puissance je commence à avoir des soudures qui tiennent.
De temps en temps je troue la bande de nickel avec une des pointes de mon stylo maison, mais ç'est dû à ce qu'une des pointes est plus longue de 0.x mm, et parfois quand je soude les deux pointes ne touchent pas parfaitement la bande de nickel. (petit arc électrique en prime)
Bref c'est beaucoup mieux qu'avant !
publicité 15-06-2019 à 09h18
![Blog du magasin VeloEco Blog du magasin VeloEco]() |
Jutos
15-06-2019 à 09h38
Salut, ça me fait pareil quand les pointes ne plaques pas bien. Sinon pour le voltage je pense que tu peux monter encore, pour faire des belles soudures je suis monter a 3.5 tours.
Anonyme, 106 msg, (FR-11). |
