SP-2:.### Z01### TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
259 messages.      11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 [21620]
Soda31
15-06-2019 à 09h52
j'ai plus de place pour faire un autre tour !
ça me rappelle que :
* ma tension d'entrée est de 200V
* en entrée j'ai un fil "com", un fil "220", un fil "240"
j'ai branché le secteur sur "com" et "240", peut être que sur "220" j'aurai plus de tension en sortie du transfo ?
Comme je n'ai pas voulu risquer de cramer le transfo j'ai laissé sur "240"
Par contre je suis étonné de la tension en 200V, je l'ai mesurée sur d'autres prises
"Avant" (pose linky ?) je suis certains d'avoir eu 220V à 230V.
Anonyme, 28 msg, (FR).
 Citer Alerter [619924]
Message modifié le 2019-06-15 10:05:14 par Soda31.
snickers
15-06-2019 à 10h43
Non Linky n'a pas ce pouvoir , c'est plutôt le multimètre qu'il faut remettre en cause.
Bertrand, 6934 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [619932]
15-06-2019 à 10h43
Lien commercial -341-
Jutos
15-06-2019 à 10h44
Vérifie l’étalonnage de ton metrix également.
Anonyme, 106 msg, (FR-11).
 Citer Alerter [619933]
Soda31
15-06-2019 à 14h16
bon ben effectivement mon multimètre à moins de 10 euros semble ne plus être très précis
j'ai mesuré la tension d'une des mes 18650 chargée avec mon BT-C3100 acheté récemment.
il indique 4.13V et mon multimètre 3.2V !
et le comble du comble une fois ouvert il n'y a même pas présence de la résistance d'étalonnage pourtant indiquée dans le manuel
Bref je suis bon à m'en procurer un autre !
 Citer Alerter [619963]
Smalltwin
09-07-2019 à 07h46
Bonjour à tous
je viens tenter d'apporter ma petite expérience.
j'ai récemment assemblé 2 batteries 48v 17.4Ah en cellules panasonic 18650PF.
j'ai utilisé une soudeuse maison.
la base est un transfo de micro onde classique, du thoron de cable cuivre, un petit inter poussoir (du micro onde aussi) et de la connexion cuivre 3mm.
le résultat est vraiment bon.
ce que j'ai remarqué, c'est que la qualité du feuillard Nickel (6mm*0.15mm )est très influente.
avec la même config et un feuillard différent c'est le jour et la nuit en terme de résultats de tenue et aspect visuel.
le feuillard acheté chez Nkon.nl ne me convient pas.
celui acheté chez fr.aliexpress.com est parfait
le résultat en image.
je vais essayer de vous faire un détail de ma soudeuse.
Jean Yves, 286 msg, 55 ans. Boersch (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [623131]
Smalltwin
09-07-2019 à 07h46
une autre
 Citer Alerter [623132]
Smalltwin
09-07-2019 à 07h48
sur cette photo ce sont des cellules de récup .
pour test.
 Citer Alerter [623133]
Benetval70
09-07-2019 à 12h06
on dirais que cela chauffe trop, mes pointage ne donne pas cette couleur bleuté.
apres si cela tien bien..
Benoit, 2196 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [623147]
Jutos
09-07-2019 à 12h15
oui faudrait baisser un peu les timing et monter le voltage
 Citer Alerter [623149]
09-07-2019 à 12h15
Smalltwin
09-07-2019 à 12h15
Ça tiens très très bien .
Je vais tenter de modifier ma soudeuse pour maîtriser le temps d'impulsion.
Le temps de chauffe est très court et la chaleur n'as pas le temps d'arriver a la cellule.
Je peux mettre le doigt dessus sans pb
 Citer Alerter [623150]
259 messages.      11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 - Lu 74153 fois. [21620]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
