SP-2:.### Z01### TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
259 messages.      12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 [21620]
Soda31
13-07-2019 à 00h12
Bonjour à tous,
De mon côté j'ai acheté un autre multimètre qui fait aussi ampèremètre.
Effectivement les mesures de tension du secteur sont correctes maintenant !
En sortie du transfo j'ai un peu plus de 4V et 200A (à restester car je ne l'ai fait qu'une fois)
ça tient mais pas autant que j'aimerais.
Du coup je vais tenter d'acheter une autre bande de nickel sur Ali suite au retour de Smalltwin
Je pense ne jamais avoir été aussi près du but !
Anonyme, 28 msg, (FR).
 Citer Alerter [623630]
Eliotfr
23-07-2019 à 11h32
Bonjour SmallTwin,
J'ai des résultats médiocres avec des bandes en acier plaqué nickel.
Qu'est ce que tu as comme module pour gérer tes impulsions ?
Et comment est ce que tu l'as configuré ?
Anonyme, 14 msg, (FR).
 Citer Alerter [624735]
23-07-2019 à 11h32
Smalltwin
23-07-2019 à 11h48
Salut Eliotfr
je n'ai aucun module de gestion, c'est une impulsion très courte que je donne sur un contacteur poussoir.
j'èspère pouvoir la modifier pour justement gerer ces temps d'implusion mais pour
c'ets facilement gérable en manuel.
ma soudeuse est vraiment à l'état proto
Jean Yves, 286 msg, 55 ans. Boersch (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [624737]
Soda31
24-07-2019 à 00h38
Bonjour à tous,
J'ai reçu hier deux rouleaux de nickel "pur" en provenance d'Ali et acheté auprès du même vendeur qu'à choisi Smalltwin.
J'ai pris du 0.15 mm et 0.25 mm d'épaisseur.
Le 0.25 semble trop épais pour ma soudeuse mais je referai des essais un peu plus tard.
Par contre le 0.15 est … nickel !
Par rapport à ce que j'avais acheté auparavant c'est le jour et la nuit.
Du coup je pense qu'on m'a refourgué la première fois de l'acier plaqué.
Le métal est plus mou et surtout ça tient bien.
Je suis en train d'essayer de voir comment prouver que je me suis fais sans doute arnaquer la première fois.
Mes temps d'impulsion sont de 20 ms à 65 % , 20 ms de pause et 20 ms à 75 %.
Le seul hic (encore un !) est que mes pointes de cuivre sont collées à la bande après la soudure.
Est ce que c'est "normal" ?
Sur la batterie que je vais tenter de remettre à neuf les bandes de connexion sont plutôt épaisses, je me demande si mon 0.15 mm va suffire ?
(batterie de tondeuse en 36V)
 Citer Alerter [624819]
Soda31
24-07-2019 à 00h47
Bonjour SmallTwin,
Pas mal tes soudures !
Quelle est la puissance de ton transfo ?
 Citer Alerter [624821]
Message modifié le 2019-07-24 00:47:39 par Soda31.
Smalltwin
24-07-2019 à 07h36
Salut Soda31
je ne connais pas la puissance, je n'ai pas moyen de la mesurer.
su la photo, las soudures sont bleutées, depuis avec d'autres cellules j'ai réussi a avoir de beaux point sans surchauffe.
si tes électrodes collent c'est que ta soudure se fait trop côté bande Nickel, résistance trop importante entre l'électrode et la bande nickel.
augmente la section de tes électrodes pour déplacer le point de chauffe entre la bande nickel et la cellule.
j'utilise un fil diamètre 3mm taillé en pointe .
tu peux aussi nettoyer tes pointes avec de la toile émeri.
 Citer Alerter [624828]
Smalltwin
24-07-2019 à 07h38
pour répondre a ta question de l'épaisseur, j'ai les mémés bandes pour une batterie 48v 17.5Ah et je tire au maxi 40Amps, ca tiens.
 Citer Alerter [624829]
24-07-2019 à 09h34
Pour tester si c'est bien du nickel pur, rayer un morceau et laisser tremper une nuit dans l'eau salée : si ça rouille, c'est de l'acier plaqué nickel !
Tuto mis à jour : cyclurba.fr
J'ai acheté du nickel pur chez ANNPower, boutique fiable de longue date (2013) :
Philippe, 1678 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [624843]
Eliotfr
24-07-2019 à 10h15
Juste une question, c'est quoi ton gros câble blanc qui repart derrière ton transfo ?
 Citer Alerter [624849]
24-07-2019 à 10h15
Smalltwin
24-07-2019 à 15h28
c'est le circuit ves le bouton poussoir pour l'impulsion
 Citer Alerter [624895]
259 messages.      12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 - Lu 73510 fois. [21620]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
