SP-2:.### Z01### TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
211 messages.      14 15 16 17 18 19 20 21 22   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 [21620]
Benetval70
20-08-2019 à 06h42
pour ceux qui ont des « stylo »pointe de touche, vous les avez fais avec quoi?
car ce n’est pas trop pratique en fait la sortie que j’ai couder, cela manque un peut de visibilité.
les reglages sont visible sur la photo. a 5/70, je perce les accus
Benoit, 1516 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [628913]
Liobar
20-08-2019 à 07h35
Avec un corps de stylo Bic + clou en cuivre sans la tete enfoncé dans la tresse du cable AWG.
Avoir les 2 pointes indépendantes permet de mieux voir et d'avoir une bonne pression sur chaque element à souder.
Lio, 1808 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [628914]
20-08-2019 à 07h35
Benetval70
20-08-2019 à 19h21
super idee, tu a pris quel taille pour le cable ? j’ai 10 et 12 agw en stock
 Citer Alerter [629027]
20-08-2019 à 19h40
Tu utilises quel section de fil entre les câbles du transfo et tes pointes de touches ?
perso j ai prolongé les câbles du transfo jusqu au pointe de touches, pas de pertes mais vu que j ai peu de longueur avec la rigidité du brins en 25² c est pas hyper maniable .
peux être que 20 cm de 10² ne crée pas trop de perte ?
Didier, 4361 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [629031]
Liobar
21-08-2019 à 06h36
C'est du 10 AWG.
C'est souple et trés pratique.
La liaison avec le 25 mm² est un domino. Pour le déclencheur, une pédale au pied.
 Citer Alerter [629066]
Benetval70
21-08-2019 à 06h51
ok ok je prend note de tout cela...merci pour ces info fort bien utile
 Citer Alerter [629067]
Débutant94
23-08-2019 à 19h04
Liobar a écrit :
C'est du 10 AWG. C'est souple et trés pratique. La liaison avec le 25 mm² est un domino. Pour le déclencheur, une pédale au pied.
tu n'a pas d'effet goulot d'étranglement ? Le 10awg n'est pas du 25². Comment passe la puissance. Déplus les câble souple sont en allu et pas en cuivre du coup tu as encore des pertes... Non?
Anonyme, 938 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [629570]
Débutant94
23-08-2019 à 19h05
Liobar a écrit :
Avec un corps de stylo Bic + clou en cuivre sans la tete enfoncé dans la tresse du cable AWG. Avoir les 2 pointes indépendantes permet de mieux voir et d'avoir une bonne pression sur chaque element à souder.
Il me semble que tu avais fait un. Tuto avec l'image pour expliquer pas a pas le montage. Tu en as fait quelques 1 très sympa.
 Citer Alerter [629571]
Tonyfolie
23-08-2019 à 19h35
le 25² si je dis pas de bêtises c'est uniquement pour le passage dans le transfo après on peut réduire la section
Anonyme, 193 msg, (FR-77).
 Citer Alerter [629576]
23-08-2019 à 19h35
Liobar
23-08-2019 à 19h55
Oui tuto publié sur cyclurba de nombreuses fois
 Citer Alerter [629582]
211 messages.      14 15 16 17 18 19 20 21 22   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 - Lu 60546 fois. [21620]
