Liobar
24-08-2019 à 07h29
le voici www.ze-palm.com %20points.pdf
Débutant94
08-09-2019 à 13h58
Je commence aujourd'hui ma soudeuse par point ..j'ai retirer avec du mal comme tout le monde le premier bobinage du transfo mais le papier est venu avec. Est je c'est grave ou je peux continuer ?
Anonyme, 1008 msg, (FR-94). |
publicité 08-09-2019 à 13h58
Débutant94
08-09-2019 à 14h03
J'ai récupéré des interrupteurs du métro onde car je n'ai pas de pedal.
Pouvez vous me dire comment le câbler?
Débutant94
08-09-2019 à 14h03
Un autre avec que 2 files
08-09-2019 à 14h06
Moi pareil, pas le choix, c'est juste une isolation supplémentaire du secondaire d'origine.
D’après ce que j'ai lu, il faut aussi enlever ce qui est appelé shunts magnétiques, les tôles empilées glissées sur le primaire.
Anonyme, 1199 msg, (FR). |
Débutant94
08-09-2019 à 14h37
Ah bon. Liobar ne les a pas enlevé il me semble et dans certaine vidéo non plus
08-09-2019 à 14h44
Pour les shunts, ce n'est peut-être pas important.
Pour les switchs c'est marqué dessus, tu rentres en 1, puis selon que tu appuis dessus ou pas, le contact se fait entre 1 et 3, ou entre 1 et 2.
Débutant94
08-09-2019 à 17h36
Ok donc il faut que je prennes le Switch avec les deux files et je le câble comme le schéma avec la pédale
Anonyme, 1008 msg, (FR-94). Message modifié le 2019-09-08 17:37:59 par Débutant94. |
Liobar
08-09-2019 à 18h38
Débutant94 a écrit :
Je commence aujourd'hui ma soudeuse par point ..j'ai retirer avec du mal comme tout le monde le premier bobinage du transfo mais le papier est venu avec. Est je c'est grave ou je peux continuer ? Vire le papier ca sert à rien.
Par contre ne vire pas les toles !
Lis bien mon tuto et tu auras une soudeuse de Pro
publicité 08-09-2019 à 18h38
Papaschulls
09-09-2019 à 23h26
Suite à ma demande pour la carte de contrôle pour soudeuse, j'ai fini la mienne, petite présentation .
Pour la conception, j'ai repris le principe des soudeuses chinoise avec les supports de soudures séparés et articulés pour avoir un appui fiable sur la batterie .
Le boitier est une simple boite plexo acheté 8 euros en GSB, pour la partie support, j'ai utilisé une plaque d'acier de 1.5 mm à laquelle j'ai soudé un tube carré de 40x40 .
Les bras de supports électrodes sont en nylon découpés dans une glissière récupéré à mon boulot .
Pour la partie soudeuse, j'ai acheté une carte 100 A type NY-D01, une platine avec un bouton et une fiche standard 220v, un transformateur 220/9v alternatif pour l'alimentation de la carte, une pedale en alu standard, les pines de soudure spécifique en alliage .
Pour la recupe, le transfo provient d'un micro-ondes, le câble de 35mm2 vient d'un poste à souder
et le reste était en stock chez moi
Pour l'instant, j'ai fait quelques essais sur de vieilles 18650 avec des lamelles en aciers nickelé de 0.15x8x100 .
Anonyme, 4 msg, (FR). Message modifié le 2019-09-09 23:42:33 par Papaschulls. |
