Débutant94
20-10-2019 à 11h57
Dans cette vidéo il utilise un 12v
Anonyme, 1008 msg, (FR-94). Message modifié le 2019-10-20 12:02:57 par Débutant94. |
Débutant94
20-10-2019 à 12h04
Ça peux pas venir du câble? Il est gainé 2 fois
Anonyme, 1008 msg, (FR-94). |
publicité 20-10-2019 à 12h04
Débutant94
20-10-2019 à 13h59
J'ai pris le multimètre j'ai bien de la tension partout sauf sur le 25². Parcontre le transfo 9v me sort du 12v.. c'est pas ça qui fait que ça merde?
Tonyfolie
20-10-2019 à 14h06
sur la photo tu as qu'un fil de branché pour le switch .
met le timer a fond et presse le bouton tu dois entendre un bourdonnement du transfo.
Anonyme, 710 msg, 40 ans. (FR-77). |
Maccoa
20-10-2019 à 16h04
au cas ou
9v alternatif pas continue .
Christophe, 181 msg, 48 ans. Annoville (FR-50). [mon blog] Trek marlin5 9c 9x7. 60v 15ah ,CA3 phaserunner. |
Kmar0
21-10-2019 à 16h48
Justement ça me fait penser mais quand on regarde sur ces carte controlleur il est écrit AC 9 - 12V
Moi si je comprends bien c'est qu'elle peut autant supporter du AC 9V 'et jusqu'a 12V ???
Donc l'idée d'un transfomateur 9V ou 12V d'un appareil électronique déjà tout fait finalement ça peut le faire, si j'en crois la vidéo?
Marc, 70 msg, 41 ans. (FR-40). |
Tonyfolie
21-10-2019 à 16h59
Ouvre ton transfo et retire le pont de diode. La carte s’allume mais fonctionne pas en continu
5taxerror
22-10-2019 à 19h02
bonjour
j'ai fait le montage , vraiment pas compliqué,à première vue mais mes connaissances en electricité sont limitées et malgré son apparente simplicité à réaliser, le fusible qui se trouve sur la prise que j'ai monté en entrée pour alimenter en 220V le montage , pete des que j'appuie sur la pédale.
voici le lien de prise que j'ai monté en entrée, pensez vous qu'il faille se passer d'un fusible?
www.amazon.fr
Avez vous une idée de ce qui pourrait faire péter mon montage
Pascal, 35 msg, 55 ans. Lamanon (FR-13). |
Débutant94
23-10-2019 à 18h35
Le transfo 9v de Aliexpress est un DC pas un AC si j'ai bien vu.
Donc le transfo 9v 12v DC doit faire fonctionner le bazar.
J'ai pas de tension sur le 25² alors que ma bobine a bien du 230 qui arrive...
publicité 23-10-2019 à 18h35
Maccoa
23-10-2019 à 18h58
ça ne fonctionne pas en courant continu .
tester sur ma carte au début ça affiche un code d'erreur quand on appuie sur la pédale .
le transfo sur ali (le shéma le plus courant) c'est un transfo qui sort de l'alternatif en 9v.
