Tofelec
24-11-2019 à 18h40
tu a vu le prix de l'envoi? plus cher que le matos
Anonyme, 55 msg, (BE-75). |
Kiinders
24-11-2019 à 19h51
J'avais pas fais attention au frais de port ==> Boulet
Mais sinon c'est correcte ? On sais jamais avec le black friday sur d'autres models?
Anonyme, 2 msg, (FR-41). |
publicité 24-11-2019 à 19h51
| Lien commercial -178-
Danklorix
24-11-2019 à 22h22
Tant qu'à partir sur une somme de 120-140€
il y a ça
malectrics.eu
Pour les motivés, il est aussi possible de le monter soi-même pour env 60-80€
malectrics.eu
panier de composants
+ aduino chinois.
+ code arduino
Par contre il faudra être à l'aise avec le fer à souder. SMD oblige.
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" |
Maccoa
10-12-2019 à 20h40
je viens de commencer le montage de ma 16s6p
ça fonctionner du tonner ... puis plus rien , juste comme un grésillement au niveau du transfo
au cas ou demain il doit rester un micro onde au boulot . j’espère que c'est ça , fait chi*r d'attendre un mois si c'est la platine
réparer
c'ete bien le transfo qui beugger
Christophe, 182 msg, 51 ans. Annoville (FR-50). [mon blog] Trek marlin5 9c 9x7. 60v 15ah ,CA3 phaserunner. Message modifié le 2019-12-14 12:03:23 par Maccoa. |
Maccoa
20-04-2020 à 18h29
nickel
belomaker a écrit :
Est ce que je peux utiliser des bandes de fer du coup ??? NON!! sauf si tu veux avoir des soucis
Christophe, 182 msg, 51 ans. Annoville (FR-50). [mon blog] Trek marlin5 9c 9x7. 60v 15ah ,CA3 phaserunner. |
Liobar
20-04-2020 à 18h39
Prends des bandes de nickel de 0.15mm d'épaisseur, c'est bcp mieux.
Chez Ali il y en a de tout et pas cher
Speedsterharry
20-04-2020 à 18h46
Moi, je ne serai pas aussi catégorique. Il faudrait voir si l'acier des boites de conserve se corrode facilement ou pas (laisser 24h dans le l'eau salée pour commencer). J'ai eu la mauvaise surprise de commander des bandes de nickel "pur" qui sont devenues rouillées aussi vite que de l'acier... Donc si c'est gratuit, au moins, on est un peu moins décu.
Et puis, si le boitier est plutot étanche, il n'y a pas de raison d'avoir des problèmes (il faut un joint de silicone minimum, comme sur les controleurs chinois).
Jerome, 1116 msg, 52 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
Liobar
20-04-2020 à 19h30
Faites comme vous voulez mais entendez les conseils de ceux qui ont construit leur batterie et qui fonctionnent sur le long terme !
Sur Ali, avant d'acheter il faut toujours poser des questions sur la qualité, livraison, .... en "menaçant" sur la mauvaise note après réception et utilisation du matériel.
Sinon il y a la solution de soudure a l'étain.
Ca marche bien, j'ai fais une batterie 13S5P selon ce principe est c'est stable.
Quelque soit la méthode, soyez très soigneux dans la réalisation.
Maccoa
21-04-2020 à 18h58
essaye et tu nous dira après tout c'est peut être une bonne idée , si c'est un pack 100% gratos.
publicité 21-04-2020 à 18h58
| Lien commercial -178- |
Speedsterharry
23-04-2020 à 17h48
Il faut croire que les fabricants de boites de conserve ne doivent pas laisser l'acier de leurs boites sans protection (galvanisation peut-etre ?). En tous les cas, ca peut etre une piste pour dépanner quand on n'a pas accès facilement aux bandes traditionnelles de nickel. Il faudrait avoir quelques mois ou années de recul pour etre sur.
Sur endless, ce sujet a déjà été évoqué:
endless-sphere.com
liveforphysics propose de mettre la bande d'acier sur un lit de buvard, gorgé d'eau salée. Comme ca, l'acier est aussi au contact de l'air pour une corrosion plus rapide.
