298 messages.      23 24 25 26 27 28 29 30   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 [21620]
Belomaker
25-04-2020 à 11h51
L'acier des boîtes que j'ai utilisé était "peinturé", j'ai donc enlevé la peinture avec une brosse métallique sur ma perceuse, donc galvanisation, je ne pense pas. Niveau soudage, le nickel est plus simple vous pensez, il se soude mieux peut-être ???
Belomaker, 19 msg, 21 ans. Go%n (FR-22).
 Citer Alerter [672422]
Liobar
25-04-2020 à 18h35
Ne te prends pas la tête avec cette ferraille de boite de conserve.
Prends des bandes de nickel sur Ali, c'est pas cher et tu seras peinard pour la découpe, soudure, ....
Faut aller à l'essentiel mec
Lio, 2068 msg, 41 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [672529]
25-04-2020 à 18h35
Belomaker
26-04-2020 à 11h22
Je pense que je vais finalement faire ça mais j'ai un problème : je suis mineur et mes parents ne veulent pas acheter sur les sites "chinois" ( banggood, gearbest, amazon, aliexpress, ebay....... ). Quelq'un aurait t'il des liens à me donner de site français qui vendent
-> Des BMS
-> Des bandes de nickel pur donc
Je pensais un magasin de drones peut-être genre hobbyking mais finalement eux c'est plutôt lipo.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Des BMS -> Des bandes de nickel pur donc Je...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [672686]
Belomaker
26-04-2020 à 11h27
J'aimerais bein ce genre de bandes en fait: nickel pur 8*0.15mm 2m
 Citer Alerter [672687]
Complite120
26-04-2020 à 16h17
Cela se trouve chez NKON
Anonyme, 383 msg, 63 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [672776]
Divin
26-04-2020 à 19h16
Bonjour à tous je viens de finir ma soudeuse par point faite selon la recommandation du site j’ai pris une carte double impulsions le transfo du four à microonde était pas super puissant 700 W il me semble ça fonctionne mais je n’ai pas des super soudures avec des bande en 0,15 sa tien pas super quel réglage vous utilisé ?? J’ai mesuré un peu moins de 3 volts et peu plus de 200 A en sortie…
Jocelyn, 186 msg, 44 ans. Crosne (FR-91).
 Citer Alerter [672846]
Message modifié le 2020-04-26 19:30:40 par Divin.
Liobar
26-04-2020 à 19h32
Dis a tes parents qu'il n'y a aucun pb pour commander sur ces sites et qu'il ne te bride pas dans ta créativité.
Nous commandons tous sur ces sites sans avoir de pb de livraison ou de confidentialité des données.
Dis leur de créer un compte Paypal, c'est un argument de plus sur la sécurité des transactions.
 Citer Alerter [672851]
Belomaker
27-04-2020 à 14h02
Ce n'est pas tellement la sécurité des transactions ou la livraison qui les dérange mais "les conditions de travails". Sachant que si j'achete sur un site chinois, ça sera sur banggood sans doute et seulement sur les entrpots europeens ( GB, ESPAGNE... ). Je vais déjà essayer de les convaincre d'acheter sur banggood un fer à souder ts100.
Et merci pour le site NKON, je regarde et c'est pas mal niveau choix, y'a plein de chargeurs et tout !!!
 Citer Alerter [673063]
Patard
18-09-2020 à 18h16
Bonsoir
Je viens de relire l'ensemble du sujet
Merci à Liobar pour son tuto www.ze-palm.com
Dans ton tuto ,
Tu indiques dans le matériel nécessaire
Codeur timer à simple ou double impulsion
Puis , tu donnes un lien sur ali express fr.aliexpress.com %2315683%23165
Sur ce timer , je ne vois pas s'il s'agit d'un simple ou double impulsion
J'aimerais bien trouver un double impulsion car sur le site hollandais à l'origine de toutes ces soudeuses par points
www.avdweb.nl
Le gars indique comme procédure de soudage
une présoudure de 50ms
puis un temps de repos de 500ms
puis un temps de soudure compris entre 50 et 250ms
Il semble donc intéressant d'avoir un codeur timer à double impulsion
Comment voir sur ali express si les codeurs timer sont à simple ou double impulsion?
Merci à ceux qui ont des lumières sur le sujet
Anonyme, 463 msg, 101 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [693173]
18-09-2020 à 18h16
Blog du magasin VeloEco
Danklorix
18-09-2020 à 23h07
Salut,
Je suppose que en général si c'est indiqué ca l'est.
En l'absence d'indication ca ne l'est pas.
fr.aliexpress.com %2316062%23701
Cyril, 539 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [693216]
Message modifié le 2020-09-18 23:07:36 par Danklorix.
298 messages.      23 24 25 26 27 28 29 30   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 - Lu 88648 fois. [21620]
