298 messages.      24 25 26 27 28 29 30   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 [21620]
Patard
19-09-2020 à 10h18
OK merci , il y a aussi celui la
Comment peut on comparer les deux cartes?
Anonyme, 463 msg, 101 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [693243]
Antond
16-12-2020 à 06h01
Bonjour à tous.
J’ai fait le montage d’un spot welder avec la carte AliExpress citée plus haut.
Je ne m’en sort pas, je n’arrive pas à souder le strip sur une 18650.
La puissance est la, j’arrive à faire rougir un clou mais je ne comprends pas pourquoi je n’arrive pas à souder ce strip. Quelqu’un aurait une suggestion?
Merci.
Ci joint une vidéo du problème: youtu.be
Antond, 42 msg, 36 ans. Amiens (FR-80). Kit chinois 48V 1000W, Batterie 48V 20Ah. environ 12 km/jour
 Citer Alerter [701094]
16-12-2020 à 06h01
16-12-2020 à 06h08
les câbles en sortie transfo doivent être le plus court et le plus gros possible ( 16² mini, 25² idéal, longueur max souhaité 30 cm )
j utilise un set up 5 ms ( digit vert ) et 75 ms ( digit rouge )
Didier, 5066 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [701095]
Liobar
16-12-2020 à 06h25
Cables trop long
Lio, 2068 msg, 41 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [701097]
silicium81
17-12-2020 à 16h21
Vérifier que les câbles sont bien en cuivre... (et pas en aluminium recouvert de qq micron de cuivre) et là ils sont aussi trop long.
Patrick, 5002 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [701218]
Message modifié le 2020-12-17 16:22:40 par silicium81.
Antond
17-12-2020 à 20h11
Bonsoir, c’est bien un câble en cuivre, à la base c’était un câble pour démarrer les voitures en panne en branchant une batterie en parallèle.
Trop long, c’est en cette section? Si je veux rallonger, je peux prendre des câbles plus fins?
 Citer Alerter [701235]
17-12-2020 à 21h24
les cables de démarrage en generale sont plutot faible ils font max 6² ...
est ce que tu comprends les termes de section de fil/cables quand ils sont exprimé avec le symbole "²" ?
www.tyboat.com
www.batirmoinscher.com
il faut faire 2/3 tours dans le transfo avec et laisser sortir 30 cm environ max 50 c est a dire qu il faut environ 2.5 ml de cable, du 16 sur un petit transfo ou du 25 sur un plus gros
 Citer Alerter [701241]
17-12-2020 à 21h27
non il faut que tu sois au plus court possible, sur les soudeuses professionnelle c est carrément du rigide de la bare en cuivre et ca sort d a peine 20 cm du bloc soudeuse .
les doigts deporté c est pour de la soudure de precision sur du tres fin ;)
 Citer Alerter [701242]
Antond
17-12-2020 à 22h42
Je mesurerai demain mais je pense que je suis dans les 16 carré.
J’avais essayé 2/3 tours, sans succès, du coup je suis monté à 4/5 tours.
Par contre j’ai assez long de câble. J’ai compris qu’il fallait le raccourcir.
Par contre je pense que c’est du fin qu’il me faut, c’est uniquement pour souder les 18650.
 Citer Alerter [701246]
17-12-2020 à 22h42
17-12-2020 à 23h09
pour des 18650 c est ce que je soude aussi, j ai la config que je donne, c est je crois en gros les parametres que nous utilisons avec quelques variante qui tiennent a la taille des entrefers du transfo et au nombre de tours ...
plus de tours tu seras a plus de 3.5 volts et plus de tension c est ce qui perce les cellules .
bibi avait de bons resultats a 1.5 V soit en gros 1tour 1/2, moi je suis a 2.5 volt avec 2.5 tours .
 Citer Alerter [701247]
298 messages.      24 25 26 27 28 29 30   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 - Lu 88648 fois. [21620]
