Débutant94
23-08-2019 à 19h04
Liobar a écrit :
C'est du 10 AWG. C'est souple et trés pratique. La liaison avec le 25 mm² est un domino. Pour le déclencheur, une pédale au pied. tu n'a pas d'effet goulot d'étranglement ? Le 10awg n'est pas du 25². Comment passe la puissance. Déplus les câble souple sont en allu et pas en cuivre du coup tu as encore des pertes... Non?
Anonyme, 1010 msg, (FR-94). |
Débutant94
23-08-2019 à 19h05
Liobar a écrit :
Avec un corps de stylo Bic + clou en cuivre sans la tete enfoncé dans la tresse du cable AWG. Avoir les 2 pointes indépendantes permet de mieux voir et d'avoir une bonne pression sur chaque element à souder.
Il me semble que tu avais fait un. Tuto avec l'image pour expliquer pas a pas le montage. Tu en as fait quelques 1 très sympa.
publicité 23-08-2019 à 19h05
Tonyfolie
23-08-2019 à 19h35
le 25² si je dis pas de bêtises c'est uniquement pour le passage dans le transfo après on peut réduire la section
Anonyme, 729 msg, 43 ans. (FR-77). |
Liobar
23-08-2019 à 19h55
Oui tuto publié sur cyclurba de nombreuses fois
Liobar
24-08-2019 à 07h29
le voici www.ze-palm.com %20points.pdf
Débutant94
08-09-2019 à 13h58
Je commence aujourd'hui ma soudeuse par point ..j'ai retirer avec du mal comme tout le monde le premier bobinage du transfo mais le papier est venu avec. Est je c'est grave ou je peux continuer ?
Débutant94
08-09-2019 à 14h03
J'ai récupéré des interrupteurs du métro onde car je n'ai pas de pedal.
Pouvez vous me dire comment le câbler?
Débutant94
08-09-2019 à 14h03
Un autre avec que 2 files
08-09-2019 à 14h06
Moi pareil, pas le choix, c'est juste une isolation supplémentaire du secondaire d'origine.
D’après ce que j'ai lu, il faut aussi enlever ce qui est appelé shunts magnétiques, les tôles empilées glissées sur le primaire.
Anonyme, 2252 msg, (FR). |
publicité 08-09-2019 à 14h06
| Lien commercial -181- |
Débutant94
08-09-2019 à 14h37
Ah bon. Liobar ne les a pas enlevé il me semble et dans certaine vidéo non plus
