Tahitibob
20-03-2018 à 13h50
L’ayant fait pour changer quelques cellules defectueuses avec une lame de cutter doublé sa se fait bien en forcant un peu la ou j’ai de la chance c est que c’est en peripherie et pas en plein milieu de la batterie
En tout cas ma prochaine batterie en 18650 se fera avec des boitiers imprimés et des grosses connexions pour laisser passer de grandes puissances
Complite120
20-03-2018 à 15h21
Merak a écrit :
Et tu as raison, faut que je parcours ce topi.c très instructif.
Si tu veux vraiment te faire une opinion regarde aussi ceux là.
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY Message modifié le 2018-03-20 15:25:24 par Complite120. |
publicité 20-03-2018 à 15h21
| Lien commercial -178-
Bibi78
20-03-2018 à 15h45
@ MErak :moi ma batterie DIY 24Ah (1152 WH en 48v ) ma couté environ 500/550 euros je pensais sa cher mais quand je vois le prix de la batterie que ta payé et bien je suis très content.... D'autant plus que moi je sais la qualité de ce qu il ya dedans des LG MJ1 10A de décharge et un smartbms donc c'est une batterie connecté et programmable.
En plus tu te trompe pour la batterie on t avais dit NKon pour les accus et aliexpress pour le reste mais si tu etait pressé tu aurai pu prendre un bms sur nkon (je suis pas sur qu il en font) ou ailleurs et en 1 semaine tu aurai eu ta batterie DIY ,bref apres je comprend que tu est besoin de taffer mais tu aurai pu faire comme moi continuer avec tes jambes jusqu'au jour ou tu avait tout.
C'est quoi deja ton moteur ? tu as quoi comme config?
Merak
24-03-2018 à 00h26
Salut Stephane,
Je n'ai rien acheté pour le moment, car je suis du genre frileux, et calculateur ! Et passionné de Diy qui plus est...
J'étais à deux doigts d'acheter le kit chez cyclo-boost pour pouvoir gagner des sous au plus vite mais j'ai emprunté le VAE de ma mère, un matra i flow moyeu avant 400wh qui me permet de faire 2 à 3 heures de livraisons plus 30 min (40km à 55 max- assistance moyenne de 6,5wh/km) aller-retour pour rentrer chez moi.
En fait je peux pas faire du vélo normal depuis plusieurs semaines maintenant car j'ai une tendinite au genou gauche qui part pas. Trop forcé cet hiver. J'ai une batterie de rdv avec plein de docs en cours...
En tout cas le kit bafang 750 est décidé comme toi je crois. C'est surtout Jacques74 qui m'a décidé avec papat sur le top.iC "autonomie"
Bref, je m'attarde mais j'ai pas le temps, je voulais poser une question. Quelle est la différence entre le module simple et le double ? Est ce que le surcout paraît justifié ? Et j'arrive pas à trouver un vendeur où c'est clairement expliqué...
Anonyme, 172 msg, 39 ans. Gradignan (FR-33). |
Bibi78
24-03-2018 à 01h40
C'est pour les pointilleux la double impulsion ... déja faire une batterie DIY en soudure point avec une simple impulsion est déja beaucoup mieux que la soudure étain etc ou alors les soudeuse point avec batterie etc ... Sa change rien enfaite si ce n'est que sa "precharge" la soudure mais le résultat est le même mais bon à l'époque ou javais achetez le simple j'avais pas vue que pour 2 euros le plus tu avais le double donc autant prendre le double.
Merak
24-03-2018 à 18h48
je suis un minimaliste dans l'âme: je prends que ce que j'ai besoin. Pour 1 euro ou 100 euros de différence, c'est pareil. Enfin, j'essaye
Si un électricien passe dans le coin à la limite pour avoir un autre avis, mais je pense que je vais me fier à ton avis car marre d'attendre, faut que je lance les commandes puis les accus derrières ! (enfin, les cellules je sais jamais comment dire ...)
Dernière question sur ce contrôleur, je vois 2 versions avec un thyristor de 100A et un autre à 40A, tu sais si ça fait une différence ?
Et pour le fil de cuivre c'est 25mm² de préférence, mais t'as dit un moment que 1m c'était trop court. Alors si je prends 2mètres, j'aurai une meilleure longueur, OK, mais est ce que ça peut pas engendrer un phénomène de résistance si les câbles sont trop longs ?
Bibi78
24-03-2018 à 21h05
Prend 100a certain 40a ony pété... pour la longeur prend 2m ... 1 metre c vraiment trop court et non t aura pas de perte tkt ... en 25mm2 ou 16 mm2 , moi j ai pris 25 mais si ct a refaire jprendrai 16 car plus maniable et tu pourra facilement faire les spires dans le transfo.
Merak
25-03-2018 à 01h25
OK super je commande tout ça !
Tiens ce soir j'ai livré de 20 à 22h c'était l'horreur y'avait le marathon de Bordeaux... J'ai pas pu livrer une commande tellement le flux de coureurs était ininterrompu !
Merak
30-03-2018 à 15h52
Salut,
de mon côté j'ai commandé à peu près ce qu'il fallait, ce qui me dérange c'est pour le "stylo", les 2 pointes de la soudeuse, je sais pas trop comment je vais les faire. Ce serait marrant de faire fondre du cuivre mais bon, je suis pas métallurgiste ...
J'ai trouvé un micro onde 1270w aux poubelles de ma résidence, comme je l'espérais ! ( même pas besoin d'aller à la déchetterie mendier auprès des agents ...)
Mais y'a 2 questions qui me taraudent:
pourquoi un transformateur de micro onde et pas d'un mini four ?
Est ce que la puissance du micro-onde récupérée impacte sur l'efficacité de la soudeuse point par point DIY présentée au début de ce to-pic ?
publicité 30-03-2018 à 15h52
30-03-2018 à 17h19
idéalement trouver du barreau rond cuivré de 7/8 mm de diamètre .
Peux importe le transfo pourvu que le primaire et le secondaire soient facilement accessibles et bien séparés, le primaire doit supporter une intensité d environ 10/15A minimum, il se trouve que les transfo de micro onde conviennent très bien a l usage que nous en faisons, on garde le primaire et on remplace le secondaire par 2/3 tours de fil de grosse section ...
Donc oui la puissance du transfo impacte la puissance de ta soudeuse, plus le primaire pourra passer d ampere mieux cela sera, la section du fil utilisé impacte aussi l intensité ...
la avec ton transfo 800W output tu devrais passer 800/2.5V=320A environ avec du 25² .
Il y a une règle en electricité c est 5A par mm² sans échauffement, mais sur de l impulsion tu peux utiliser un facteur de 5 .
25² théorique donnerait environ 120A, avec le facteur 5 tu as la possibilité de passer 600A sans probleme, les soudeuses pro passent environ 800 A je crois .
2 spire au secondaire donne a peu pres une tension de 2.5V, plus de spire c est plus de tension, plus de tension c est risque de percer, je ne suis pas un specialiste mais je pense qu on peut souder entre 2 et 3.5V peux etre plus ....
c est assez simple a vérifier la tension de sortie, il suffit de poser un voltmetre et d ajuster le nombre de spire au 1/2 tour pres selon la tension desirée .
