22 messages.   1 2 3   - test batterie et BMS [21639]
Denis14
11-12-2017 à 14h30
Après avis d'un pro, j'ai changé le BMS de ma batterie kokam lipo 37V 10Ah.
Au contrôleur, j'ai maintenant 37.4V à la prise charge de la batterie, et la même chose à la sortie puissance... mais impossible de charger plus la batterie (chargeur à 41V pourtant), et, connecté au moteur, pas de jus.http://cyclurba.fr/image/emoticone/mecontent.gif
la tension entre les 2 premiers fils d'équilibrage est de 0,5 V (fil rouge et jaune, voir photo), alors que la tension entre les autres fils est de 4,1V.
Je soupçonne que l'un des packs de cellules est HS : comment le tester...sur le BMS ?.
S cela est le cas, est-il possible de changer un pack de 1 Ah, et quelles seraient les conditions à remplir ?
Merci d'avance.
Anonyme, 7 msg, (FR-14).
 Citer Alerter [543675]
11-12-2017 à 14h55
0,5V c'est effectivement une cellule morte. Il te faut la déconnecter du circuit et la remplacer avec une celle 1S de 10Ah (pas 1Ah).
Par exemple 2 cellules 5Ah comme celles-ci montées en // pour faire 10AH: cellule 1s-5Ah
Il y a pas mal de boulot pour faire cette opération...
Pas certain que ça vaille l'effort si la batterie est ancienne. Dommage de ne pas avoir vérifié les cellules 1 à 1 avant de changer le BMS. La cellule était probablement déjà morte avec l'ancien.
 Citer Alerter [543681]
Message modifié le 2017-12-11 15:06:43 par Papat-Le-Bref.
11-12-2017 à 14h55
11-12-2017 à 18h43
Salut il est bien ton BMS car il charge cell par cell vue la disposition des composants....
Y a pas les résistances d équilibrage..
Oui tu as une cell hs...Remplace la et ton BMS vas reconnaître le pack et lancé une charge complette....
Je veux bien un lien ou tu l as trouvée
Tchang, 14923 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [543710]
11-12-2017 à 18h49
Cela peux intéressé un des membre ici qui recharge aussi les cell par cell . mais avec plusieur module chargeur avec leurs alims séparer..
Cela va drôlement reduire l encombrement de la station de charge et les conecteur....
 Citer Alerter [543711]
11-12-2017 à 18h52
Ici un lien par exemple
Ici un autre vendeur qui a un gros panel de bms .
Ici un autre fournisseur qui fait du smart BMS entre autre
Didier, 5170 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [543712]
11-12-2017 à 21h26
wouai c'est top , mais le prix aussi
c'est le double d'un BMS clacicle équilibrage
 Citer Alerter [543738]
Bibi78
12-12-2017 à 00h11
@ Elem : le troisième est top j'ai acheter mon bms programmable+ module usb prog + module BT pour 48 euros .
le unboxing ( modèle smart 13s 48V li-ion ) :
Stéphane, 1019 msg, 34 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [543754]
Message modifié le 2017-12-12 00:13:36 par Bibi78.
12-12-2017 à 10h58
J ai déjà un bms 48V qui tourne sur un pack de test mais il charge et décharge par des ports différents, je viens d en commander un qui charge et décharge par le mm port, cela simplifie le travail sur les connecteurs et accessoirement si j utiliser un moteur DD cela permet d utiliser la regen de manière plus naturelle .
13 S 30A 48 V
Le over charge release voltage a 4.15v me convient, idem pour l over discharge a 2.9V .
La sérigraphie de la carte montre que ce type de bms est utilisé jusqu a 16S il semblerait .
Sur le site ils ont des BMS jusqu a 150A ...
Ici une version equipé de led en 16S de 30 a 60A
La une version de 60 a 120 A avec 16 mosfet et des bandes en cuivre pour le passage du courant, du gros truc quoi ;)
 Citer Alerter [543777]
12-12-2017 à 16h43
A ca .cela me plais bien...
 Citer Alerter [543804]
12-12-2017 à 16h43
Bibi78
12-12-2017 à 23h58
HUMMM vraiment content d'avoir acheté chez eux quand je vois sa !
Puis sa donne envie de se faire un big projet avec ce bms 120A type Cadre "electric enduro" (voir sur aliexpress et youtube ....) équipé du moteur roue 8000w !!!
 Citer Alerter [543864]
22 messages.   1 2 3   - test batterie et BMS - Lu 4609 fois. [21639]
