Jubesse
08-04-2018 à 17h14
Ouai timer mais j'avoue pas avoir testé, j'était tombé sur le même style de vidéo
Jubesse
08-04-2018 à 17h16
C'est le BMS qui est 50a sur la mienne
publicité 08-04-2018 à 17h16
| Lien commercial -181-
Membre16561
08-04-2018 à 17h29
en parlant de BMS y a un truc qui me grattait, je ne trouve pas trop d'indic sur la tension d'entrée, je m'expliques un pack à 48v controllé par un bms, mais quel voltage dc minimum pour alimenter le bms (voir maximum) ?...
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Jubesse
08-04-2018 à 17h43
Oulala j'ai l'impression que t'as pas l'image du montage d'une batterie en tête.
Ca se calcule avec le nombre d'accus en série: 13s pour une 48v avec une tension de 3.6V nominal par accus en Li-ion.
Membre16561
08-04-2018 à 17h56
sisi j'ai bien l'image et je connais les montages...
mais je parlais de l'alimentation du bms, tu m'as compris je penses !
Jubesse
08-04-2018 à 18h51
BMS 13s pour une 48v avec une tension de 3.6V nominal par accus en Li-ion.
donc c'est le principe du bms qu'il faut que tu revoit, ça en fait du câbles pour l'alimenter...
08-04-2018 à 19h12
Le bms est alimenté par le pack lui mm, les plus des groupes // et le moins commun entrée/sortie .
Membre16561
08-04-2018 à 19h14
Bon techniquequement
3.7v c'est la tension standard
4.2v la tension max
2.5 tension à vide
En partant de la charge max 13s par 4.2v = 54.6v , donc il faut une tension dc minimale de 54.6 vdc, mais en charge il y a une chute de tension.
Donc c'est pour ça que je demandais, à mon avis la source doit avoisiner les 60vdc.
En fait je dis ça car je suis en solaire, et que je peux délivrer ces 60vdc facile.
La question est si le bms ne va pas griller si je lui envois 72vdc ?
Membre16561
08-04-2018 à 19h16
Ou alors on parle pas du même bms.
je parle de celui qui sert à charger la batterie, et qui contrôle aussi la sortie (celui qui doit-être à l'intérieur et que vous ne considérez pas (dans le pack) !
vous parlez du controlleur pour le moteur, c'est ça ?
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-08 19:28:55 par Mamyko. |
publicité 08-04-2018 à 19h16
Jubesse
08-04-2018 à 19h34
On s'est perdu en route bonne recherches.
