228 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Chargeur polyvalent à mémoire ! [21807]
Aldepr
15-02-2020 à 19h50
Merci beaucoup Charles
J'avais déjà pratiqué cette méthode sur une batterie de ma fabrication
Mais cette fois ci le pas du module de connexion BMS est si serré que j'en ai peur c'est pourquoi je cherche une autre solution.
Mais je vais chercher les pointes de touches isolées sur le net
Alain, 191 msg, 74 ans. Erquy (FR-22). Trike ice adventure BBS02 750 Azub Ti-Fly X BBSHD
 Citer Alerter [656134]
Charles-67
15-02-2020 à 20h02
Autre solution, tu peux utiliser un connecteur avec des fils à brancher sur celui qui est relié aux batteries et ce sera plus facile de mesurer aux bouts des fils.
En mettant un domino par exemple
Mais il faudra quand même faire attention car c'est vrai qu'il y a des risques de court-circuits et tu as bien raison d'être prudent.
En coupant précautionneusement au cuter, le plastic entourant un connecteur mâle 3 pins, et en mettant un domino au bout, tu peux contrôler la tension et rééquilibrer si besoin un groupe avec un chargeur de modélisme.
Charles, 464 msg, 40 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [656136]
Message modifié le 2020-02-16 01:03:51 par Charles-67.
15-02-2020 à 20h02
Aldepr
16-02-2020 à 10h44
j'ignore si la charge doit se faire avec le bouton marche sur "on":
La sortie batterie n’étant pas connectée elle est seulement en charge sous 2A quand on actionne le bouton mise en marche la tension mesurée par le wattmètre en sortie chargeur baisse pourquoi ?
Avec cette tension plus basse le chargeur continuerait et la charge serait peut être plus proche de 54,6 V
mais comme je ne connais pas le fonctionnement du BMS j'espere que je ne fait pas une connerie
Merci de vos avis
Alain
 Citer Alerter [656180]
19-02-2020 à 13h21
Aldepr a écrit :
en fait la décharge c'est fait en permanence entre 172 et 175 W...
Juste une petite remarque..
Lorsque tu utilises le DPS8005 en banc de décharge
La tension et l’intensité sont les valeurs de sortie
Autrement dit les valeurs que tu as sur ta charge (lampes)
Au niveau de la batterie c’est différent
Entre l’entrée et la sortie il y a le rendement…
Christophe, 3194 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [656509]
Aldepr
19-02-2020 à 13h30
En decharge je place le watmetres avant le DPS 8005 en charge je met le watmetre apres le DPS 8005
Merci du rappel
Alain
 Citer Alerter [656511]
20-02-2020 à 10h28
Oui c’est exactement ce qu’il faut faire
En plus j’ai la communication en ModBus avec le Wattmètre
On peut par exemple programmer le seuil de coupure de la sortie du DPS
 Citer Alerter [656565]
22-04-2020 à 11h05
Batterie au plomb à plat avec tous les jours au boulot à vélo et la voiture confinée dans le garage
J’utilise le chargeur du VTT-AE pour charger la batterie au plomb de la voiture
Entre les deux il y a un boitier régulateur « step down » comme adaptateur
Les mesures donnent un rendement à 93%
 Citer Alerter [671568]
22-04-2020 à 12h17
Je l'ai aussi rechargée hier, complétement à plat ...
J'espère que cet épisode l'aura pas achevé.
Autrement je suis toujours vraiment très satisfait de ma Riden RD6006 et son soft ;)
Je recharge tout avec, y compris mon smartphone
Anonyme, 18112 msg, (FR).
 Citer Alerter [671611]
22-04-2020 à 12h22
Son soft PC est très bien foutu, on peut quasiment tout régler, y compris les seuils et même créer des scénarios.
 Citer Alerter [671613]
22-04-2020 à 12h22
22-04-2020 à 12h34
Fonction avancées :
 Citer Alerter [671617]
228 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Chargeur polyvalent à mémoire ! - Lu 12665 fois. [21807]
