££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_21807_from_190.php-
226 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23   - Chargeur polyvalent à mémoire ! [21807]
13-05-2020 à 11h51
Ouaip, dans mon cas c'était pas des étincelettes, mais de beaux arcs bien violents sur la prise principale !
Par ailleurs un groupe peu aussi défaillir en pleine utilisation, donc pour moi c'est sécurité avant tout.
Anonyme, 17934 msg, (FR).
 Citer Alerter [677089]
13-05-2020 à 11h54
(mon VAE dort dans dans mon appart ...)
 Citer Alerter [677090]
13-05-2020 à 11h54
Vincent41100
13-05-2020 à 12h06
Défaillir en pleine utilisation, ça ne m'est jamais arrivé, je touche du bois !
Dans le pire des cas, je n'aurais que 8 piles qui tomberaient à 0v à changer ?
J'ai changé 1 seule pile qui était malade d'un pack qui a déjà plus de 3 ans il y a 2-3 semaines, elle faisait perdre à l'élément n°8 de ma batterie 0.05v par jour. La cause : l'oxydation, là où elle était placée, elle prenait l'eau lors des lavages du velo, ca a creusé un tout petit trou sur la borne de la pile.
Autres chose que je peux vous partager : j'ai recouvert toutes mes piles d'une couche de graisse marine pour les protéger de l'eau, et mis à part cette pile où la graisse à finit par s'en aller avec les années, les autres sont en parfait état.
Vincent, 35 msg, 24 ans. Vendôme (FR-41).
 Citer Alerter [677092]
13-05-2020 à 12h11
Non, dans le pire des cas les cellules encore correctes tente de se vider dans celles HS, ce qui peut évidemment très mal tourner ...
 Citer Alerter [677093]
13-05-2020 à 12h13
Avec un BMS tout est coupé avant la catastrophe.
 Citer Alerter [677094]
13-05-2020 à 12h41
Une défaillance électronique est toujours possible (court-circuit mosfet, etc …)
Que ce soit un chargeur , un BMS ou autres, il est fortement recommandé d’ajouter un fusible en série
Christophe, 3167 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [677097]
Feanor
13-05-2020 à 15h36
Si tu as une cellule HS dans un bloc parallèle et qui se vide, le BMS ne protègera nullement les autres cellules du même bloc parallèle de la décharge lorsque la batterie n'est pas utilisée.
Par contre, le BMS coupera beaucoup plus vite que la normale en utilisation, ce qui donnera une alerte.
Fëanor, 421 msg, 31 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [677127]
14-05-2020 à 10h27
Je parlais de bloc // complet. Si tu as un bloc qui tombe au-dessous de 2.5V et que tu continues de tirer dessus, à mon avis c'est vraiment pas terrible ...
 Citer Alerter [677292]
14-05-2020 à 10h28
En tout cas je ne tenterai pas
 Citer Alerter [677293]
14-05-2020 à 10h28
Lien commercial -56-
Vincent41100
14-05-2020 à 12h35
Chaque bloc compte 8 piles, donc comme je le disait, dans le pire des cas : 8 piles à changer
 Citer Alerter [677333]
Message modifié le 2020-05-14 12:35:33 par Vincent41100.
226 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23   - Chargeur polyvalent à mémoire ! - Lu 11922 fois. [21807]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
