££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_21807_from_210.php-
226 messages.      17 18 19 20 21 22 23   - Chargeur polyvalent à mémoire ! [21807]
16-05-2020 à 17h23
C'est du genre Papat et sa plage !
Anonyme, 17911 msg, (FR).
 Citer Alerter [677854]
16-05-2020 à 17h44
Je ne reconnais pas l'endroit, mais ça a l'air sympa!
Papat, 20825 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [677858]
16-05-2020 à 17h44
Lien commercial -301-
Complite120
23-05-2020 à 01h52
Le couple logiciel V1.0.0.6, DPS5020 ne fonctionne pas. Il faut utiliser la version logiciel V1.4 plus ancienne.
Anonyme, 371 msg, 62 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [678833]
23-05-2020 à 09h35
même problème avec le DPS5015
La version 1.4 fonctionne bien
Le pilotage DPS5015 avec ESP32 en modeBus fonctionne bien et permet de faire tout ce que l’on veut
Christophe, 3162 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [678852]
23-05-2020 à 09h47
Etonnant, pourtant la dernière m.à.j indiquait qu'elle prenait en charge plusieurs anciens modèles ...
Pour le protocole modbus et son pilotage externe, j'ai pu lire sur certains forums que c'est tout à fait possible aussi avec le Riden 6006
J'ai d'ailleurs récupéré le registre en principe complet, mais je n'ai pas le temps pour l'instant de m'y mettre.
(je suis sur d'autre projets)
 Citer Alerter [678856]
23-05-2020 à 09h49
A noter que le soft 1.006 (Riden 6006) est déjà vraiment sympa et assez complet en l'état
 Citer Alerter [678857]
23-05-2020 à 09h51
L'appli Wifi pour smartphone fonctionne bien mais est nettement moins complète que la ver. PC.
Mais c'est suffisant et pratique pour une surveillance à distance.
 Citer Alerter [678858]
23-05-2020 à 09h59
Appli
 Citer Alerter [678859]
23-05-2020 à 10h13
@Complite,
As-tu essayé de régler le modèle dans paramètre ?
Mais peut-être que la DPS5020 n'est pas gérée contrairement aux autres ??
 Citer Alerter [678860]
23-05-2020 à 10h13
23-05-2020 à 10h16
Il est ajouté (H) ... je ne sais pas à quelles versions ça correspond.
 Citer Alerter [678861]
226 messages.      17 18 19 20 21 22 23   - Chargeur polyvalent à mémoire ! - Lu 11815 fois. [21807]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
