228 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Chargeur polyvalent à mémoire ! [21807]
10-02-2020 à 08h10
Pourquoi ce ne serait pas une bonne solution.
Les ampoules permettent une décharge lente et sans pics d'intensité. Il faudrait 4 ampoules pour qu'elles supportent les 48v.
De préférence si tu as des ampoules 12v 100w ça permettra de décharger plus rapidement.
J'ai utilisé des résistances de barbecue électrique pour faire une résistance de 14 Ohms, car je n'avais pas d'ampoules 100w.
En 36v ça donne environ 100w aussi.
Il existe aussi des petites résistances de puissance 5 ou 6 ohms, le tout est d'en trouver des suffisamment puissante pour tenir les hautes températures. J'en ai acheté 2. Elles donnent 260w en solo ou 130w en série pour éviter qu'elles ne chauffent trop.
Peter, 6685 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [655305]
Message modifié le 2020-02-10 08:11:50 par Peter.
Aldepr
10-02-2020 à 08h18
En prenant du temps Je peux utiliser simplement. Une ampoule 12 volts et l'alimenter à travers le module abaisseur de tension Tout simplement parce que j'ai déjà un banc. Avec une lampe 12 volts un ampèremètre
Alain, 191 msg, 74 ans. Erquy (FR-22). Trike ice adventure BBS02 750 Azub Ti-Fly X BBSHD
 Citer Alerter [655306]
10-02-2020 à 08h18
10-02-2020 à 09h02
Parfait !!
Le module abaisseur devrait augmenter un peu la conso c'est toujours ça de gagné.
 Citer Alerter [655310]
Aldepr
10-02-2020 à 17h22
Bonsoir
je décharge ma batterie 48 V sur 3 lampes de phares de voiture 12 V 55W.
piloté par un module DPS 8005
Voici l'image de l'application Android en cour de decharge
je ne comprend pas pourquoi le tension de sortie est seulement de 34,34 V alors que j'ai programmé U_SET à 39 V
et que la tension de la batterie est de 46,62 V.
il dise que la tension entrante dans le module DPS8005 doit etre de 10 % supérieure a la tension programmée soit 39 X 1,10 = 42,9 V et ma batterie fournie 46,62 V
Autre question :
le logiciel sous W10 semble pouvoir programmé la coupure de sortie du module en fonction d'une tension MAIS LA JE RAME
Merci de votre aide
 Citer Alerter [655365]
Message modifié le 2020-02-10 17:23:10 par Aldepr.
10-02-2020 à 17h52
Et si tu débranches tes ampoules tu as les 39v programmés
 Citer Alerter [655370]
Aldepr
10-02-2020 à 17h58
Oui
 Citer Alerter [655372]
10-02-2020 à 18h08
Donc c'est juste la charge qui fait chuter la tension.
Tu es a 5A c'est peut-être un peu trop haut pour ton module DPS8005. Si tu passes à 3A c'est mieux non ?
 Citer Alerter [655375]
Message modifié le 2020-02-10 18:09:27 par Peter.
Aldepr
10-02-2020 à 18h21
Ce module supporte 400 W
Par contre les 3 ampoules sont des 55 W soit 165 W et la puissance consommée et de 171 W réflexion faite cela semble coherent
 Citer Alerter [655377]
10-02-2020 à 19h07
Aldepr a écrit :
je ne comprend pas pourquoi le tension de sortie est seulement de 34,34 V alors que j'ai programmé U_SET à 39 V ...
Tu as programmé 39V et 5.000A
Sur ton module et le soft on voit que l’icône State est en CC (courant constant)
Le module hache la tension pour avoir 5.000 A
Ta charge est de 171.73W / 5.000 = 34.34V
Donc c’est normal…
Christophe, 3194 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [655387]
10-02-2020 à 19h07
10-02-2020 à 19h14
Oui il sort 400w avec 80v 5A. Ce que je veux dire c'est que la chute de tension est normale puisque même si le module n'est pas à 100% de la tension il est à 100% de l'intensité. Certainement qu'en lui demandant 3A la chute de tension serait moins importante.
J'ai remarqué cela sur ma Gophret 6003. Si je m'en sert avec un chargeur de modélisme qui est règlé à 3A aussi, la tension en sortie de la Gophret s'effondre. Aucun problème lorsque les cellules sont en équilibrage, mais si toutes les cellules sont bien équilibrées il vaut mieux que je passe en direct sur la Gophret que de passer par le chargeur de modélisme. Pourtant la tension est de 36v alors que la Gophret peut sortir 60v.
Merci Superjc je comprends mieux
 Citer Alerter [655389]
Message modifié le 2020-02-10 19:26:36 par Peter.
228 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Chargeur polyvalent à mémoire ! - Lu 12665 fois. [21807]
