8 messages.    - quel type de lcd est ce donc? [21812]
Moniteur
20-01-2018 à 11h21
bonjour,
j'ai acheté un orus e3500 chez carouf, je cherche la référence du lcd pour l'instant j'ai rien trouvé!
quelqu'un à une idée, c'est pour le reprogrammer, merci de votre lecture
Anonyme, 36 msg, (FR).
 Citer Alerter [548638]
Vélopromeneur
20-01-2018 à 19h58
Salut,
Les consoles de VAE homologués ne sont souvent pas programmable ( bloqué en réglage usine ).
Il y a aussi l'aspect perte de la garantie si on bidouille.
Sinon, faut voir si le menu avancé est accessible, si oui, on peut procéder à des modifications comme la vitesse maxi d'assistance par exemple...
Les caractéristiques sont souvent similaires d'un modèle à l'autre pour la programmation ( système généric )
Dis nous si tu peux accéder au menu de réglage avancé, ensuite on verra pour aller plus loin.
Anonyme, 663 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [548729]
20-01-2018 à 19h58
Moniteur
21-01-2018 à 10h36
bonjour, merci pour votre réponse.
voilà ce que j'ai trouvé:
4 possibilités de réglages:
1° vitesse en km/h ou mph
2° remise à zéro du compteur totaliseur
3° modif vitesse max 40km/h ( en réalité 30 max)
4° mode par défaut: eco/normal/power
c'est plus l'assistance que je derche à affiner, pour l'instant elle est assez sèche c'est un peu du tout ou rien.
voilà si ça peu aider.
je pense que je vais me diriger vers un ktlcd avec gâchette.
si c'est possible sur ce modele.
 Citer Alerter [548826]
Moniteur
21-01-2018 à 11h04
j'ai ce schéma de connexion.
a votre avis c'est possible ?
de plus le boitier a une connexion usb pour recharger les portables.
je pense que c'est aussi une connexion pour programmer le display
 Citer Alerter [548835]
Message modifié le 2018-01-21 11:07:00 par Moniteur.
Moniteur
21-01-2018 à 11h36
voilà j'ai fini par trouver le constructeur.
tout d'abord chez aliexpress avec la page des commande qui ressemblait exactement à la mienne ( même pagination , même couleur).
[annonce=https://fr.aliexpress.com/item/24v36v48v-LCD-DISPLAY-with-usb-port-BLDC-controller350w-for-electric-bike-scooter-tricycle-ATV-3-5/32800171953.html]
puis a partir de là j'ai cherché sur c600/c500 et j'ai trouvé un revendeur:
[annonce=http://www.bigstone-nj.com/products/lcd-display]
voilà si ça peut servir.
c'est donc un modèle qui se fait plus pour un montage sur vélo de grande surface,même ali n'en vends pas. je vais contacter le site.
a+
 Citer Alerter [548847]
Vélopromeneur
21-01-2018 à 16h24
Y a des kit console + contrôleur paramétrable pour environ 70-80€.
pour ton problème de progressivité de l'assistance, le fait d'utiliser un accélerateur manuel ne changera rien et en plus tu perd l'homologation sur le vélo, c'est le contrôleur qui envoi la puissance au moteur... donc je te conseil un kit console + contrôleur si vraiment tu veux "paramétrer" des choses.
Sinon garde ton système actuel tu économisera des sous car je pense que l'investissement n'en vaut pas la peine.A+
 Citer Alerter [548877]
Legnano
27-02-2021 à 16h54
si le problèmes de progressivité n'est pas encore résolu, j'ai peut être la solution:
j'ai la même interface avec un kit yose power.
Chez moi, en pressant 2 secondes sur SET on arrive dans le menu des réglage précédemment cité plus haut.
Une fois dans ce menu, en pressant 10 seconde sur SET et - en même temps, on accède aux réglages supplémentaires, comme le type de capteur et sens de pédalage, l'activation de la gâchette et la limitation de celle ci a 6km/h, l'intensité max, la réactivité de détection et progressivité d'alimentation.
Si une copie de ma notice vous intéresse, demandez en MP
Anonyme, 34 msg, 39 ans. (FR-26).
 Citer Alerter [707127]
27-02-2021 à 16h54
Legnano
27-02-2021 à 16h56
Et pour info, je suis tombé sur ce poste en cherchant comment changer le périmètre de la roue. il n'y a que des réglages standard, et le 700C diffère de mon périmètre réél d'environ 5%. Si quelqu'un à la solution...
Alerter [707129]
8 messages.    - quel type de lcd est ce donc? - Lu 1448 fois. [21812]
