12-05-2019 à 22h54
Benetval70
12-05-2019 à 22h56
Pite-nefort
publicité 12-05-2019 à 22h56
Marcomatic
13-05-2019 à 11h20
Premier test:
Moteur acheté sur ebay (48V1000W), monté sur un vélo lourd, batteries au plomb déjà vieilles récup d'un onduleur, ça avance mais après 4-6 Km la chute de tension fait couper de plus en plus souvent.
Environ 45Kg le bazar.
Anonyme, 16 msg, (FR-67). |
Marcomatic
13-05-2019 à 11h24
Deuxième test (le premier m'a permis de connaitre la tension de coupure, donc 12S suffisent.
2x6S 5000mAh vachement plus léger.
13Km sans pédaler
Marcomatic
13-05-2019 à 11h33
Et troisième test montage sur le vélo final plus léger et facile à rouler, les batteries en sac à dos en attendant mon porte bagages.
20Km en aidant.
Coupure à 3,75V par cellule (3750mAh consommés), c'est du je pense à la chute de tension dans les 1m50 de câble en 2.5mm², c'est pas fait exprès mais ça me semble être la solution pour choisir la bonne coupure !!!! Changer la longueur du câble. (pas de perte de puissance ou de chauffe du câble constatée a priori)
=> commande de Lipos 8000mAh en promo
Les Li-Ion en 18650 sont trop chères quand elles peuvent fournir les 20A nécessaires,
franchement j'aurais dû prendre un moteur moins puissant voire 36V ça aurait suffit,
là ça décolle!
Liobar
13-05-2019 à 18h59
un lien de ton moteur 48V 1000W ?
Marcomatic
13-05-2019 à 20h01
Plus dispo chez le même vendeur (topdingue ;) mais il ressemble à celui ci:
Lien
Dans les 170€, pas de LCD et la manette des gaz n'était pas la même.
17-05-2019 à 18h46
Gusto
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-05-17 18:48:58 par Tchang. |
17-05-2019 à 18h48
-sapass-
publicité 17-05-2019 à 18h48
Dan95
20-05-2019 à 23h00
C'est trop cool toute c'est page....ça donne des idées trop bien
Ta mit mon vélo....Bon du coup faudra le mettre fini....
Fo faire plus de proto pour faire plus de page
Tous Au boulot
Daniel, 152 msg, 47 ans. (FR-95). |
