4 messages.    - Problème dérailleur Simplex [21829]
Nicop
23-01-2018 à 16h29
Bonjour à tous
Ayant récupéré un vélo de course Mercier de mon grand père de 1978, j'ai décidé de lui refaire une santé.
J'ai donc changé les roues, gaines, câbles de freins, câbles de dérailleurs ainsi qu'un grand nettoyage mais...
En voulant démonter le dérailleur je m'y suis mal pris, j'ai cassé le ressort de chape ainsi que le filetage de la chape bref j'ai racheté le ressort en question ainsi que la chape.
Et c'est là que ça se complique pour moi .. j'ai remonté tout ça mais il y a un souci la chape pend ainsi que la chaîne, j'aimerais avoir vos avis plutôt que de casser quelque chose à nouveau, je débute dans la restauration de vélo mais ça vous l'aurez compris
Je précise que je n'ai pas démonté le dérailleur au niveau de la patte et j'ai l'impression que le problème se situe là...
Merci j'attends vos réponses
Anonyme, 1 msg, (FR-52).
 Citer Alerter [549125]
Fabrice-inho
15-06-2018 à 10h52
L'orientation fait penser que le ressort agit dans le mauvais sens.
Je suis novice comme toi.
Quand tu tient la partie du dérailleur sur laquelle il y a les galets et que tu essaye de la faire pivoter, elle le fait facilement ?
Anonyme, 11 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [573991]
15-06-2018 à 10h52
15-06-2018 à 11h17
Les ressorts de dérailleur sont souvent montés légèrement précontraints. Si tu as bien placé les 2 extrémités du ressort dans leur logement, il faut juste redémonter et faire faire un tour à une extrémité (dans le bon sens!) pour mettre en précontrainte.
Si la chape est libre de faire 1 tour, il suffit de lui faire faire 1 tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avant de monter la chaîne.
Dans tous les cas, ton dérailleur est beaucoup trop vertical. Si il est libre de tourner autour de la vis qui le tient au cadre, il s'alignera tout seul, sinon il faut dévisser et le remettre presque horizontal pour que la chaîne enroule au maximum les pignons, sans que la chape les touche en changeant les vitesses.
 Citer Alerter [573996]
Message modifié le 2018-06-15 11:49:19 par Papat-Le-Bref.
15-06-2018 à 11h17
Arcadia
11-08-2019 à 23h45
C’est marrant car avant de vouloir transformer mon vélo en VAE, j’avais déjà utilisé ce forum concernant un vieux dérailleur simplex d’un vélo stocké dans la grange de ma grand-mère dont le support de galets avait comme dans cet article, fait une rotation sur lui-même. Heureusement que j’ai consulté internet avant de tout démonter, il suffisait juste de le faire tourner dans le sens inverse ah ah.
Merci beaucoup pour l’astuce en tout cas, une vraie mine d'or ce forum.
Arca, 142 msg, 27 ans. (FR-45).
Alerter [627508]
4 messages.    - Problème dérailleur Simplex - Lu 3576 fois. [21829]
