££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_21832_from_1.php-
12 messages.   1 2   - projet ARDUINO pour remplacer un cycle analyste et commander les vitesses automatiquement avec un moteur pedalier cyclon [21832]
Membre5811
23-01-2018 à 22h53
Difficile de trouver la rubrique adéquat pour cette nouvelle discussion car mon nouveau projet est très vaste, ambitieux (pour moi) et même périlleux!
Il concerne ce velo:KONA UTE BIMOTEUR
Bien que la bimotorisation soit efficace, elle concentre 2 fâcheux défauts : la poids et la complexité en cas de crevaison avant ou arrière. Donc j'ai décidé de remplacer mes 2 moteurs par un kit moteur pédalier Cyclone.
Mais comme je n'aime pas la simplicité j'ai décidè que le passage des vitesses serait automatique: commandé par un Arduino qui remplacera le Cycle Analyste V3 en reprenant les fonctions essentiels de ce dernier et qui pilotera un vérin genre ACTUONIX L16.
J'ai aussi acheté un arduino UNO pour apprendre la programmation: partie de rien il y a un mois je peux aujourd'hui faire clignoter une LED plus ou moins vite en fonction d'un potentiomètre par exemple ou afficher des messages sur un écran LCD. Enfin plein de petites choses ,mais je suis loin encore de de faire passer les vitesses à mon vélo en fonction de ça vitesse ,de la vitesse de rotation du moteur, de la puissance et le tout en faisant baisser la consigne de l’accélérateur pour ne pas que la chaine claque entre les pignons.......
Bien sur il y aura des étapes:
1ere étape: ce printemps: démontage des 2 moteur roues , remontage des roues d'origine , montage du kit cyclone et câblage sur mon contrôleur Kelly existant .
2eme étape :remplacement du cycle analyste par un ARDUINO en reprenant les fonctions essentielles de ce dernier :commande accélérateur ,frein ,lecture compte tours roue et moteur affichage vitesses roue et moteurs ,puissance ,courant , pilotage du contrôleur(OUT accélérateur)
3eme étape:commande manuelle des vitesses avec un vérin.programme d’acquisition des vitesses .
4eme étape commande automatique des vitesses.
Rude programme qui risque de s’étaler dans le temps ............
Je suis bien sur à la recherche de nombreuses compétences car mes propres compétences dans le projet que je souhaite mener à thermes sont plus que fragiles.
Membre5811, 300 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [549195]
Ritaloruskov
24-01-2018 à 09h07
Intéressant comme projet mais ça existe déja le passage automatique de vitesse par vérin électrique il me semble sur certains moyeux a vitesse .
Tu veux prendre qu'elle puissance de moteur cyclone ?
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 32 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [549234]
24-01-2018 à 09h07
Membre5811
24-01-2018 à 20h03
J'ai acheté le 3000w mais je vais le limité autour des 1000w: cela doit permettre de monter du 10% à plus de 10km/h ce qui me suffit.
Effectivement Nu-Vinci a développé une version à commande électrique manuelle et automatique.
J'ai d’ailleurs pensé monter ce moyeu : la commande de vitesse linéaire aurait simplifié la programmation mais le Nu-Vinci est très limité en couple et j'ai eu vent de plusieurs casses ou de changement de vitesse très dur.
le prix m'a aussi freiné.
Donc je vais partir avec une cassette 9 vitesses.
Pour le choix du vérin je me suis beaucoup inspirer de cela:Dérailleur automatique de vélo .
Je ne l'ai pas encore acheté mais j’espère qu'ils ont fait du bon travail
 Citer Alerter [549323]
Message modifié le 2018-01-24 21:28:47 par Toutavelo.
Membre5811
28-01-2018 à 20h47
tutu
 Citer Alerter [550181]
Tahitibob
28-01-2018 à 20h52
Je debute en arduino j’ai recu ma nnano vendredi
Tres interessant projet
Anonyme, 1034 msg, 33 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [550182]
Jubesse
28-01-2018 à 20h52
EDIT
c'est un bon projet je te souhaite beaucoup de courage.
perso la transmission auto c un casse tête inutile. C'est comme les capteur de couple dans mon esprit, une usine a gaz qui fait presque exactement ce que tu veux, mais presque.
enfin j'ai pas test mais bon.
c'et un bon défie, mais a l'utilité je suis pas convaincu
tu as pensé a un variateur .
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [550183]
Message modifié le 2018-01-28 21:04:44 par Jubesse.
Membre5811
28-01-2018 à 20h57
un variateur?????
Qu'est que tu entend par là?
 Citer Alerter [550185]
Jubesse
28-01-2018 à 20h58
Et bien un vario comme sur les 50cc mais fait maison.
du coup a la place du plateau, un embrayage ça serais cool aussi pour avoir un super démarrage.
Des fois il faut pas chercher a réinventé ce qui se fait déjà de mieux ...
 Citer Alerter [550186]
Message modifié le 2018-01-28 21:16:12 par Jubesse.
Membre5811
28-01-2018 à 22h06
variateur mécanique :exuse moi mais j'étais dans l’électronique
Pour dire juste j'ai pensé équipé le roue arrière d'un Nuvinci . je n'ai pas encore complétement renoncé mais je doute que ce variateur soit adapté pour faire passer du couple . Pour le passage des vitesses cela aurait été plus facile , car linéaire .
Je reste donc dans une transition par pignon et dérailleur, plus classique mais plus difficile à gérer .
Après pour un variateur type 50cc je ne suis pas assez mécano pour partir dans cette aventure.
 Citer Alerter [550196]
28-01-2018 à 22h06
Jubesse
28-01-2018 à 23h48
faut mixer les domaines des fois y'a des match.
Nuvinci je connaissais pas mais ça reste un variateur bien pensé.
 Citer Alerter [550209]
Message modifié le 2018-01-28 23:50:44 par Jubesse.
12 messages.   1 2   - projet ARDUINO pour remplacer un cycle analyste et commander les vitesses automatiquement avec un moteur pedalier cyclon - Lu 3029 fois. [21832]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
