££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_6433_from_61.php-
66 messages.      2 3 4 5 6 7 - Appareils de mesures d'énergie: comparatif Cycle Analyst / Turnigy/GT Power [6433]
Vynmarius
28-05-2014 à 17h19
voilà le bidule capoté.
le fil rouge à droite sert à l'activation de l'affichage. cablé sur le pin ON de l'inter
les deux rouges de gauche, groupé à la puissance sont des +Vcc.
le rouge est l'alimentation de la mémoire, que je vais relier au +Vcc si je le rends le Wattmètre solidaire de la batterie, ou a 2 éléments série 18650 2.6Ah.
le bleu et le 0V de la mémoire, que je vais mettre au 0V batt ou 0v de mes 2 éléments.
le gris est la fonction reset. cablé sur le pin 'poussoir' de l'inter
Je viens de le brancher et la partie qui défile, change trop souvent, difficile de suivre les infos ...
personne ne sait sur quel potentiel il faut mettre le reset? 0v ou vcc? sinon je coupe l'alim de vcc sur le connecteur 3pins. mais du coup le matériel que j'ai commandé n'est plus valable :/
David, 120 msg, 45 ans. Pertuis (FR-84). [mon blog]
 Citer Alerter [310248]
Message modifié le 2016-04-06 19:44:38 par Cyclurba.
Vynmarius
05-06-2014 à 14h34
Bon les essais ne sont pas concluants, si je mets l'alim sur le connecteur 3 pins, mon affichage ne s'éteint pas quand je déconnecte le plot d'alim, comme si l'alimentation sur le connecteur alimentait l'écran. en gros rien ne fonction si je laisse un fil câblé sur le connecteur 3pin. si je laisse que la masse connecté, j'ai l'affichage qui se décale d'un digit à chaque rafraichissement des infos.
dommage ça faisait propre comme montage.
 Citer Alerter [311577]
05-06-2014 à 14h34
Gasp36
18-11-2014 à 10h31
Réglage de la luminosité du rétro-éclairage sur GT Power / Turnigy Wattmeter (c'est plus pour les photos et la vidéo que pour la littérature) :
electrotransport.ru
La doc' technique :
www.bluemoon-lcd.com
Anonyme, 96 msg, (FR).
 Citer Alerter [349034]
Message modifié le 2014-11-18 10:33:18 par Gasp36.
Neel
06-04-2016 à 19h29
On est d'accord qu'on peut utiliser le GTpower en mode ampère-mètre seul comme décrit dans la notice du watt's up ?
Càd alim auxiliaire et on insère le GTpower en série dans le circuit avec les fils noirs, courant arrivant par le côté LOAD ?
edit: bon j'ai fait le test et c'est bien comme pour le watt's up (et donc comme j'ai décris ci-dessus)
Anonyme, 178 msg, (FR).
 Citer Alerter [442535]
Message modifié le 2016-04-09 05:53:43 par Neel.
Flyin
25-01-2018 à 15h59
Bonjour à tous !
Je viens de finir l'installation de mon Turnigy 130a
J'aimerais installer une pile 4.5V pour garder mes données en mémoire.
Avez-vous une solution pour fixer la pile au wattmètre ?
Existe t-il des piles 4.5v plus petites et légères que les 3R ? Peut-on utiliser une pile de plus ou moins 5v ?
Merci !
Anonyme, 170 msg, (FR).
 Citer Alerter [549442]
Message modifié le 2018-02-01 21:36:33 par Flyin.
25-01-2018 à 15h59
Flyin
25-01-2018 à 16h15
Je suis tombé sur le manuel du Turnigy 180a (je pense que ça revient au meme ) qui indique "please connect the external power suppl (4.6v-60v) to port C in the following situations"
Donc si je connecte 2 piles bouton de 3v en série ça donnera 6v et ça pourrait être une solution ...
J'ai 2 autres questions :
-Peut on modifier la luminosité et le contraste ?
Il me semble avoir vu cette info pour la luminosité sur un autre post mais ça serait surtout pour
diminuer le contraste.
-Une fois le Turnigy débranché (mais toujours connecté à la pile) est ce que le rétro éclairage sera
toujours activé ?
Si c'est le cas j'ai peur que la pile s'use trop vite.
Alerter [549444]
Message modifié le 2018-01-25 17:47:22 par Flyin.
66 messages.      2 3 4 5 6 7 - Appareils de mesures d'énergie: comparatif Cycle Analyst / Turnigy/GT Power - Lu 56849 fois. [6433]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
