51 messages.      1 2 3 4 5 6   - Vélo Ancheer mountain bike [21847]
Slywalker
17-06-2019 à 20h23
par contre j'aime bien l'enplacement pour souder les broche SERIAL (TX, RX, ground) mais sa sera pour une prochaine fois vu que ma cle TTL est occuper a reprogrammer une de mes antennes ubiquiti
PS: le moteur a l'air bien HS car quand j'actionne l'accelerateur un petit click se fait entendre dans le moteur
Sly, 93 msg, 52 ans. Aussois (FR-73).
 Citer Alerter [620223]
17-06-2019 à 20h38
click= capteur hall HS
 Citer Alerter [620228]
17-06-2019 à 20h38
Slywalker
19-06-2019 à 07h30
merci tchang
tu a eu le même probleme sur le même modèle ?
le vendeur cdiscount me demande d'aller voir un réparateur pour confirmer le problème pour une panne après 2 jours d'utilisation pour pouvoir me renvoyer la pièce surtout que la roue n'est pas bloqué et que cela ne vienne pas d'un composant électronique du contrôleur non visible a l’œil nu
 Citer Alerter [620408]
Message modifié le 2019-06-19 07:34:28 par Slywalker.
19-06-2019 à 13h06
En générale un contro est robuste si tu ne inverse pas la polarité...
Je pense plus aux hall ou aux cables rupture ou faux contact....
Si moteur a bas coup= cables vriller dans l axe moteur....
Ou touche la masse carcasse2
 Citer Alerter [620448]
Speedsterharry
19-06-2019 à 14h26
Je te conseille d'aller lire très attentivement la page "Troubleshooting" d'ebikes.ca
www.ebikes.ca (si tu n'as pas de problème avec l'anglais)
Je me suis imprimé un livret avec ca, c'est mon livre de chevet si jamais j'ai un quelconque problème.
Jerome, 1109 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [620464]
Slywalker
20-06-2019 à 13h45
merci Speedsterharry pour l'adresse je vais continuer a faire des test au multimetre
tchang j'ai vu tes video et je vois que tu ne branche pas le capteur hall et que le moteur fonctionne ? puis je tester le mien avec ce branchement ??
ce capteur sert a limiter la vitesse ou a enclencher les cycles moteur asynchrone ??
j'ai également la boucle blanche decrit par certain dans le contrôleur comme étant le limiteur de vitesse
désoler mes compétence d’électronicien s’arrête a l'informatique
 Citer Alerter [620593]
Message modifié le 2019-06-20 13:51:06 par Slywalker.
20-06-2019 à 13h50
Certain contro a besoin des capteurs hall...
Les contro chinois sont duale mode...= avec ou sans hall...
 Citer Alerter [620595]
Slywalker
20-06-2019 à 13h52
desolé j'ai pas été assez rapide pour modifier mon message
merci quand meme de la reponse
 Citer Alerter [620596]
Slywalker
20-06-2019 à 13h53
si je te donne la REF de mon controleur tu peut me dire si il est chinois ??
le QR code et la REF ma rien donner !!
sinon je debranche le hall et je vois si sa marche ??
 Citer Alerter [620597]
Message modifié le 2019-06-20 14:36:29 par Slywalker.
20-06-2019 à 13h53
Slywalker
21-06-2019 à 12h34
salut a tous
je viens de tester le hall avec la procedure www.ebikes.ca
le resultat est que chaque capteur reste sur 5V DC que je tourne la roue dans un sens ou dans l'autre ???
c'est normal docteur
 Citer Alerter [620697]
51 messages.      1 2 3 4 5 6   - Vélo Ancheer mountain bike - Lu 10719 fois. [21847]
kit ebike
